Sidan 2 av 6 FrstaFrsta 123456 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 120
mne: Support trd fr RCExplorer - KK styrkort fr multirotorplattformar
    streems avatar
    Inlgg
    169
    Hjlpmedelstekniker
    RFK Fyris
    Testa att trimma ner gasen s mkt du kan och fr spaken till lgsta lget hger eller vnster
    One Life! Live it..!
    Jonos avatar
    Inlgg
    92
    Processoperatr
    rnskldsviks Modellflygklubb
    Instlling av styrkortet
    1. Kolla om gasspaken r rtt instlld:
    - Starta sndaren och sedan styrkortet
    - Dra gasspaken lngst ner i hger hrn
    - Lysdioden p styrkoret skall tndas, gr den inte det testa att lgga till lite "ner" trim p gasen
    - Funkar inte det s testa att reversera gasspaken
    - Funkar inte det testa att ka "End Point Adjustment" p gasspaken och testa igen
    Tomgng och fullt hger sidroder anvnder jag fr att aktivera kortet.
    Mvh Jrgen
    Inlgg
    4 120
    Hr r en liten filmsnutt p min Tricopter frn en av provflygningarna.
    Jag har inte skruvat frdigt p gain-instllningarna, men jag tycker att den r ganska stabil...
    http://www.flygpla.net/Video/RC/TriCopter_100913.avi
    Tack streem och jono, men jag har gjort exakt det som beskrivs under punkt 1 utan att f lysdioden att lysa.
    Denna punkten r jag osker p: 1. Kolla om gasspaken r rtt instlld:
    Vad exakt innebr det? Normalt s har jag gasspaken p max och efter pip dra ner den till min. fr att initiera ESC - frgan r om det r detta som menas?
    streems avatar
    Inlgg
    169
    Hjlpmedelstekniker
    RFK Fyris
    Detta skall du gra frsta gngen bara!
    Kalibrera "throttlerange" p fartreglagen:
    - Vrid ner Yaw (Y) potten till 0
    (Styrkortet skall inte vara spnningsatt)
    - Starta sndaren och ka gasspaken
    till max
    - Koppla p spnningen p styrkortet
    - Vnta tills fartreglagen
    piper tv gnger efter initieringssignalen (Plush och SS reglagen)
    - Dra ner
    gasspaken till minimum
    - Fartreglagen spelar initieringsljudet igen
    Koppla bort spnningen frn styrkortet
    - terstll Yaw potten till mitt lget
    (50%)
    Efter det s skall du inte starta med gas alls, dremot s var jag tvungen att lgga lite trim ner p gasen fr att f det att fungera
    Inlgg
    4 120
    Ni som har flugit lite med era KK-controllers, hur funkar det med tyngdpunkten?
    Om man lastar p en kamera p en 3-400 gram lite grann framfr tyngdpunkten, klarar kortet av att kompensera fr detta?
    Eller mste man frskahlla ordning p tyngdpunkten precis som p ett vanligt plan?
    Hr kan ni se en stabilitetstest med MultiWii
    Senast redigerat av administrator den 2010-10-08 klockan 20:33.
    Sep 2010
    Inlgg
    16
    kersberga Flygklubb
    Citat Ursprungligen postat av Mr J Visa inlgg
    Jag har testat lite olika och bsta resultat blir det med tyngdpunkten i centrum. Kortet klarade av att kompensera min som var lite baktung efter att jag stllt om trim s att bakre motorn startade lite fre de frmre. Jag har siktat p att balansera s att nr alla motorer startar samtidigt, kan jag lyfta och hovra endast med input p trotteln. Om det r vindstilla hovrar min nu "handsfree" i 5-10 sekunder. Nya fartreglage p vg frn HK, ska byta till Plush istf SS och se om det blir bttre.
    En test p hg hjd igr gick lite illa, tappade orienteringen och satte den i backen med nosen fre frn 50-60m. Knckte bda frmre armarna, i vrigt intakt. Reparerad p en timme och flyger fint igen nu. Video p G, det brjar g illa vid 2:20 om ni vill skippa flygfotot. Vibrationerna r nu borta efter att jag balanserat propparna.
    Youtube lnk:
    /Bosse
    Senast redigerat av administrator den 2010-10-08 klockan 20:33. Anledning: Lagt till youtube lnk
    Sep 2010
    Inlgg
    16
    kersberga Flygklubb
    Citat Ursprungligen postat av UndCon Visa inlgg
    En sn behver jag.......
    /Bosse
    Citat Ursprungligen postat av Halcon Visa inlgg
    Vad jag menar r att kolla om gasspaken gr t "rtt" hll s att sga. Ifall lysdioden tnds nr du ger fullgas + yaw till hger s r behver den inverteras.
    Dock tror jag att din spak gr t rtt hll om du i vanliga fall kan kalibrera fartreglagen genom att ge fullgas.
    Testa att ka EPA:n p trottle kanalen och eller lgga p lite trim.
