Ingen?
Några tankar...
-Provat skruva på roll gyrot?
-Det kan vara lite olika saker, motorerna skiljer i KV, fartreglagen är inte likadana.
-Det ska gå hur bra som helst att flyga den i vanligt flygläge, är den hispig på gasen så lägg expo 10-15% eller ställ om EPA till mindre efter du har kalibrerat thotteln.
-Tyngpunkten kan vara känslig, kolla att den inte är klart mycket tyngre på ena sidan.
-Sitter kortet rätt och på tyngpunkten, dvs bäst resultat har jag märkt är när gyrona sitter exakt samt mitt på tyngpunkten.
-Är bommarna 120grader separerade
-Har du vibrationer?
Lite punkter att kolla igenom...
Byråkratin är en drake som ska bekämpas, den är tyngden som hindrar kreativiteten från att flyga.. ***
6EX har ingen expo på trottelkanalen. Öppna radion och ta bort eller byt "ratchet"-plåten.
Har den också och stör mig på de "stora hacken", dubbelt mot tex. Spektrum.
Jag köpte en Turnigy 9X för ett par hundra i stället. Inga hack på trotteln, har i stället spänt
friktionsplåten ganska hårt så att man styra yaw utan att råka ändra trottel.
Tricoptern flög finfint innan jag gick över till heli mode, vilket jag alltså gjorde för att kunna programmera trottelresponsen vilket i heli mode är möjligt, jag tror att det är pitchkurvan som blir trottel i KK kortet?
Alltså tror jag inte att detta har med tricoptern att göra. Det är för övrigt en T modell inte Y. TP är centrerad och jag har obefintligt med vibrationer.
Det finns alltså ingen som kör KK-tricopter med en 6EX i heli mode?
Nope jag är inte nöjd. Tror jag ger upp avseende det här kortet. Anledningen till att jag köpte det var för att trikoptern skulle bli stabilare och lättare att ställa in än när jag använde HK401-gyron men resultatet är exakt det omvända. Jag har nog försökt ställa in KK-kortet minst 10ggr längre tid än för gyrona och den flyger inte ens en tiondel så stabilt vilket gör mig rätt så missnöjd. Efter otaligt skruvande på pottarna så får jag inte trikoptern att sluta oscillera. Exempelvis så oscillerar ALLTID rudder motorn oavsett inställning.
För att jag inte ska tappa intresset för trikopter totalt får jag nog ta och köpa något annat. Tror inte att det är fel på trikoptern då den flög rätt bra med enbart gyron. Men om någon annan vill testa så säljer jag mitt kort billigt.
Hej Simon. Låter konstigt. Jag kör med samma kort (gissar jag) och min tricopter är det stabilaste jag flugit. Måste endera vara fel på ditt kort eller något annat konstigt fel.
Om du vill kan vi ge det en chans till vid tillfälle.
MVH / Kajaken
har hört viskas om en uppdaterng till programvaran..![]()
Någon som har en beskrivning på hur man gör, och var man hämtar filen och utrustning som behövs för att göra uppdateringen.
Här kan ni nog hitta nya programvaran
http://www.kkmulticopter.com/
MVH / Kajaken
Den senaste (1.6) finns inte där ännu, åtminstone inte under "Firmware". Titta istället in på http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1458663
Tjena!
Kolla mitt inlägg för några dagar sedan; http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/29628-AVR-ISP-programerare?p=255722&viewfull=1#post255722
/Calle
Jag har inte det senaste kortet utan det som syns i början av tråden. Jag kan nog testa att byta ESC då jag använder Super Simple ESC från HK. Ska få kortet uppdaterat och testat hos en kompis som även har Plush ESC.
Byte till TUrnigy Plush är nog ett bra lyfft. Körde Supersimple reglagen i början men ingen bra upplevelse.
MVH / Kajaken
SS reglagen suger, bytte också till Plush vart en helt ny maskin![]()
Tja igen, kolla med David om han kan hjälpa dig och skicka det till honom som är expert och maker? Jag hade noll erfarenhet (även om jag följt utvecklingen av korten under ett år) och fick min tricopter att flyga direkt och behövde bara några klick trim. Flög superstabilt direkt. Har inte ens balanserat motor och props.
/Calle
Kortet är skickat till en polare som har trikopter med plush esc.
Vad sitter det för processor på kortet? Ska precis uppdatera Boopidoos kort... Normalt sett så kan man säkert läsa på processorn, men han har varit duktig och monterat in den i en snygg låda![]()
Tackar så mycket för hjälpen. Ser fram emot att testa kortet igen!![]()
Bokmärken
