Sidan 7 av 7 FörstaFörsta ... 234567
Resultat 121 till 128 av 128
Ämne: MBS Viggen! Eller hur ska detta gå?
  1. #121
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Hej alla!
    I morgon tror jag att posttomten dyker upp med JB Weld och nej det är inte namnet på en Amerikansk Bourbon utan den fantastiska epoxyn som ska finnas med som standardutrustning på Kanadensiska ubåtar. Idag har en av hjulbrunnarna förstärkts med ett lager duk och epoxy detta ska få gräddas tills i morgon då det ska snyggas till innan stället ska monteras. Ber om ursäkt för Fuckberry telefonen, vars kamera verkar vara från 97.
    Hils
    Magnus
Namn:	IMG-20121112-00213 (1).jpg
Visningar:	380
Storlek:	107,3 KB
    Senast redigerat av Baua den 2012-11-12 klockan 21:40.
  2. #122
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Sv: Ännu en SK60 tar form... "Prototyp från MBS RC Models"
    Gött mos! Bara att jobba på
    Skickat från min HTC Sensation Z710e via Tapatalk 2
  3. #123
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Hej alla!
    Ikväll har stället limmats med metallsvetsgukkan och jag kan säga att om det är lika starkt i stelnat tillstånd som det är kladdigt i kladdigt tillstånd, så förstrår jag att kannadickerna har det för att laga sina ubåtar. I morgon får vi se på resultatet. Har också en ide på hur stället ska stärkas mot sidokrafter i utfällt tillstånd. I bland skulle man dock vilja ha tillgång till en mekanisk verkstad och dess verktyg, vad mycket lättare allt skulle bli.
    Hils
    Magnus
Namn:	IMG-20121114-00214.jpg
Visningar:	284
Storlek:	98,6 KB
Id:	34008   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG-20121114-00215.jpg
Visningar:	186
Storlek:	97,4 KB
  4. #124
    petera38s avatar
    Dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    ...Och vad hände då...???????
    /Pete
  5. #125
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Hej alla!
    Har inte hänt så mycket med 37an vad gäller ställ pga RC bils crawlande och banåkande, kul som tusan faktiskt. Sen har det varit mycket med döttraranas simning. Kan trots detta berätta att metallgukkan blev hårt som stål, samt att det var lätt att slipa i. Kan rekommenderas. Ikväll har jag varit nere och limmat fast en uppborrad mässingshylsa som jag monterat direkt på servot. Mässingshylsans andra sida har monterats fast i ett aluminiumben som monterats på ställets axel. Tror detta kan komma att fungera. Det som nu ska tillverkas är boggien som hjulparet sitter på. Pga utrymmes själ måste dessa sågas ut ur plattaluminium. Måste också försöka hitta hjul som kan passa till konstruktionen.
    Magnus
Namn:	IMG-20121125-00239.jpg
Visningar:	208
Storlek:	110,3 KB
Id:	34378   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG-20121125-00238.jpg
Visningar:	220
Storlek:	91,4 KB
  6. #126
    Nov 2009
    149
    ÅLLEBERGS MODELLFLYGKLUBB
    Hej Ingemar Nabbing Falköping - här. Ser mycket intressant ut. Tror Du att detta skulle kunna anpassas till min
    Draken ( Mbs-Herrljunga - byggsats) Rörelsen sker ju med optimal servokraft i just roten av rörelsen.
    Hör gärna av Dig. Ingemar Nabbing.
  7. #127
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Hej Ingemar!
    Vi får väll se hur det fungerar i reality så att säga, men det verkar just nu rätt lovande. Det som ska göras nu är att tänka fram en ide så servot får lite mekanisk hjälp att stabilisera stället under gång på marken. Blir något i stil med att någonting får haka i någonting vid gång på backen. Då har vi i alla fall skapa stabilitet åt tre håll av fyra. Sen har vi ju detta med vikten också. Får jag detta att fungera blir det att lätta konstruktionen maximalt innan hon ska flygas. Skulle det dock finnas ett elektriskt ställ som redan från början skulle få plats i vingen skulle jag använda det. Till din 35a har MBS Magnus ett fint elektriskt ställ som passar din drake. Vore jag dig skulle jag nog använda det, men visst, skulle min ide fungera tillfredställande på 37an så varför inte på 35an. Kul att du gillar iden.
    Magnus
  8. #128
    Härligt att se att du har fått lite av en nytändning.
    Stället som jag tillverkar till den här kärran har delar som bör monteras in innan man plankar ovansidan på vingarna då dessa delar är till för att sprida en del av belastningen som kan uppstå vid landningarna. Det går att installera dem i efterhand men då får man ta upp undersidan för att få dit dem.
    Går det att beställa landställ av dig?
    Micke
  1. Viggen 1/10
    Av Baua i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2012-04-08, 14:18
  2. Jim Fox Viggen
    Senaste inlägg: 2011-11-06, 09:21
  3. Ja-37 viggen
    Av jugg i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2011-08-11, 21:09
  4. Viggen
    Av Trident i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2010-01-18, 15:08
  5. lastbil eller vad är detta
    Av wesse i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-07, 22:20
