Resultat 1 till 20 av 35
Ämne: CMP Pro Zero skala 1:5
    Kennys avatar
    253
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Standard CMP Pro Zero skala 1:5
    (Lägger in den förlorade tråden igen)
    Nu när säsongen lider mot sitt slut kan det vara dags att börja plocka ihop det man köpt på sig. Så jag tänkter börja med en Mitsubishi Zero från CMP
Namn:	yhst-17210252890263_2119_21633600.jpg
Visningar:	178
Storlek:	28,9 KB
Id:	13048 50cc Size Specifications: Wing span: 2100mm (83in), Wing area 80dm.sq, Length 170mm (67in), Weight 6200-5400g, Engine required 42-50cc petrol, Radio required: 5/6 channel with 8/9 servos
    Bygga o bygga förresten, det är en ARF. Arf till trots så är det ändå bara halvvägs färdigt.
    Det första jag kan konstatera är att det inte finns något lämpligt färdigt ställ till den, åtminstonde inte till ett rimligt pris. Fällmekanismen kan man köpa i Kina för ca 1000:- med alla nödvändiga delar för att manövrera stället.
    Men om man nu råkar ha en svarv i köket så ska det väl inte vara något problem (det har väl alla eller..) .
Namn:	IMGA0005.JPG
Visningar:	245
Storlek:	59,5 KB
Id:	13051Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMGA0006.JPG
Visningar:	235
Storlek:	127,3 KB
Id:	13050Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMGA0007.JPG
Visningar:	233
Storlek:	127,0 KB
    Börjar med en aluminiumstång diameter 20 mm. Svarvar ner den till 16 mm samt lite design på mitten.
Namn:	DSC00011.jpg
Visningar:	257
Storlek:	59,8 KB
Id:	13052Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00012.jpg
Visningar:	223
Storlek:	55,3 KB
Id:	13054Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00013.jpg
Visningar:	219
Storlek:	22,1 KB
    Tillverkning av fjäder till stället. Spolar upp en meter 1.2 mm pianotråd runt en 5.5 mm stång. 3mm gängstigning ger en lagom spiral.
    Kraft ca 8 kg för kompression. Kanske är den för hård, modellen kommer att väga ca 8,5 kg.
    Attans också, vände fixturen ett halvt varv fel när jag skulle svarva vinkeln. Därav förskjutningen av fästet. Bara att göra ett nytt ben.
Namn:	IMGA0001.JPG
Visningar:	293
Storlek:	117,9 KB
    Stället skall ha en vinkel på 5 grader framåt i förhållande till fästet.
    Det nedersta är det som ingick i ställsatsen.
    Senast redigerat av Kenny den 2010-09-17 klockan 07:17.
    //Kenny
    Young enough to know I can,
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Vansinnigt läckert, Kenny!!!
    Förresten, svarv i köket?
    För att komma undan med det krävs väl oerhört förstånde fru eller ett särboförhållande?
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Kennys avatar
    253
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Na det är inga problem, då är det nog värre med fräsen som jag har i sovrummet. Hmm. kanske därför damerna inte infinner sig.
    //Kenny
    Kennys avatar
    253
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    När jag provade passformen med den första enkla varianten där hjulaxeln satt direkt på benet så fick inte hjulet plats i vingen.
    Så det blev till att tillverka en "gaffel" vilket även är mer skalariktigt.
    Figuren som skall fräsas ut har jag ritat i Autocad, Importerat till ArtCam som skapat G-Koden, samt importerat till Mach3 som styr fräsen.
Namn:	DSC01530.jpg
Visningar:	267
Storlek:	26,0 KB
Id:	13059Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01485.jpg
Visningar:	240
Storlek:	43,7 KB
Id:	13060Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01486.jpg
Visningar:	220
Storlek:	51,6 KB
Id:	13064Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01489.jpg
Visningar:	232
Storlek:	39,2 KB
    Egenhändigt ombyggd Proxoon MF70. 15 mm alu. Den utfästa gaffeln
Namn:	DSC01494.jpg
Visningar:	222
Storlek:	44,2 KB
Id:	13063Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01493.jpg
Visningar:	243
Storlek:	46,8 KB
    Fräst svarvat och slipat för att få till formen.
