Sidan 6 av 14 FörstaFörsta 1234567891011 ... SistaSista
Resultat 101 till 120 av 262
Ämne: Tricopter, Quadcopter, FPV o allt rörande dessa ämnen
  1. #101
    Hoppas jag inte är helt fel ute med min undran i denna tråd.
    Jag är helt nybörjare och bygger en tricopter.
    Den har KK kontroll-kort.
    När delarna kom(från långtbortifrån) så visade det sig att ett esc(fartreglage?)
    inte fungerade.
    Så frågan: måste jag ha samma tre för de tre motorerna eller går det med ett
    annat istf det trasiga?
    /bosv
  2. #102
    Min rekommendation är att ha likadana.
    Jag vet inte om någon testat/vågat testa med olika ESC's
    //UndCon
  3. #103
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Halloj boys..
    Ni som hållt på ett tag och prövat en massa vad för kontroller ska man satsa på som trikopter newbee? är det KK kontrollern som är den enklaste och bästa att komma igång med? verkar ha kommit en ny modell nyligen som de kallar "blue"
    http://www.kkmulticopter.kr/index.ht...v02_t&id_no=16
    Är det nått att satsa på?
    Vad jag förstått så ska de även funka helt utan kontroller och bara använda sig av gyron på trikopters? blir det stor skillnad med eller utan kontrollerkort? eller funkar det fint med bara gyron på trikopter.
    /Martin
  4. #104
    Jag har 2 turnygy plush & en sentry esc, så det går med olika men det är väl en chansning
    Det funkar hyfsat med bara gyron men ett KK kort är mycket stabilare.
  5. #105
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Är "Blue" varianten den senaste eller hur ska man veta vilken version man ska välja?
  6. #106
    Jag vet inget om KK tyvärr...
    Jag använder mig av MultiWii som är mycket stabilt "out of the box"
    På min Quadcopter har jag inte ändrat något alls på några inställningar gällande gyro(PID), det jag ändrat på är RC rate och RC EXPO
    och det motsvarar på radion utslag och expo.
    Kostnaden för en MultiWii är:
    Arduino Pro Mini samt en Wiimotion Plus och ev Nunchuck
    dvs i svenska priser och butiker
    229+199+(179) = 428(607)
    lägg sedan till detta för en Tricopter (men det måste du även med en KK)
    3 ESC
    3 motorer
    3 propellrar
    1 servo
    skaffar du en Tricopter med gyron så lägger du till
    4st HK401B-gyron
    En fördel med det kontrollerkort jag använder är att min mottagare AR6100 sitter direkt mot kortet
    Se detaljbilder här...
    http://www.undcon.com/2011/03/02/quadcopter-progress/
    Halloj boys..
    /Martin
    Senast redigerat av UndCon den 2011-03-13 klockan 20:55.
  7. #107
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Har du några länkar till svenska eller utlänska butiker där man kan köpa sig en Multiwii? som verkar bestå av 3 delar?
  8. #108
    Självklart
    Du kan köpa Arduin Pro Mini från Electrokit
    http://www.electrokit.se/moduler-mik...ga328_12200037
    Du behöver en USB-> FTDI adapter för att kunna programmera (tillkommer 149.- som jag glömde ovan)
    http://www.electrokit.se/moduler-mik...232rl_12201001
    Du behöver en Wiimotion plus
    http://www.webhallen.com/spel/ninten...wii-motionplus
    och ev en Nunchuck (behövs för automatisk stabilitet)
    http://www.webhallen.com/spel/ninten...k-handkontroll
    Webhallen är en av de billigaste i sverige...
    man kan ha tur med kopior av dessa nintendo-prylar men det är dumt att chansa tycker jag.