    Du skall inte dra upp gasspaken till max vid normalt bruk. Du behver bara kalibrera fartreglagen en gng.
    www.RCExplorer.se - Blog, tester och guider!
    Ser ju kalas ut Jag ser/hr att du har lite hg gain dock. Prova att vrida ner dem bara lite grann. Jag kan ven rekommendera lite expo p roll/pitch ifall du tycker den knns lite snabb.
    Inlgg
    4 120
    Citat Ursprungligen postat av dadde Visa inlgg
    Jag har inte riktigt skruvat frdigt, jag tycker sjlv att stjrten ser lite orolig ut, s den har jag tnkt skruva ner lite, om det bara slutar att regna och storma nn gng...
    Menar du att jag har fr hg gain p pitch och roll ocks?
    Jag satte lite expo redan frn brjan.
    Det hrs ganska tydligt nr du kommer ner att det oscillerar lite grann p pitch/roll:en men inte alls mycket. Bara pytte pytte lite mindre s borde den flyga kalas sen
    Inlgg
    4 120
    Ok, jag minskar pyttelite p alla tre, och provar igen.
    Det ska visst bli flygvder i morron...
    Bifogade miniatyrer Bifogade miniatyrer Klicka p bilden fr en strre version.
Namn:	100912-03.jpg
Visningar:	139
Storlek:	30,1 KB
  15. #35
    Citat Ursprungligen postat av Point65 Visa inlgg
    Vad r det fr ngra prylar du kr FPV med?
    Riktigt ok bild tycker jag.
    Svara grna med lnkar till prylarna.
    Sugen p att brja med FPV!
  16. #36
    Sep 2010
    Inlgg
    16
    kersberga Flygklubb
    Citat Ursprungligen postat av M.M Visa inlgg
    Jag har inte varit inne p ett tag, urskta drjsmlet.
    Hr kommer listan:
    Sndare: http://www.fpvhobby.com/31-8ghz-500m...ansmitter.html
    Mottagare: http://www.fpvhobby.com/20-4-ghz-receiver-module.html
    Patch antenn: http://www.fpvhobby.com/62-12dbi-58-...h-antenna.html
    OSD: http://www.fpvhobby.com/75-easy-osd-v12.html
    Kamera: http://www.rangevideo.com/index.php?...products_id=96
    + extra objektiv f2,97mm & f2,10mm
    Video till USB http://www.jula.se/videograbber-tv-58-135224 fr inspelning av data frn video lnken.
    Videoglasgon: http://www.nghobbies.com/cart/index....roducts_id=114
    Mottagaren r inbyggd med batteri i en liten lda med dubbla videouttag, kontakter fr laddning, strmbrytare och T-kontakt fr antennerna. Bifogar en bild.
    Allt funkar bra och med fri sikt mellan Tx & Rx har jag ftt bra bild runt 600m (har inte testat lnge bort) och vill testa min radio fr att testa rckvidden (DX6i+AR6200)
    Fr att filma har jag en GoPro HD.
    Bifogar en liten video p nr jag krde i helgen frn det jag spelade in p datorn via video till USB kopplingen. Kvaliteten p videon som sparas r inte toppen men duger fr att titta p hjd, fart mm och anvnda som "simulator" nr man kommer hem. P denna krde jag med min Multiwii elektronik, men har haft problem att f bort skakningarna p motorn att hlla stabilt, s nu har jag bytt tillbaka till KK-kortet.
    Anm: P denna flygning hade jag inte patchantennen inkopplad, drfr r det lite strningar p videolnken ibland.
    /Bosse
Namn:	DSC08426s.jpg
Visningar:	130
Storlek:	43,9 KB
    Senast redigerat av Point65 den 2010-10-10 klockan 21:35. Anledning: youtube lnk
  17. #37
    Sep 2010
    Inlgg
    16
    kersberga Flygklubb
    Halloj,
    Sg att firmware v1.5 hade lagts ut p http://www.kkmulticopter.com/.
    @Dadde, vilken version laddade du p det fina kortet som vi bestllde av dig?
    /Bosse
  18. #38
    Bosse: Korten r levererade med 1.4 mjukvaran d det var den senaste mjukvaran som fanns vid tillfllet. Skillnaden p 1.4 och 1.5 r ett filter fr stjrtservoutgngen fr att ta bort ryckningar som kan uppkomma med vissa servon.
  19. #39
    Sep 2010
    Inlgg
    16
    kersberga Flygklubb
    OK, tack!
  20. #40
    Hr kommer listan:
    /Bosse
    Ok tack.
Liknande mnen
  1. KK styrkort i flygplan?
    Av pernstig i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlgg: 2012-06-30, 09:35
  2. Hjlp med val av styrkort
    Av peterbat i forum Elektronik-Mjukvara-Hrdvara
    Svar: 39
    Senaste inlgg: 2011-12-24, 19:06
  3. Vinn ett RCExplorer - KK styrkort!
    Av dadde i forum FPV Allmnt
    Senaste inlgg: 2010-12-15, 04:59
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
