Sidan 3 av 14 FörstaFörsta 1234567813 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 262
Ämne: Tricopter, Quadcopter, FPV o allt rörande dessa ämnen
  1. #41
    Jag tror det är att skapa fler problem att göra så - men det går säkert bra.
    TommyzT: du är välkommen att höra av dig
  2. #42
    Då gör jag det direkt...
    Själva lödandet och kopplandet tror jag att jag fått kläm på. Har dock inte helt kläm på vilken multiWii version jag skall använda. Vad jag läst mig till så vill jag ha "MultiWii1_4" Jag öppnar den filen i Aurdino-0021 programmet. Fixar och så med MultiWii1_4 parametrar jag kan tänkas vilja ha i delen "CONFIGURABLE PARAMETERS". Den biten känns inte så svår heller. Men sedan börjar saker bråka med mig. Aurdino programmet ger först felmeddelande "Binary sketch size: 14826 bytes (of a 14336 byte maximum)" Och vet inte vad mer jag kan ta bort.
    Nästa fånerier är om jag provar med en annan *.pde fil som heter "MultiWii1_2b" som är mindre (under 14336byte) så får jag felkod:
    "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51"
    Jag har provat på 2 st datorer ena med Win XP och den andra med vista.
    Mina första frågor blir:
    1. Vilken MultiWii fil använder du till din Quad?
    2, Har du haft liknande felkoder och knas?
    Har läst trådar på rcgroups men vissa är ca 600 sidor långa och den ena hänvisar till den andra och det blir mest snurr i skallen.
    Har läst mest "AlexinParis´s" tråd och hemsida.
  3. #43
    Det låter som att du inte valt rätt board att bygga koden mot - nu har jag inte programmet på denna dator men jag får skriva det i morgon (idag)
    Jag länkar dig vidare till KinderKrams blog på RCgroups forum - den är mycket bra och beskriver steg för steg vad du behöver göra.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1332876
    Läs även Berkley's sidor.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1340771
    Mycket bra - skulle det vara något som inte står med så frågar du bara.
  4. #44
    Numera lyckligt stolt UAS-pilot
    Med tillstånd för fotografering och tillstånd för UAS 1A känns det lite bättre.
    kostnad...10kr i porto
    UAS gäller för hela sverige
    FOTO gäller i mina 3 närmaste kommuner - men utökas lätt vid behov
    återstår....videolänken (PTS)
  5. #45
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Det behövs ju inte ett generellt tillstånd för fota och filma från luften, det är bara då det handlar om att sprida materialet som tillstånd krävs. Bara ett litet förtydligande
    //Matte
  6. #46
    Exakt - men vem vill inte dela med sig av sina filmer eller fotografier - eller fota på uppdrag och få en peng i fickan
    Jag har varit i kontakt med flera personer lokalt som kan tänkas ha intresse av foto från luften.
  7. #47
    Så var det! Såg jag att någon hade valt fel åt mig i tools (jag kan ju inte erkänna att jag gjort fel).
    Så nu ser jag att det rör sig fint i GUI programmet. Tack för tipsen. Nu skall jag bara fortsätta med resten, bla koppla in mottagaren så jag kan hitta på fler frågor
    btw grattis till UAS
    Senast redigerat av TommyzT den 2010-12-08 klockan 20:02. Anledning: ja
  8. #48
    Tokbra att du fick kontakt med din Arduino - lycka till
    Intygen är inramade på väggen!
  9. #49
    Läges rapport från Quad bygget:
    Har varit bortrest och inte gjort så mkt...
    Väntar på en till "ahaa upplevelse nu. Ser ganska ok ut i GUI prog. pan & tilt servon rör sig fint allt ihoplött mellan Wii sakerna men jag ser inga tecken på att min mottagare (Futaba R617FS) pratar med aurdino. Fick som bäst motorerna att sprattla till en gång igår. Och det var när jag inte gjorde någonting.
