Ursprungligen postat av
McRegor
Skulle bli förvånad om det inte borde räcka att du t ex borrar in 5 cm på vardera vingen mitt i den befintliga balken (=så långt borren når) och sätter in t ex en passande bit pianotråd (t ex 5 mm) eller kanske en kolfiberstav. Du måste ha precision i hålen (passningen mellan vinghalvorna så att hålet blir på exakt rätt ställe på båda halvorna). Limma sen ihop vinghalvorna med epoxilim inkl din förstärkningsstav. Sen skär du försiktigt bort ett par cm av klädsel på båda sidor av skarven och lägger på en glasfiberremsa runt om som du sätter fast med t ex en aning utspätt vitlim. Ännu enklare - men troligen tillräckligt - är att strunta i tråd/rörförstärkningen och nöja dig med att epoxilimma skarven samt lägga på glasfiberförstärkning - kanske lite bredare i detta fall och kanske också ett extra varv runt vingen för att få ett stabilare förband.
