Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: blir galen på dom jävla mottagarna snart!
    Jul 2009
    82
    Vännäs radioflygar klubb
    Standard blir galen på dom jävla mottagarna snart!
    hej! som jag skriver blir galen på dom små jävla mottagarna snart,
    min frågor är:
    1. funkar corona alls till optic 6?
    2.hur funkar blue bird mottagare till optic 6
    3. kan det va problem med kristallerna? köpte båda 2 micro kristaller samtidigt.
    Men är det att utesluta?För dom funkar ju med inskjuten antenn max 5-7m
    eller är 5-7m normalt ska jag testa flyga pch se hur det går? eller är det helt idiotisk?
    MVH, André
    Jag hade problem med Corona mottagare och Sanwa sändare(kanal 65). Bytte till 74, då fungerade det.
    Flyger: Great Planes Mustang P51D, U-Can-Do 46, Turmoil, Blade, Kapron F22, Great Planes YAK54 1.60. På gång: Composite ARF YAK 55SP. Egendesignad pylonkärra med Rossi40,
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 155
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    När jag hade liknande problem fick jag tipset att göra räckviddstest med utdragen antenn. Minst 500m längs marken och med antennen utdragen och modellen på ca 1 meters höjd.
    Med inskjuten antenn hade jag ca 15m räckvidd, men med utdragen antenn mätt på en cykelväg längs E22 utan hinder hade slutade jag mäta vid 750m, då var det fortfarande perfekt kommunikation.
    2,4 är annars en bra lösning!
    Lycka till//Per
    Har två Corona syntesmottagare tillsammans med min Optic 6 radio. Har aldrig upptäckt något problem med dom. Däremot funkade det inte med Hitec Flash radion.
    Jul 2009
    82
    tack för tipset per ska testa det imorrn lite för mörkt nu:P
    Jul 2009
    82
    hej, räckvidden på marken blev runt 110m?!
    i luften ska den klara runt 500m?
    är det här rätt?
    Jul 2009
    82
    någon?
    pilotkalle
    Guest
    Citat Ursprungligen postat av LAMEandre Visa inlägg
    Med infälld eller utdragen antenn?
    Jul 2009
    82
    utdragen....
    pilotkalle
    Guest
    U got problems...
    Kan du skicka in en bild på hur du har dragit mottagarentennen i planet?
    Helst ska man köra med tillverkarens kristaller, vilka har du?
    Vet ej om corona eller bluebird gör egna kristaller.
    Senast redigerat av pilotkalle den 2010-01-11 klockan 19:52.
    Jul 2009
    82
    här har jag en bild det syns inte hur antennen slutar men den är inte ihopknycklad nånstans. som man ser untan drar sig lika dant längs kroppen upp på fenan
Namn:	rcflyg 005.jpg
Visningar:	334
Storlek:	132,8 KB
    Jul 2009
    82
    hehe den behöver nog lite småjobb på målningen:P
    Jul 2009
    82
    kom att tänka på en sak! stötstängerna går ju nedanför! kan dom störa?
    dom är ju av metall.
    pilotkalle
    Guest
    Enkelt förklarat, antennen får INTE passera över eller intill någon metall (stötstänger, sladdar odyl) då får du problem. Försök göra en så "ren" installation som möjligt där antennen löper fritt. Gör sen ett räckviddstest med INSKJUTEN antenn, du ska ha minst 50 meters räckvidd då.
    Bilden du la in visar inte hela antennen, lägg in en ny bild med HELA dragningen så vi får se.
    Är det fullräckviddsmottagare du har eller minimottagare?
    Jul 2009
    82
    hej det är en minimottagre som ska ha 500m räckvidd ,
    det konstiga är ju att alla säger att det ska vara runt 50m med instjuten,
    fast det står i manualen till optic 6 , 25-30m
    och det är ju med en full räckvidds mottagare, men man karnse inte ska lita på manualen för mycket:P
Namn:	rcflyg.jpg
Visningar:	263
Storlek:	152,6 KB
    Grundregel sändare och dess kristall av samma fabrikat
    mottagare och dess kristall av samma fabrikat
    Då är det plug and play, skifta rund med andra farikat
    så kan det ofta gå men man kan inte vara helt säker.
    Kristaller kan svänga i parallell eller serie mode
    beroende på koppling. De kan dessutom vara gjorda för olika
    kapacitans, ca 10-60 pF så gör man avsteg från grundreglerna
    måste man veta vad man gör!
    /Allan
    RCFF
    Längst ner på Forum sidan, gå in på Arkiv
    Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm -> 95 Kristaller
    http://www.rcflyg.se/forum/archive/i...p/t-22560.html
    Elektronik -> 63 Radio-kristaller
    http://www.rcflyg.se/forum/archive/i...p/t-15469.html
    Elektronik -> 117 radio mottagare kompitabla??
    http://www.rcflyg.se/forum/archive/i...p/t-17124.html
    Elektronik -> 152 Löda normalkristall till minikristallmottagare?
    http://www.rcflyg.se/forum/archive/i...p/t-18192.html
    Elektronik -> 232 Räckviddsproblem
    http://www.rcflyg.se/forum/archive/i...p/t-20956.html
    SMFF har en sökfunktion ; sök på kristall och du får bl a
    (sök ordet blir gul markerat i texten)
    http://www.svensktmodellflyg.se/forum1.asp?
    viewmode=1&msgid=144550&page=&CurrentMainTopic=3
    viewmode=1&msgid=186897&page=&CurrentMainTopic=2
    HaBos avatar
    Feb 2007
    53
    Mölndals Modellflyg
    Jag hade till och med problem med mottagaren som följde med min Optic6, kunde väl gå 10m med kollapsad antenn sen började det leva rövare i servo. Hade den inne för kontroll/reparation men det visade sig inte vara problem på vare sig tx eller rx. Jag flög med detta fenomenet några år utan problem, kändes dock olustigt så har numera konverterat till 2.4ghz.
    /Hans
  1. Vilken jävla smäll!
    Av Baua i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 23:13
  2. Så jævla roligt!
    Av Joha i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-02-03, 11:12
  3. jag blir galen vilken motor ska jag välja???
    Av Daniel L i forum Elmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-09-01, 14:11
  4. Blir snart tokig
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2007-08-29, 10:25
  5. Galen idé?
    Av flunk i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2006-07-30, 21:59
