Sidan 4 av 7 FörstaFörsta 1234567 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 128
Ämne: MBS Viggen! Eller hur ska detta gå?
  1. #61
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Standard Lördag i garaget
    Hej alla!Idag har det blivit lite mer plankning på undersidan samt kanonen, börjar se ljuset i tunneln och slutet på plankningen av kroppen. Plankningen av vingens undersida ska jag spara till sist, då servon till skevroder ska monteras innan detta kan ske. Har också byggnålsbrist för tillfället, så det måste inhandlas snarast.Lite bilder blev det dock. Ja just det, har precis köpt en Jim Fox Viggen, som är på väg hem från Austria, faktiskt samma som jag var på G att köpa för något år sedan men då blev frakten så satans dyr. Skulle nog fungera bra med en P60 turbin. Sätter in några bilder på den också.
    HilsMagnus
Namn:	DSC00265.JPG
Visningar:	136
Storlek:	35,7 KB
Id:	24768   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00264.JPG
Visningar:	136
Storlek:	33,0 KB
Id:	24767   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00266.JPG
Visningar:	127
Storlek:	38,5 KB
Id:	24769   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0730.jpg
Visningar:	149
Storlek:	36,9 KB
Id:	24770   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0732.jpg
Visningar:	147
Storlek:	56,0 KB
Namn:	IMG_0734.jpg
Visningar:	161
Storlek:	55,9 KB
    Senast redigerat av Baua den 2011-12-03 klockan 13:21.
  2. #62
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Standard Vändning
    Hej alla!
    Hade en balsabit kvar att sätta utmed högersidan på kroppens överdel, så det blev att vända modellen. Passade då också på att provmontera stol och instrumentbräda i cookpit, eller hur det nu stavas.
    Blev faktiskt 2 bilder på det också. I morgon ska ovansidan av nosen planskas.
    Hils
    Magnus
Namn:	DSC00267.JPG
Visningar:	108
Storlek:	36,7 KB
Id:	24778   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00268.JPG
Visningar:	110
Storlek:	31,3 KB
  3. #63
    4 868
    Det går ju fiiint för dig! Läckert!
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Standard Finlir
    Tack Bokis!
    Just nu sitter jag med en kopp kaffe och funderar på hur bygget ska fortskrida. På förmiddagen har den sista biten på nosen monterats. Jag har också lagt på ett tunt lager med grå primer på kroppens översida, detta för att kunna se eventuella ojämnheter i kroppen, så att en lättare uppspackling med polyfillspackel samt slipning kan göras innan glasning och epoxybehandling av kärran ska göras. Visserligen kommer det behövas spacklas och slipas noggrant även efter glasningen, men om grundämnet är så bra som möjligt när detta sker, så lever i alla fall jag med tron att grundningen kan påbörjas redan nu. Kanonen är också klar och där har jag en del att göra innan inpassningen är perfekt. Har upptäckt att jag får en del springor mellan luckan och kroppen och det kan ju inte tolereras, så om någon som läser tråden har en ide hur man kan lösa detta kan komma med en ide, så tar jag tacksamt emot förslaget/förslagen på en lösning.
Namn:	DSC00270.JPG
Visningar:	120
Storlek:	37,5 KB
Id:	24788   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00269.JPG
Visningar:	105
Storlek:	24,3 KB
  5. #65
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Standard Forts.
    Hmm efter att ha tänkt till en del gällande detta med springor mellan serviceluckan och kroppen, kom jag på den lysande ideen att lägga ett smörpapper mellan kroppen och luckan. mellanrummet mellan luckan och kroppen fyllde jag med pollyfill spackel. Vi får väll se hur det går att ta bort luckan men framförallt se vilken sida spacklet fastnar på smörpappret eller på luckan.
    Hils
    Magnus
Namn:	DSC00271.JPG
Visningar:	96
Storlek:	32,9 KB
  6. #66
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Standard Sista för veckan
    Hej alla!
    Nu är det färdigbyggt, för denna helg.
    Smörpappersvarianten fungerade faktiskt ganska bra. Spacklet släppte från pappret och satt kvar på flygplanskroppen.
    Under veckan ska passformen på serviceluckan förfinas. Sista taget med sandpappret ska dras på lucka och kropp innan glasningen ska påbörjas. Ja vi får helt enkelt se hur det går, med tanke på min erfarenhet av glasning, som sträcker sig till fenan på 37an. Men men, alltid lär man sig något nytt.
    Hils
    Magnus
Namn:	DSC00272.JPG
Visningar:	129
Storlek:	33,3 KB
Id:	24819   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00273.JPG
Visningar:	129
Storlek:	37,9 KB
  7. #67
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    ser grymt ut... om du glasar som du spacklar så kommer det bli världsklass.
  8. #68
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Hej Tim!
    Du är snäll du!
    Den är just nu en så kallad 10 feeter, alltså ser bäst ut på lite drygt 3m.
    Hils
    Magnus
    Citat Ursprungligen postat av jugg Visa inlägg
  9. #69
    4 868
    Snyggt som gatan på håll hur som,blir en showstopper tror jag!
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Standard The luck.
    Hej alla!
    Luckan är mer eller mindre inpassad och färdig för glasning.
