Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Pusher konvertering...
    Standard Pusher konvertering...
    Jaa, vad gör man en söndag...
    Om man har en EDF, en AoH Pusher Draken, tejp, limpistol, lödkolv och lite kreativitet. Man bygger en EDF Draken!
    Jag har köpt en HK 55EDF just för detta endamål. Efter att centriferat om motorn, oljat kullager och låst alla skruvar med loctite, så var det dax.
    EDFn imponerar inte på något sätt men jag tror att den ger ca 300gr tryck med min set up. 1500mAh 3SLiPo, 18A reglage. Jag får ut ca 120W med 3S...
    Efter att har kontrollerat tyngdpunkten satte jag kniven i och skar ut hela bakdelen ovanför vingen. Motorn kom nämligen mitt för kolfiberstången till vingen och den vill man ju inte skära av...
    1. Resterna av bakpartiet.
Namn:	IMG_6513.jpg
Visningar:	124
Storlek:	60,6 KB
    2. Med lite superlim, tejp, limpistol så var det hela på plats.
Namn:	IMG_6516.jpg
Visningar:	130
Storlek:	49,5 KB
    3. Lim på översidan och några stabilseringsklossar på undersidan ska räcka.
Namn:	IMG_6517.jpg
Visningar:	135
Storlek:	36,6 KB
    3. Tejp för att hålla alla kablar på plats...
Namn:	IMG_6515.jpg
Visningar:	137
Storlek:	37,2 KB
    Jag hann flyga ett par minuter innan det började regna, den flög faktiskt och inget brann upp eller havererade. Det är en hel del vibrationer från fläkten men det går ok. Får se hur länge det håller
    Bygg vidare...
    Jonas
Namn:	IMG_6518.jpg
Visningar:	137
Storlek:	38,2 KB
    Senast redigerat av jonols den 2010-09-12 klockan 20:15.
    I kväll har jag hunnit med 3 pass och har följande kommentarer:
    1. EDFn behöver 11,5 volt eller mer för att den ska ge tillräckligt med kraft. Vid 12,5V går den riktigt bra.
    2. Jag har ca 7 min flygning med 1500mAh acc.
    3. Mitt 18A reglage blir bara lite varmt.
    4. Motorn blir inte ens ljummen.
    5. Det går att flyga med denna setup men modellen är lite lite för tung (450 gr) för att man skall kunna göra något kul.
    I det stora hela så är jag nöjd med motor och fläkt.
    Hoppas att detta har hjälpt någon som funderar på att köpa denna HK 55EDF.
    Senast redigerat av jonols den 2010-09-24 klockan 21:26.
    2 725
    Syns inte så bra på bilderna, men är utblåset mindre än intaget?
    Det ger ju mer drag i blåset.
    Vill minnas att det ska vara 80-90% av intagets diameter på utblåset på edf:er...?
    Yepp, jag rullade en OH-film och limmande med CA-lim. Den är mindre i utblåset än vid fläkten, jag höftade fram minskningen...
    Jonas
    Idag har jag vägt modellen. Jag var lite intresserad av vikt/effekt förhållandet.
    Modellen väger 420gr.
    Motorn ger 290gr.
    Jag skall nog trimma utblåset så jag får några gram till.
    2 725
    Trimma filmkameran oxå till nästa provtur!
    Det skall jag.
    Vi får se vad det är för väder imorgon..
    Jaha, min modifiering blev till en början ingen hit...
    Här är min nya kon som är gjord av en vanlig cola flaska. Den gamla står till höger i bild 1.
    FSAn är 40mm och vid test hade trycket minskat med 100 gram, ner till 190gr. En klar försämring.
    Jag gjorde en liten testflygning. Det var precis att den höll sig flygande på max gas. Det var bara att landa och ta fram kniven.
Namn:	IMG_6519.jpg
Visningar:	69
Storlek:	47,0 KB
Id:	13992Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_6520.jpg
Visningar:	64
Storlek:	52,2 KB
    Efter att ha skurit bort en cm, fick jag upp effekten till 295gr.
    Ny testflygning, det hela gick mycket bättre.
    Jag skar faktiskt bort lite till efter denna flygning och nu kan det inte bli bättre...
    Ingen film men lite flygbilder blev det denna gång.
    Jonas
Namn:	DSCF3683.jpg
Visningar:	56
Storlek:	26,6 KB
Namn:	DSCF3684.jpg
Visningar:	58
Storlek:	30,6 KB
Namn:	DSCF3685.jpg
Visningar:	69
Storlek:	15,7 KB
    Senast redigerat av administrator den 2008-05-21 klockan 22:21.
    En liten aftonflygning i all enkelhet...
Namn:	DSCF0885.jpg
Visningar:	63
Storlek:	36,1 KB
  1. Markus nybyggda "Mikey's FPV Pusher" v2. FPV-flygning i vintersolen.
    Av markusb i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-02-16, 17:11
  2. Bensin konvertering.
    Av Krålle i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2013-01-26, 13:47
  3. Konvertering EDF till Propp :-)
    Av Bakerman i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-11-28, 21:18
  4. Spektrum-konvertering och batteritid
    Av pontus i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-02-13, 08:36
  5. konvertering...?
    Senaste inlägg: 2009-12-05, 09:09