    Allt sitter väldigt fint på ett kretskort från 420RcPilot på Rc groups
    Jag har v1.0 och nuvarande är v 1.2 som jag beställt 3 ex av. Han bor i Danmark så det är billig frakt
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1347925
    Programmeringen är relativt enkel, du laddar ner arduino IDE
    http://www.arduino.cc/en/Main/software
    Öppnar programfilen (.pde) och ändrar ett par enkla rader alternativt använder online-konfiguratorn, men man behöver IDE för programmering av Arduino chippet oavsett
    Sedan programmerar man chpppet och testar med GUI't om det fungerar
    Du får gärna komma förbi och kika lite på mina saker (Kalmar)
    Jag kan bygga ihop elektroniken åt dig om du vill det, men då måste jag beställa ett par saker till.
    //UndCon
    Senast redigerat av UndCon den 2011-03-13 klockan 21:09.
  9. #109
    Josef Fs avatar
    sep 2010
    26
    Linjemontör
    Dackeflyers
    Hej Sigun
    Här är annars ett ställe att köpa wii-nunchuck och motion+
    http://www.dealextreme.com/p/nunchuc...-for-wii-14236
    http://www.dealextreme.com/p/premium...te-white-32506
    den skruvmejsel som behövs för att skruva sönder wii-grejorna går att beställa från samma ställe, annars har jag en sådan.
    programmeringskabel kan du få låna av mig om du vill, kan hjälpa dig med programmeringen också
Namn:	IMAG0421.jpg
Visningar:	134
Storlek:	47,0 KB
    Jag orkade aldrig hålla på med något separat kretskort att montera grejorna på utan lödde och limmade ihop dem bara
    //Josef
  10. #110
    Det blir givetvis billigare att handla utomrikes - ca 1000sek fick jag det till för en komplett quad...(ex ramen då för den bygger du själv)
  11. #111
    Va smart och snyggt med pärlor som distanser! Det ska jag använda.
  12. #112
    HAHA - tack!
    Jag tyckte också det blev snyggt - och man kan göra distanserna i de färger man vill
  13. #113
    En liten reflektion angående propellrarna
    Jag är mycket nöjd med de propellrar jag köpt från Conrad
    (kallas rotorer på Conrad)
    De är inte uppmärkta på Conrads hemsida men det står tryckt på dem 10*4.5 och Left resp Right
    Man får alltså en komplett uppsättning till en Quad med ett paket.
    Jag har inga APC eller GWS att jämföra med men jag upplever dessa som lite åt det mjukare hållet
    Senast redigerat av UndCon den 2011-03-14 klockan 08:04.
  14. #114
  15. #115
    Snyggt och frestande att se en utomhusflygning....väntar fortfarande på att min trasiga videotxrx ska returneras från ElectronicaRC...snart väntat en månad :-(
    Undrar hur många gånger dina grannar trott dom sett ett UFO i grannskapet =)
    /Z
  16. #116
    //UndCon
    OK bara bita i det sura äpplet och vänta på en ny.
    Återkommer nog med fler frågor när tingesten skall upp i luften.
    /bosv
  17. #117
    Jag hittade en som testat lite olika
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...ostcount=10848
  18. #118
    Citat Ursprungligen postat av bosv Visa inlägg
    /bosv
    En kille på elektronikforumet råkade köpa för många 30 Amp Turnigy Plush säljer dom rätt billigt:
    http://elektronikforumet.com/forum/v...p?f=11&t=49733
  19. #119
    Själv så flög jag fpv för första gången idag (förutom ett prov hemma på trång uppfart tidigare i veckan). Före första flygningen hade jag kommit åt "level hold" knappen så den blev lite nervös i "3d mode". Andra flygningen så blev det stadigare. Jag var nervös som fan och satt mest och fnissade och hade svårt att hålla höjd.
  20. #120
    Coolt - snygg Jeep!
  1. Quadcopter
    Av Mikael Wijk i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-07-27, 21:56
  2. Ufo quadcopter?
    Av Robban74 i forum Quad
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-11-12, 05:14
  3. Välja bort Ämnen?
    Av jocke1963 i forum Allmänt och Tips
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-01-14, 11:58
  4. quadcopter?
    Av bjornez i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-04-27, 15:10
  5. Passar dessa?
    Av a8med i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-11-18, 21:57