Namn:	DSC01499.jpg
Visningar:	251
Storlek:	39,4 KB
    Alla delar färdiga, inget färdigköpt här inte. I och med gaffeln så blev jag även tvungen att göra om benet till en kortare modell.
    "Varför köpa det färdigt när man kan tillverka det mycket dyrare själv"
    //Kenny
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Heja Kenny. Blir ju riktigt proffsigt
    Och jag vet ju att det blir bra med tanke på hur superbt mitt landställsben blev till min Corsair.
    Hmm, en fräs i sovrummet och en svarv i köket. Vore kanske nått det. Undrar hur lång bort skillsmässan vore då?
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Citat Ursprungligen postat av Kenny Visa inlägg
    En riktig modellbyggares motto, på min ära!
    Grymt läckra detaljer, ser fram emot fler bilder.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Kennys avatar
    253
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
Namn:	DSC01514.jpg
Visningar:	138
Storlek:	28,1 KB
    Medföljande hjulhus passar inte till mitt ställ, det hade inte blivit speciellt snyggt heller.
Namn:	DSC01509.jpg
Visningar:	165
Storlek:	33,4 KB
    Gjutit nytt hjulhus i glasfiberarmerad epoxi. Öppningen för benet var också för bred. Limmat på ett par lister för bättre passning.
Namn:	DSC01507.jpg
Visningar:	200
Storlek:	22,6 KB
    Nästan färdigt. Luckan måste också göras om. Medföljande verkar bara vara gjord för det fasta stället. Passar inte alls mot vingen.
    //Kenny
    Kennys avatar
    253
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Sidorodret:
Namn:	DSC01505.jpg
Visningar:	180
Storlek:	36,4 KB
    Servot för sidorodret skall sitta högt upp i fenan, Oket skall komma ut på vardera sidan och stötstänger kopplas till rodret utvändigt.
    Jag gillar inte denna konfiguration då det dels ser fult ut och servot sitter besvärligt till.
Namn:	DSC01506.jpg
Visningar:	191
Storlek:	29,3 KB
    Jag monterar istället servot under cockpit och använder kevlarlinor för manövrering av rodret.
    Fördelen med kevlarlina är att den till skillnad från stålwire mycket lättare att fästa. Den kan heller inte fungera som antenn och kan därmed inte störa mottagningen av radiosignalen (är väl inget problem numera, men det blir ju inte sämre).
Namn:	DSC01504.jpg
Visningar:	188
Storlek:	30,0 KB
    Kevlar sviktar inte vilket ger ett stumt roder. Jag använder 30kg lina, finns i affärer som säljer fiskeutrustning.
Namn:	DSC01516.jpg
Visningar:	202
Storlek:	26,0 KB
    Knyter direkt i roderokets hål, genomföring gjort av sprutrör från munstycket på en sparyflaska. Målar detta grönt senare.
    Då sidorodret är ganska tjockt fick jag klippa bort en hel del från roderoket för att få tillräckligt utslag. (Oket tog i fenan)
    Senast redigerat av Kenny den 2010-09-17 klockan 07:16.
    //Kenny
    Kennys avatar
    253
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Stabilisator :
    Stabben består av två halvor som limmas mot kroppen. Balken består av ett tunnväggit aluminiumrör. Byter nog ut detta mot ett kolfiberrör.
    Min erfarenhet av aluröret är att det finns en risk att det går av efter ett antal belastningar. Råkade ut för det i min CMP YAK54.
    Det kan ha berott på att jag då limmade röret vilket kan ha fått till följd att belastningen blev på en punkt.
Namn:	DSC01518.jpg
Visningar:	153
Storlek:	36,6 KB
Id:	13075 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01520.jpg
Visningar:	147
Storlek:	46,3 KB
Id:	13076 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01519.jpg
Visningar:	147
Storlek:	24,1 KB
    //Kenny
    Kennys avatar
    253
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Motor:
    Saito R5-325, 53cc ca 4 hp. Prop 20X10.
