Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 23 av 23
Ämne: Dremel-kopia?
    7 512
    Skulle bli förvånad om det inte borde räcka att du t ex borrar in 5 cm på vardera vingen mitt i den befintliga balken (=så långt borren når) och sätter in t ex en passande bit pianotråd (t ex 5 mm) eller kanske en kolfiberstav. Du måste ha precision i hålen (passningen mellan vinghalvorna så att hålet blir på exakt rätt ställe på båda halvorna). Limma sen ihop vinghalvorna med epoxilim inkl din förstärkningsstav. Sen skär du försiktigt bort ett par cm av klädsel på båda sidor av skarven och lägger på en glasfiberremsa runt om som du sätter fast med t ex en aning utspätt vitlim. Ännu enklare - men troligen tillräckligt - är att strunta i tråd/rörförstärkningen och nöja dig med att epoxilimma skarven samt lägga på glasfiberförstärkning - kanske lite bredare i detta fall och kanske också ett extra varv runt vingen för att få ett stabilare förband.
    May 2009
    56
    Plugget xD
    RC Åland
    Tack för tipset!! Dett finns ännu hopp för denna fågel blir det faktiskt bra med bara vanligt vitlim på glasfiberväven? Vore det inte bättre med epoxy?
    Byggtråd btw: http://www.motorportalen.net/phpbb/v...hp?f=35&t=7040
    hälsningar
    Sami
    7 512
    Inte ger vitlimmet upp om du lägger det på träunderlag. Jag använde alltid vitlim för att fästa glasfiberväven när jag limmade ihop balsaplankade vinghalvor på motsvarande sätt. Men känns det bättre med epoxi så kan du givetvis använda det istället. Men det blir lite svårare att få plastfilmen att sitta på hård epoxi sen jämfört med på vitlimmet (antar att du vill klä över skarven med plastfilm).
  1. Kopia?????
    Av jugg i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-02-01, 09:55
  2. Äkta Kina kopia
    Av TommyzT i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-06-03, 11:51
  3. DREMEL Multi verktyg TRIO
    Av Nexus i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2010-11-22, 14:00
  4. Göra en kopia av en kolfiberpropeller.
    Av Daniel L i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2009-05-15, 23:11
  5. Dremel....med sladd eller batteri
    Av Wulfman i forum Allmänt och Tips
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-02-03, 15:04