    Sitter och grubblar på raden "#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1 //For Robe/Hitec/Futaba"
    Så jag vet egentligen för lite nu för att ställa någon vass fråga... :-)
    Edit: Kom på nyss att jag kanske inte ens skall aktivera denna rad. Som allt annat jag läser så skall det går fort. Läser jag "Futaba" i en rad så aktiverar jag ju den såklart... Men det står ju faktiskt ovanför: "apply only for specific receiver "
    Senast redigerat av TommyzT den 2010-12-14 klockan 07:01. Anledning: ja
  10. #50
    Vad gäller futaba så vet jag faktiskt inte....PPMsum används för Y6 men inte för Tri eller Quad vad jag vet...
  11. #51
    Futaba funkar som Spectrum fast lite olika platser och värden... Tog bort den raden jag var på och petade i. Funkar galet mkt bättre nu. Så här långt... Det tog ett tag, sedan förstod jag direkt! Har provat och irr kört utan proppellrar och ser ok ut. "Ska bara" så är den klar sedan. Hoppas mest på tid över till bygget nu. Tack "Undcon" för hjälpen så här långt.
    Jag trycker ner stuffs i låda med mysig klädsel just nu.
Namn:	ldmys.jpg
Visningar:	107
Storlek:	68,6 KB
  12. #52
    Kontrollera så att du får rätt värden i GUI't när du drar i spakarna eller om du måste reversera någon kanal.
  13. #53
    Roger that!
  14. #54
    Standard Nytt kk-kort på g
    Jag är inte sponsrad av gubarna som knåpat ihop den kommande "Black kk-controllern" men tycker den ser intressant ut.
    • Lättläst kod om man kör Mike Bartons xxsoftware
    • Snabbare ESC refresh rate = förbättrad stabilitet
    • atmega168 processor
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=7899
    Det ryktas att priset skall bli fördelaktigt med...men det får väl tiden utvisa
    /Z
  15. #55
    Jag såg det projektet också - det ser intressant ut.
    /N
  16. #56
    /N
    Pris = £75.20 känns inte så blodigt.
    Jag känner mig slö och orkar inte löda ihop nästa kk-kort
    /Z
  17. #57
    "Plug'n play" är onekligen lättare - jag tog hem ett MultiWii-kort av 420-Pilot - mycket bra kvalitet.
  18. #58
    Och själv är jag klar med min. Gjorde den i X variant. Blått ljus framåt och röd svans bakåt för att se åt vilket håll jag flyger eftersom jag inte kör fpv. Har flaxat runt lite inne på jobbet och den är trevligt stadig i "autolevel mode" men ganska vild utan. Hade ingen display eller pc med mig vid provflygning. Och innan det ett par tafatta försök på ca 10 cm höjd i för trång hall hemma.
    Har även beställt en omgång större proppar från mikrokopter.nu. För med de här som sitter på nu fick den kämpa lite väl mkt med kameran på.
Namn:	IMG_6594-1.jpg
Visningar:	98
Storlek:	37,5 KB
  19. #59
    Snyggt - får vi se någon film?
    vilken storlek var det på propparna? jag har dessa
    http://www.conrad.se/?article=206901
  20. #60
    Film finns det alltid... Men den är så svårt meningslös så det är inget att se. Men bättre en dålig film än ingen...
    Obligatorisk maiden film finns på mitt picasa om någon trots varning vill se: tryck Här
    Finns ett par byggbilder åxå.
    Propparna jag har är Gaui´s 8"x något Jag kollade på de från Conrad men dom kunde inte skriva stolek så jag förstod så jag beställde 10"x4,5 från Mikrokopter. Vill nog helst ha 9x4,5 men har inte hittat "felvända" proppar i den storleken.
    (Bättre film blir det när jag får lust att gå ut.)
    Senast redigerat av TommyzT den 2010-12-20 klockan 19:26. Anledning: ja
  1. Quadcopter
    Av Mikael Wijk i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-07-27, 21:56
  2. Ufo quadcopter?
    Av Robban74 i forum Quad
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-11-12, 05:14
  3. Välja bort Ämnen?
    Av jocke1963 i forum Allmänt och Tips
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-01-14, 11:58
  4. quadcopter?
    Av bjornez i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-04-27, 15:10
  5. Passar dessa?
    Av a8med i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-11-18, 21:57