Namn:	DSC01502.jpg
Visningar:	322
Storlek:	60,9 KB
Id:	13078 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01503.jpg
Visningar:	289
Storlek:	65,1 KB
    Motorn på plats, 2 grader högerriktning 0 grader nedåt.
    Har förstärkt "brandskottet" dvs. motorspantet med en 7 mm plywood (grönmålad) samt svarvat aluminiumdistanser för rätt avstånd.
    Video på motor i likadan Zero
    //Kenny
    Kennys avatar
    253
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Throttel och servo:
    Då förgasaren sitter i stort sett mitt för tanken blev det inget bra med stötstången till servot. Alternativ som jag övervägde var att endera bygga ett system med hävarm eller sätta servot i motorrummet. Det blev det senare. Jag har gjort så på andra modeller utan problem.
    Efter lite funderande så blev det ett fräsjobb för att tillverka ett servofäste.
Namn:	Autocad.jpg
Visningar:	178
Storlek:	28,7 KB
Id:	13081 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Artcam.jpg
Visningar:	182
Storlek:	37,5 KB
Id:	13079 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Mach3.jpg
Visningar:	193
Storlek:	85,4 KB
    Autocad för att rita figuren. Artcam, skapar gkod och Mach3, styr fräsen
Namn:	DSC01526.jpg
Visningar:	233
Storlek:	49,7 KB
    Fräser ut biten ur en glasfiberplatta som man gör kretskort av normalt.
Namn:	DSC01527.jpg
Visningar:	287
Storlek:	56,4 KB
    Monterat.
    Puh. tråden återställd.
    Senast redigerat av Kenny den 2010-09-17 klockan 07:37.
    //Kenny
    Siguns avatar
    3 959
    Inte många svar i tråden men de flesta sitter väl med hakan i golvet !... vilka grejor du har Kenny. Ser ut att bli riktigt fint bygge/montering av denna modell. Följer fortsättningen med spänning.
    /Martin
    Kennys avatar
    253
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Bygget har fått vila ett tag nu till förmån för bygget av en CNC-fräs, men nu börjar det rulla igång så smått igen.
    Först lite bilder på fräsbygget om någon är nyfiken.
    Egen konstruktion ritat i SolidWorks, byggt runt kullagrade linjärlager och kulskruvar
    Verkar ha blivit helt glappfritt, teoretisk upplösning 0.0125 mm.
Namn:	Fräs_kc_v1.0.jpg
Visningar:	310
Storlek:	33,7 KB
Id:	18291Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01535.jpg
Visningar:	295
Storlek:	84,0 KB
Id:	18289Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01539.jpg
Visningar:	261
Storlek:	38,8 KB
Id:	18293Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01541.jpg
Visningar:	266
Storlek:	45,3 KB
Id:	18294Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01543.jpg
Visningar:	256
Storlek:	48,2 KB
Id:	18295Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01542.jpg
Visningar:	251
Storlek:	47,2 KB
Namn:	DSC01537.jpg
Visningar:	268
Storlek:	26,3 KB
Id:	18292Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ViewPicture.jpg
Visningar:	206
Storlek:	20,9 KB
    Nåväl... åter till Zero-bygget. Har slutfört motorinstallation vilket visade sig vara lite problematiskt då motorkåpan är i minsta laget för Saitostjärnan.
Namn:	Bygge Zero 9.jpg
Visningar:	266
Storlek:	61,9 KB
    Ringen som kåpan skall fästas i.
Namn:	Bygge Zero 10.jpg
Visningar:	294
Storlek:	42,1 KB
    Aj då.. borde nog ha mätt lite bättre innan jag limmade klossarna.
Namn:	Bygge Zero 11.jpg
Visningar:	287
Storlek:	61,9 KB
    Plywoodringen på plats, endast skruvad med fyra skruv.
    Avgasrören skruvade och säkrade med CA-lim.
    Senast redigerat av Kenny den 2011-01-21 klockan 21:33.
    //Kenny
    Modellflygarns avatar
    453
    Bygger stora flygplan!
    Skitsnygga grejer!