    Hittade också en bättre lösning på inpassning av luckan än spackelvarianten, nämligen följande.
    1. Slipa rent kanterna på luckan.
    2. Lägg den på plats och nåla fast den.
    Nu ligger luckan på plats och har då förmodligen lite springor och luft in mot kroppen.
    3. Plocka fram en mjuk longerong, finn säkert kvar sen longrongandet av kärran.
    4. Limma och nåla fast longerongen på utsidan av kroppen så den täcker springan mot luckan.
    5. När limmet har torkat slipas longerongen ner så pass mycker att den livar med luckan samt att den ligger jäms med kroppen.
    Ja typ så löste jag problemet med min inpassning av luckan helt enkelt att slipa in en longerong i glipan. Det kommer också att bli ett lager glasfiber på kropp och lucka, som ska slipas in i lucköppningen, ja så det blir kn... passning på grejerna. Frågan nu är om jag ska använda zaponlack eller Epoxy när man lägger på glasfibern. Berätta gärna om Era erfarenheter
    Blev 2st bilder.
    Hils
    Magnus
Namn:	DSC00277.JPG
Visningar:	94
Storlek:	34,4 KB
Id:	24865   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00276.JPG
Visningar:	101
Storlek:	37,8 KB
  11. #71
    2 723
    ....Frågan nu är om jag ska använda zaponlack eller Epoxy när man lägger på glasfibern. Berätta gärna om Era erfarenheter
    Har aldrig provat att glasa med epoxi, bara med vanlig vattenbaserad golvlack från Bauhaus på 25g/kvm-väv.
    Funkade kanonbra och verkar ha blivit både starkt och lätt.
  12. #72
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Standard Glasning
    Hej alla!
    Idag blev det glasning av 37ans överdel.
    Resultatet blev väll hyfsat ok, trots allt första gången jag glasar en flygkropp.
    Jag valde att använda Zaponlack och det fick bli 3st strykningar med mellanliggande slipningar.
    Hoppas att det är tillräckligt. Zaponlacken var lättarbetad och lättslipad, men luktade starkt så in i bomben. Så det blev att stå med andningskydd och öppen dörr. Ska bli riktigt kul att få lägga ner en drös med timmar på finisharbetet, såsom slipning och målning under ledigheten i Jul. Några bilder blev det också.
    Hils
    Magnus
Namn:	DSC00278.JPG
Visningar:	115
Storlek:	28,2 KB
Id:	24885   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00279.JPG
Visningar:	117
Storlek:	38,9 KB
  13. #73
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    jahaja, så det ser ut som om man måste komma ut och inspektera på nära håll snart... damn va bra det blir..
  14. #74
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Magnus,
    Jag tycker du bygger snyggt och genomtänkt. Dessutom delar du med dig med bilder och text och det uppskattar jag. Smart det deär med luckanpassningen.
    mvh
    Marcus
  15. #75
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Ett tips:
    Jag tycker det är enklare att klippa väven med ett rakt snitt innan man plastar fast den istället för som du gjort låta massor med spill hänga över nosen. Framförallt att få ett "vasst" avslut att malla mot då du skall göra undersidan.
    Hoppas du förstår hur jag menar.
    Marcus
  16. #76
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Tack Marcus!
    Jag lyssnar på ditt tips, och ska använda det när det är dags för undersidan.
    Hils
    Magnus!
    Citat Ursprungligen postat av marell01 Visa inlägg
    Ett tips:
    Marcus
  17. #77
    4 868
    Iofs sig lite sent påtänkt och det blir ju kalas utan tips om detta men efter att ha sett Ivve och hans glasningar med vattenbaserad golvlack så finns det ju ett luktfritt alternativ..
    För Zapondoften är inte o leka med...
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Hej Bokis!
    Ja vattenbaserad golvlack kan nog vara något att använda framöver, precis som Jocke 1963 också skrev i sitt inlägg.
    Hils
    Magnus
  19. #79
    Nej!
    mera starkt, stäng dörrarna och av med masken. Så kommer jag över och så har vi Km* i huvudvärk i helgen
    *Kagghamramästerskap
  20. #80
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Nej nu får det räcka för idag.
    Gick ner och glasade undersidan av fronten, med skägget som hängde ner från översidan.
    Nu snurrar det bra i kolan, katterna springer omvägar runt mig , 10 åringen tycker att jag luktar fullgubbe och tanten vill överhuvudtaget inte ha med mig att göra innan jag duschat och rollat mig med Date hallon. Fy fan va jag älskar Modellbygge och Zaponlack. Satte på huven över cookpit, bara för att. Den dåliga kvaliten på bilden beror på en gasförgiftad mobilkamera.
    Hils
    Magnus
Namn:	DSC00281.JPG
Visningar:	124
Storlek:	38,3 KB
  1. Viggen 1/10
    Av Baua i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2012-04-08, 14:18
  2. Jim Fox Viggen
    Senaste inlägg: 2011-11-06, 09:21
  3. Ja-37 viggen
    Av jugg i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2011-08-11, 21:09
  4. Viggen
    Av Trident i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2010-01-18, 15:08
  5. lastbil eller vad är detta
    Av wesse i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-07, 22:20
