Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Mixa in flaps
    Standard Mixa in flaps
    Jag sitter här och sliter mitt hår. Har en Cessna med skevroder som jag även vill använda som flaps vid starten.
    Har nu fått till så att servona går på var sin kanal 5 och 6 och att de rör sig som de ska när jag skevar.
    Men sen så vill jag kunna fälla båda nedåt vid start och jag kan inte lista ut hur jag ska konfa radion för detta.
    Radion är en Futaba 10C.
    Någon som kan guida mig i 10C:s menyer?
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Höger skevroder ska du koppla till kanal 1
    Vänster skevroder till kanal 6
    Aktivera "Airbrake", ger också möjlighet att mixa in höjdrodret (nerroder) så att modellens nos inte stiger då du fäller ner "flaperons".
    Finns beskrivet i manualen på sidan 64 http://manuals.hobbico.com/fut/10c-2_4ghz-manual.pdf
    Varför har du tänkt använda flaperons vid start?
    4 748
    Det finns flera sätt o göra det på men frågan är: ska du?
    Du vinner väldigt lite och förminskar skevroder responsen,i slutändan så kan det ge en hel del oönskade effekter..
    Jag provade detta på några kärror för ett par år sen och de kan bära sig riktigt illa åt..
    LIPs avatar
    1 299
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Läs den här tråden från inlägg #16 innan du funderar något mer på att använda skevroder som flaps. Du får garanterat problem.
    http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=26272
    /Lasse
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    Okej,
    Då flyger jag vidare som det är istället. Tänkte bara testa då man har möjligheten i radion.
  1. Mixa in rökpump på hitec sändare
    Av cykelbud i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-05-22, 10:47
  2. Flaps
    Av grand14 i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-02-21, 05:29
  3. Futaba 6EX mixa kanaler för pan/tilt
    Av jesse78 i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-11-05, 14:39
  4. Mixa på DX7
    Av sundqvistjohan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-08-23, 23:36
  5. Ailerons som flaps?
    Av Ekis i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-03-20, 06:51
