PROPELLERVAL?
Var hittar man en tabell på vilken prop man kan använda utgående från motor,
fartreglage och vikt på flyg? Tycker det ska va så liten propp på denna fast
det är stora grejer!? Eller? Och hurudan prop ska det vara? Vanlig elprop eller
går det bra med metanolpropp eftersom det inte är så högt varvtal?
Det är inte original-motor eller -reglage. Lade på en 12x8 träpropp till en början,
men den vet jag inte om passar.
Flyget
http://www.motorportalen.net/phpbb/v...hp?f=35&t=6651
Motor
TURNIGY AerodriveXp SK Series 35-30 1100Kv / 345w
Kv: 1100rpm/v
Turns: 13
Resistance: 76
Idle Current: 0.6A
Shaft: 4mm
Weight: 90g
Rated Power: 345w
ESC: 30A
Cell count: 3S Lipoly
Suggested Prop: 10*5 <--- 10x5? Är inte det rätt smått?
Power equivalent : .25 to .36 glow engine
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._1100Kv_/_345w
Fartreglage
TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
Cont Current: 30A
Burst Current: 40A
BEC Mode: Linear
BEC : 5v / 2A
Lipo Cells: 2-4
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
VIKT
Flyget väger 650 gram med ack och allt.
Enligt fartreglagets bruksanvisning kan man köra en outrunner med Low Timing eller Medium Timing. Hur vet man vilket som är bäst? Har programmeringskort.
