Resultat 41 till 60 av 77
Ämne: Ännu en trikopter
  1. #41
    Citat Ursprungligen postat av warriorswede Visa inlägg
    Har kollat lite, 401B gyrona skall funka från -10 till +45 grader. Det är nog så att det är temperaturen som spökar.
    Rekommendationen är att låta gyrona vänja sig till rådande temp innan man flyger(när det är kallt). Är det under -5 kanske man skall hålla sig inne
    Du får virka en yllestrumpa till Tricoptern
    /Z
  2. #42
    4 146
    Jag har inte flugit min Tricopter i minusgrader annat än innomhus.
    Några problem med throttelrangen har jag aldrig haft, den ställdes in när jag installerade KK-kortet, sen har jag inte rört den.
    Sist flög jag ettt par ackar innomhus, då initierade fartreglagen utan problem på första försöket.
  3. #43
    Citat Ursprungligen postat av zoomzky Visa inlägg
    Samma här förutom motorerna som är RCTimer 2830-14 750 kv http://www.rctimer.com/index.php?gOo...3&productname=
  4. #44
    Idag blev det lite fluget, varmare idag, inget trassel med escar.
    En liten film filmad med min lille kamera, inte så bra kvalité men...
  5. #45
    Jag har LPR/LPY 550 gyron på mitt KK kort och Jag har också upplevt att min quad inte vill "armera" esc i mer än ungefär -5.
    runt noll brukar funka utmärkt.
    Jag har byggd en liten depron låda runt mitt kort för att isolera lite mot kylan, men jag vet inte om det hjälper.
  6. #46
    Se fin ut och flyger stabilt!
    Grattis!
    Vad är det för vikt på maskinen??
    /Z
  7. #47
    Grattis!
    /Z
    Jag har inte vägt den, får göra det i kväll
  8. #48
    Invägningen stannade på 850g utan acc.
    Med 3s 3000MAh accar kan jag hålla den i luften i ca 8 minuter.
  9. #49
    Det ser ut att stämma med mina vikter också...jag hamnar runt 1.1 Kg med FPV utrustningen på men en bit under Kilot som ren Tricopter
  10. #50
    1 kilo med acc 2200mAh utan FPV
    Flög vid goda förhållanden ca 12 minuter med gamla ramen...
    8 minuter med Sony bloggie kameran
    /Z
  11. #51
    Escen som har strulat valde att säga upp sig i helgen, höger motor stannade på 15-20 meters höjd...
    Tricoptrar glidflyger inget vidare -.-
    Nåja, det mesta klarade sig, bara yawmekanismen & ramen som gick sönder...
    Konstruktion av trivopter v3 har startat...
  12. #52
    som mitt 6m fritt fall i parken då
    Då var det bara min tailboom som gick sönder - inget annat och lätt lagat på 5 minuter
  13. #53
    Du har snart kört om mig i antalet versioner ;-)
    Jag är fortfarande inte nöjd med yawtilten, fortfarande för avancerad men repareras på ca 4,5 minut!
    /Z
  14. #54
    Jag har en ny yaw på gång, den här gången blir det hög precision & krashtålig design!
  15. #55
    Det tror vi inte på förrän vi fått se bilder
    Min tål väldigt mycket med en massiv 8mm aluminiumstång som bärande del.
    Mekaniskt stopp har jag också så att inte servot kan ta skada av för mycket utslag.
    Jag har landat rakt på den konstruktionen - men det var bara att flyga vidare...
  16. #56
    Bilder kommer, jag lovar! Fräst ur ett fint block alu...
  17. #57
    Håller med Undcon...visa bilder
    Om den är så bra som du säger kanske du kan sälja konstruktionen och bli riiiik!
    /Z
  18. #58
    Svävar ut lite från ämnet kanske men jag tyck det var en kul händelse och kanske tom ett världsrekord...
    Fick kontakt med ett företag som har en laserfräsmaskin. För en bullpåse skulle de fräsa ut en tricopterram åt mig.
    Mixtrade ihop en ritning och lämnade in densamma. Efter ett par veckor var den klar men firman beklagade sig att deras fräs var inte gjord för så små grejjor. Jag är ingen expert på laserfräsar men tyckte det lät skumt....
    "Någon" hade använt fel skala och det som var 5cm på ritningen blev 5mm!! Ett borrhål på 5mm blev 0,5mm.
    Världens minsta tricopterram var född!! Dessvärre fick jag inte den....den var så liten så att bitarna föll in i maskinens innanmäte och försvann....
    /Z
  19. #59
    haha, vad hade du tänkt ha för motorer & sånt till den!!! :-D
    Rik lär jag inte bli på detta, det är inte jag som tillverkar yawen... men så här långt hade den kommit i förrgår
Namn:	20110202093.jpg
Visningar:	93
Storlek:	28,4 KB
  20. #60
    ser ut som en James Bond mackapär typ dödlig tändare med atombomb i
  1. Motordropouts på trikopter
    Av radiocontrol i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-08-20, 12:21
  2. Trikopter och Specter v2
    Av markusb i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2013-05-22, 18:44
  3. Liten FPV-Trikopter
    Av berthrsd i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2013-02-12, 09:17
  4. Trikopter + gopro?
    Av Defuncta i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2012-08-04, 14:22
  5. Bomlängdens inverkan på Trikopter mm?
    Av Flygsmurfen i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2012-01-16, 22:00