    Tänk den som hade en mekanisk verkstad i köket och dessutom kunde använda den!
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
    Kennys avatar
    253
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
Namn:	Bygge Zero 8.jpg
Visningar:	150
Storlek:	83,0 KB
    Ombordglöd: Microsens 5LP + balanserare till stiften.
    Drivs med 1 cell Lipo 4500mAh.
Namn:	Bygge Zero 19.jpg
Visningar:	211
Storlek:	83,9 KB
Id:	18305 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20110120 023.jpg
Visningar:	216
Storlek:	75,2 KB
Id:	18303 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20110120 022.jpg
Visningar:	220
Storlek:	76,9 KB
    Glödning på plats och kopplat till stiften, Saitos original glöstiftanslutning.
    De övre slangarna är för snappsning av motorn, den saknar choke.
    Sprutas in i de två övre insugsrören.
    Dubro tankningsanslutning, Anslutit den direkt till tanken och pluggat den anslutning som skall gå till förgasaren. Förgasaren kopplad direkt till klunken via ett filter.
    På avgasrörets ena utblås är en liten strypning monterad för att ge tryckmatning till tanken.
Namn:	Bygge Zero 13.jpg
Visningar:	226
Storlek:	59,6 KB
Id:	18306 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Bygge Zero 12.jpg
Visningar:	224
Storlek:	58,9 KB
Id:	18307 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Bygge Zero 14.jpg
Visningar:	235
Storlek:	53,9 KB
    Motorkåpan på plats. Sitter verkligen tajt, finns inte ens plats för ett "dasspapper" mellan ventilkåpor och motorkåpan.
Namn:	20110120 024.jpg
Visningar:	298
Storlek:	71,7 KB
    Inte riktigt rätt spinner, men den får duga så länge. Får bli ett jobb i svarven att göra en plugg till en kolfiberspinner så småningom.
    //Kenny
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Grymt läckert Kenny!!!
    Hoppas att jag får tillfället att se och höra denna kärra live i sommar!
    Hoppas också att det inte dröjer så länge till nästa uppdatering...
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Kennys avatar
    253
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Tack Taygher mfl.
    Om inte du inte får se den innan så skall du väl få se den på Warbirdsträffen om det blir en i år också. I så fall kommer jag dit med den.
    Tankmontaget:
Namn:	Bygge Zero 15.jpg
Visningar:	132
Storlek:	46,5 KB
    Fästet för tanken.
Namn:	Bygge Zero 16.jpg
Visningar:	145
Storlek:	37,0 KB
Id:	18321 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Bygge Zero 17.jpg
Visningar:	146
Storlek:	28,6 KB
    Rikligt med silikon runt tankanslutningen och en
    sträng runt tanken något innanför spantet.
Namn:	Bygge Zero 18.jpg
Visningar:	156
Storlek:	35,2 KB
    //Kenny
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Hej Kenny.
    Kan bara hålla med Tigern, jädrar vad läckert det blir
    Kommer bli en fröjd att se på fältet till sommaren
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Smile
    Hej Kenny, snygga grejer du gör, Zeron blir säkert en pärla på fältet . En fråga, kan man köpa 2 st servofäste av dig, håller på med en TF Corsair 1/5,6 F4U-1A, skulle vilja montera trottelservot som du har gjort i din Zero..
    Maila mig om det fungerar....
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
    Kennys avatar
    253
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Visst får du det, kommer ett mail.
    //Kenny
  1. MFI 9 skala 1/2,5
    Av kjni i forum Byggdagboken
    Svar: 264
    Senaste inlägg: 2019-03-29, 21:05
  2. Piper Cub L4 skala 1/3
    Svar: 171
    Senaste inlägg: 2019-03-04, 21:40
  3. ASG 29. Skala 1:2
    Av teamfj i forum Segel och Hang
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2014-04-08, 08:30
  4. S.E.5a skala 1/6
    Av Zazzu i forum Byggdagboken
    Svar: 57
    Senaste inlägg: 2012-01-01, 16:51
  5. H9 Cub J3 1/4-skala
    Av kjni i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-10-06, 13:49
