Sidan 8 av 14 FörstaFörsta ... 345678910111213 ... SistaSista
Resultat 141 till 160 av 275
Ämne: Liten vädertjänst för modellflygare! :)
  1. #141
    Patrik Js avatar
    aug 2008
    71
    Transmissioner
    Kongelf MFK
    Gärna Kungälv, Rollsbo skulle vara najs!!
  2. #142
    Nu är Västra Götaland / Kungälv tillagd!
    Citat Ursprungligen postat av Patrik J Visa inlägg
  3. #143
    fortunas avatar
    feb 2011
    127
    Bygger pressverktyg på Volvo
    Karlshamns ModellFlygSällskap KMFS
    Är det bara jag som inte får det att fungerar...har provat flera ggr men får detta felmeddelande... Ps jag ska kanske nämna att jag använder gooole chrome som webbläsare.. jag har inte sett eller läst att det ska ha nåhon betydelse...
    HTTP status 500
    type Exception report
    message
    description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.
    exception
    java.lang.NumberFormatException: null java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:443) java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:514) se.skybot.web.LoginRequiredServlet.getLocation(Log inRequiredServlet.java:86) se.skybot.web.NewRuleServlet.handleRequest(NewRule Servlet.java:38) se.skybot.web.LoginRequiredServlet.doPost(LoginReq uiredServlet.java:63) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet .java:637) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet .java:717)note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/6.0.28 logs.
  4. #144
    Hmmm. När får du det där? Verkar som om du försöker skapa en ny regel, men att platsen saknar ID. Vilken plats försöker du skapa regeln för?
    Citat Ursprungligen postat av fortuna Visa inlägg
    HTTP status 500
    message
    exception
  5. #145
    fortunas avatar
    feb 2011
    127
    Jag försöker skapa en ny regel, men oavsett vilket län jag väljer så får jag inga platser att välja....Om det går att fungera så vill jag gärna ha Karlshamn i Blekinge..
    Citat Ursprungligen postat av Greystone Visa inlägg
  6. #146
    Har du klickat för RC-flygfält? En del län har bara RC-flygfält inlagda. Skall lägga till Karlshamn bums.
    Tips: Om man hittar en bugg eller vill lägga till en plats eller liknande så kan man numera gå till http://bugzilla.skybot.se!
  7. #147
    Nu skall Karlshamn finnas!
  8. #148
    fortunas avatar
    feb 2011
    127
    Hej Igen
    När jag går in i programet så finns REGION Blekinge med... men oavsett vilken ruta jag väljer eller vilken region finns inga platser att välja och jag får upp samma fel som förra gången...
    Jag ska gå in på länken du hänvisat och se om jag hittar samma fel där...
    Mvh Micke
  9. #149
    fortunas avatar
    feb 2011
    127
    Jag är väl en nöt? får inte detta att fungera, har provat med en annan webbläsare och stängt av "säkersurf" men inte då.... synd för det verkar vara en bra grej annars..
    Mvh Micke
    Hej Igen
    Mvh Micke
  10. #150
    Hmmmm. Klart skumt. Maila mig på marcus@skybot.se så får vi gå till botten med det.
  11. #151
    Patrik Js avatar
    aug 2008
    71
    Transmissioner
    Kongelf MFK
    Jag får heller inte detta att fungera..får samma medelande som Micke, har provat på både IE, och Macen hemma. anmälde mig till appen i stället..
  12. #152
    Jag har nu provat en hel del och felet är som följer:
    Om du skapar en regel och inte väljer att ha rutan "Plats" ibockad så uppstår precis detta felet. Klicka i "Plats" rutan och allt funkar jag har provat med flera olika län nu och alla regler funkade direkt så länge det satt en bock i plats rutan.
    fortunas avatar
    feb 2011
    127
    Hej Dr Hanke... Jo jag har testat det också, alla boxar eller ingen alls, eller var för sig så fungerar det inte.... oavsett vilken ruta jag bockar i och sedan väljer region , oavsett vilken det är,så fungerar det inte för mig iallafall.. säkert ett handhavande fel?.. :-)
    Citat Ursprungligen postat av DrHanke Visa inlägg
    Senast redigerat av fortuna den 2011-07-15 klockan 12:28.
  14. #154
    Njae, problemet är att det är så få platser inlagda för många av platstyperna, så om du till exempel väljer platstypen Idrottsplats så är det i princip bara Stockholm som har en sådan inlagd. Det leder till att komboboxen för "plats" är helt tom. Tom plats-kombobox betyder med andra ord att en plats för de filterinställningarna saknas. Stoppar in en bug på att man borde skriva någonting bättre än att bara låta den vara tom.
  15. #155
    Carls avatar
    102
    Bollnäs MFK
    Jag fyller i Gävleborg! När jag ska fylla i plats så händer inget alls!
    Mvh. Carl
  16. #156
    Hmm jag satt å provade igenom listan, problemet nu är att jag har 10 platser jag vill ta bort men då får jag bara HTTP 500 fel så nu verkar det har skett andra saker? Jag kan lägga till platserna som anda inte kan göra men nu kan jag istället inte ta bort dem från listan
    Hej Carl,
    Vilka platstyper har du klickat för när du väljer Gävleborg?
    Citat Ursprungligen postat av Carl Visa inlägg
    Mvh. Carl
  18. #158
    Jag har suttit och lekt lite med deployment scripts idag. Du kan ju ha råkat testat lite samtidigt som jag gjorde det.
  19. #159
    Ny version (0.4.9) med lite bättre validering och blandade interna förbättringar. Nu borde man i alla fall bli varnad om man filtrerar bort alla platser.
  20. #160
    Patrik Js avatar
    aug 2008
    71
    Transmissioner
    Kongelf MFK
    När jag ska välja plats är det tomt, oavsett om jag har alla bockar för platser i eller endast en, (oavsett vilken plats)
    Detta är oberoende region.
    Har prövar med Windows XP, Win7, MAC, IE8, Firefox, och safari.
  1. Ny unik vädertjänst bara hos RCFF
    Av Jakob i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-06-30, 02:34
  2. Ny modellflygare..
    Av Delta i forum Allmänt och Tips
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2008-05-06, 21:30
  3. En riktigt modellflygare
    Av Wåfflan i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-04-02, 20:32
