Resultat 21 till 40 av 77
Ämne: Ännu en trikopter
    Det var ju skoj med trikopter :-D
    tricopter #2 på G nu i T-konfiguration och med KK-kort
    En 1:a bild
Namn:	Tcopter.jpg
Visningar:	160
Storlek:	44,7 KB
    Det är lite jobb kvar men det går framåt
  2. #22
    T-coptern är ännu enklare att sätta ihop
    se min ram
    ett par vinklar och skruvar = klart
  3. #23
    se min ram
    Jag har kikat på den men jag ville ha lite mer plats & stabilitet för acc & elektronik så det fick bli två stjärtbommar.
    Sen blir ju plattan där framme kalas att montera kameran på. Sån är iaf. planen.
    Jag har inte lyckats hitta nån snygg & bra lösning för landningsställ, kom gärna med förslag. Jag vill att denna t-copter skall bli snygg så inga fullösningar accepteras
  4. #24
    Cool yaw
    Ett litet steg till i bygget. Den förra tricoptern hade en bladhållare till en heli som yaw mekanism, den böjdes alldeles för lätt.
    Nu har jag hittat på en lite tåligare lösning:
    Två rejäla muttrar och en m5 bult, lite kopparpasta, epoxy & en alu-profil så får man detta:
Namn:	yaw1.jpg
Visningar:	265
Storlek:	71,2 KB
Id:	16013 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0057.jpg
Visningar:	197
Storlek:	47,3 KB
    Funkar kalas!
  5. #25
    jag fäste min platta för kamera och elektronik i skruvarna som håller ihop ramen - då sparade jag in extra skruvar och allt blev enklare. Bara 2 L-formade aluminiumplåtar
    Din yaw-mekanism påminner om min 1a och den har aldrig bråkat trots avsaknad av lager.
    T-coptern avser jag flyga försiktigare och har sparat in lite vikt därav den klena bladhållaren...
  6. #26
  7. #27
    Kolla på Warthox senare filmer med MulitWii som styrkort - han har övergett KK-controllern numera i favör till Wii...
    http://vimeo.com/16479442
    Senast redigerat av Sigun den 2010-11-23 klockan 22:49.
  8. #28
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Jisses! Dom är ju mer vilda än tama...
    /\/\vh // /\/\r J.
  9. #29
    vilka tokar
    Jag tyckte det såg ut som att KK kortet klarar en hel del mer än vad undertecknad klarar av...
  10. #30
    Cool
    Ramen är klar & klädd med LED, escarna är på arlanda tillsammans med ett heli-landningsställ. KK Kortet är monterat och programmerat. Förhoppningsvis flyger den till helgen
    En liten bild på julgranen
Namn:	IMAG0063.jpg
Visningar:	138
Storlek:	49,1 KB
  11. #31
    Har fått allt och mekat ihop det, verkar funka bra
    Jag måste pilla lite mer på gains, epa & expon men det här känns bra Klicka på bilden för en större version.
Namn:	kktri.jpg
Visningar:	93
Storlek:	29,6 KB
    Efter flygturen på videon bytte jag acc men då ville inte escarna fram armera, kan det bero på för långa kablar dit?
  12. #32
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Citat Ursprungligen postat av warriorswede Visa inlägg
    Det händer mig också ibland, det brukar hjälpa att bryta strömmen och sätta på den igen, ibland en helsikes massa gånger... Lite småstörigt det där.
    /\/\vh // /\/\r J.
  13. #33
    Det händer aldrig på min gamla gyro-tricopter - det måste vara era styrkort som spökar?
  14. #34
    Jag får liknande effekt av kyla...kalibrerar om throtteln
    /Z
  15. #35
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Du har säkert rätt, å andra sidan fick jag alltid köra med dubbel spänningsmatning för att få Esc:arna att initiera när jag körde med gyron.
    Men det är lite märkligt, jag hade säkert flugit 20 gånger med KK Controllern innan det här problemet dök upp, och vissa dagar händer det inte alls...
    Sist det hände så provade jag att låsa upp kortet (gasspaken längst ner till höger) trots att Esc:arna inte hade initierat, då kom dom igång, en efter en, sen funkade allt normalt.
    Skumt är det, och lite av veckans I-landsproblem, men likförbaskat irriterande.
    /\/\vh // /\/\r J.
  16. #36
    Citat Ursprungligen postat av zoomzky Visa inlägg
    /Z
    Jag tror oxå att kylan kan ha nått med saken att göra. Jag flög en sväng i går utan problem, visserligen bara en acc och jag armerade i garaget...
    Kanske är för dåliga lödningar i förlängningen från esc till acc? Jag kortade av kablarna lite, får se om problemet återkommer...
  17. #37
    Det låter spännande om det skulle bero på kylan. Hoppas ni hittar orsaken.
  18. #38
    -11 grader i kväll, flyger finfint på 1:a accen. Samma symtom på acc 2.
  19. #39
    Har kollat lite, 401B gyrona skall funka från -10 till +45 grader. Det är nog så att det är temperaturen som spökar.
    Rekommendationen är att låta gyrona vänja sig till rådande temp innan man flyger(när det är kallt). Är det under -5 kanske man skall hålla sig inne
  20. #40
    Sist jag flög var det ungefär -10 ute och jag kunde flyga ett par minuter tills motorerna hamnade i otakt.
    Fick gå in i ESC-programmeringsläget och programmera om throttelrange på ESC'arna.
    Märkte av fenomenet tidigt i höstas. Helt plötsligt efter att ha flugit hela sommaren utan att ha behövt programmerat ESC'arna så åkte jag dit på omprogrammering och då var inte temperaturskillnaden så stor mellan inne och ute. Frågade på rcgroups och fick svaret att det berodde på temperaturskillnad. Läste om liknande effekter för de som bor på varma platser ute i världen.
    Vilket som påverkas mest acc, escar eller kontrollerkort av temperaturförändringar. D vette tusan
    Uppenbarligen verkar de som har Signguymodellen utan kontrollerkort inga bekymmer??
    Jag tror inte det går att lösa på annat sätt än att kalibrera ESC'arna allt eftersom utrustningen kyls ner.
    Jag har följande elektronik:
    LIPO http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=7636
    ESC http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=2163
    Motorer http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6247
    Jakubs KK-kort med 401bgyros
    /Z
  1. Motordropouts på trikopter
    Av radiocontrol i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-08-20, 12:21
  2. Trikopter och Specter v2
    Av markusb i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2013-05-22, 18:44
  3. Liten FPV-Trikopter
    Av berthrsd i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2013-02-12, 09:17
  4. Trikopter + gopro?
    Av Defuncta i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2012-08-04, 14:22
  5. Bomlängdens inverkan på Trikopter mm?
    Av Flygsmurfen i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2012-01-16, 22:00
