Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Trasig mottagare
    Standard Trasig mottagare
    Var ute och flög häromdagen och fick en ganska hård landning men såg inte trasig ut så jag gick hem. när jag kom hem märkte jag att en av mina antenner på min spektrum dx6i mottagare var borta. mu min fråga kan jag löda på en ny?
    Är den trasig (mindre räckvidd eller så)?
    Mvh David
    Flyg Krascha Laga
    2 612
    Ja du har mindre räckvidd. Du får bara en antenn, och eftersom alla dipolantenner har ett känslighetsdiagram ungefär äppelformat, där pinnen är längs med antennens riktning
    När du får antennen pekande rakt mot dig kan du tappa modellen. Har man två antenner ska de helst peka i 90 graders vinken från varandra. Då får man de bägge antennernas känslighetsdiagram att överlagra varandra och det liknar mer en apelsin.
    Om du ska löda på en egen antenn så bör längden vara rätt inom +/- 1 mm.
    m.v.h. //Fredrik
    1 282
    Visst kan du löda på en ny antenn(går bra med vanlig "tågkabel"! Men ...hur kan du "tappa" en antenn??? Mottagaren sitter ju inne i kroppen.
    Den sitter inte inne i kroppen om man har en stick
Namn:	qe.JPG
Visningar:	112
Storlek:	66,0 KB
    Och nybörjare kan lyckas med det mesta
    Senast redigerat av DavidFlygare den 2010-01-17 klockan 13:01.
  1. Laga trasig sändare!
    Av mageri i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-08-16, 14:45
  2. Trasig laddare
    Av wrep i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2013-04-17, 06:12
  3. Trasig MX-12s
    Av mekre i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-01-07, 12:08
  4. trasig cub
    Av klarre i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2009-11-24, 06:13
  5. Trasig acc?
    Av gretzky i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-04-26, 06:36
