Sidan 11 av 14 FörstaFörsta ... 67891011121314 SistaSista
Resultat 201 till 220 av 262
Ämne: Tricopter, Quadcopter, FPV o allt rörande dessa ämnen
  1. #201
    Visst är det en härlig känsla
  2. #202
    visst häftigt,jämfört korten o dess beteende o gillar multiwii bättre men men mycket o trixa med ..bara nybörjare men tycker jag ändå fått inställningarna bra ,Kommit så långt att första krashen närmar sig ,,
    Alldeles för många plan i garaget
  3. #203
    Vart lite busande med både Hexakoptern och Quad:arna i helgen. Hexakoptern ska snart få video utr då den verkar fungera riktigt bra nu. Quad:arna verkar lite väl vilda och är så roliga att flyga vanligt så de får nog agera busmaskiner i fortsättningen...
    Snyggt byggt - fräsig kärra (mulle meck)
    jag kommer nog beställa ny motor till min i veckan...(inkl backup)
  5. #205
    Min skywalker fick maiden idag
    http://www.undcon.com/2011/04/18/skywalker-maiden/
    Ingen FPV flygning 1a gången
    Men allt loggades av Eagle Tree och filmades med GoPro HD
    Senast redigerat av UndCon den 2011-04-18 klockan 22:44.
  6. #206
    Maiden FPV
    http://www.undcon.com/2011/04/22/skywalker-maiden-fpv/
    Inte helt felfritt...saknade en kabel och fick göra en på 5 minuter...OSD funkade inte fullt ut (vet ej varför)
  7. #207
    Idag tryckte jag in videograbbern på en laptop och spelade in den bilden som tas emot av markstationen
    http://www.undcon.com/2011/04/25/sky...ion-recording/
    Rätt OK med tanke på att detta är med medskickade skitantenner...
  8. #208
    En liten fråga.
    funderar på om jag ska göra en x8 copter, alltså med fyra armar och åtta motorer. hur stor blir effekten av att kör dubbla motorer på amma arm. borde det inte bara vara som att använda en 4bladig propp?
Namn:	P1040598.jpg
Visningar:	102
Storlek:	76,2 KB
  9. #209
    Det blir inte samma sak - men du får redundans så att du inte kraschar om en motor går sönder.
  10. #210
    Dags för nya tester - denna gången med Eagle Tree Eagleeyes Groundstation
    http://www.undcon.com/2011/05/04/sky...station-tests/
    Diversity funktionen med 2 mottagare testad och det pep till ett par gånger när jag flög runt.
    Nu var det 2 orginal-antenner monterade och dessa pekade mot skyn som ett V så att jag kunde tvinga lite olika mottagning.
  11. #211
    Inte dumt det där med två mottagare... Bara så jag förstått det hela rätt, den Eagle Eyes Groundstation, läser den av kvalitén på något sätt för att avgöra vilken mottagare som har bästa bild? Eller jobbar den med RSSI?
  12. #212
    Diversity - Jag vet inte exakt hur den funkar
    man kan koppla in sig på mottagarna och mäta RSSI siffran med multimeter
  13. #213
  14. #214
    Med 2 nygjorda Cloverleaf antenner har jag tagit mig tid att testa en del med räckvidden i området där jag bor.
    ingen diversity för att tvinga fram dålig signal
    1a testet gick 500 meter runt kvarteret - flera 1-2våningshus i vägen
    1 cloverleaf på Skywalkern
    1 rubber duckie på Groundstation
    2a testet (gick samma runda)
    1 cloverleaf på groundstation
    under 1a testet låg DX7 an inomhus - då tappade jag kontakten vid 2 tillfällen
    under 2a testet låg radion utanför huset och då var det ingen förlorad kontakt(inga blink på AR7000)
    imponerande vilken skillnad det blev - från att på vissa ställen inte ha någon bild alls till att ha acceptabel bild(med vissa störningar) med cloverleaf
    Det skall bli kul att flyga på samma ställen som tidigare och jämföra resultaten på antennerna.
    Väl värt att bocka till lite MIGtråd och silverlöda lite
    Lite inköp av div SMA och F kontakter från kjell och electrokit så är det klart
    Det knepigaste var att få till formen på MIGtråden - en jigg skulle underlätta.
    men jag kommer troligen byta till 5,8system snart och då blir antennerna lite mindre...
  15. #215
    Standard "Cloverleaf antenna"
  16. #216
    LOL - jag har video på alla tester (3st promenader i området) men dessa är filmade med en idiotisk videokamera och jag har problem att få loss filmen i ett vettigt format.
    Lite material finns att beskåda iaf.
    Idag har jag vägt Skywalkern - AUW = 1969gram
    http://www.undcon.com/2011/05/17/skywalker-auw/
  17. #217
    Jag kör med en BiQuad antenn på mottagarsidan och org antennerna på maskinen, det är också en ruskig skillnad. IBCrazy:s antenner och konstruktioner är verkligen en riktigt frälsare för FPV flyget Nästgårds är att prova dessa skumma CLA antenner som ligger klara på byggbordet, problemet är bara att BiQuaden funkar för bra för att jag skall ha orkat prova...
    Jag funderade på en BiQuad till min andra mottagare för att om möjligt kunna utnyttja trackingen i min Eagle Tree Groundstation
    Den Borde funka på något längre avstånd än Cloverleafens - och "C-L" borde ge 360graders täckning i det förhoppningsvis utökade närområdet.
    Filmen renderas för fullt...skall ladda upp den ikväll oxå...
  19. #219
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Annars är klöver på modellen och på markstationen en klöver för närflyg samt en helix på antenntrackern en sannolikt bra lösning. Då får man cirkulärpolariserat överallt med bra räckvidd och riktad helixantenn för trackern och 360 graders täckning inom närområde med klövern.
    Jag hade tänkt mig något sånt för framtiden för egen del. Rätt så smidigt med en riktad helix för 5,8GHz. Det räcker med vanliga småservon till en sån för de blir inte farligt stora.
    Mvh, Thomas
  20. #220
  1. Quadcopter
    Av Mikael Wijk i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-07-27, 21:56
  2. Ufo quadcopter?
    Av Robban74 i forum Quad
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-11-12, 05:14
  3. Välja bort Ämnen?
    Av jocke1963 i forum Allmänt och Tips
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-01-14, 11:58
  4. quadcopter?
    Av bjornez i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-04-27, 15:10
  5. Passar dessa?
    Av a8med i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-11-18, 21:57
