Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: En markstation växer fram :)
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Lightbulb En markstation växer fram :)
    Har längde tänkt att det skulle vara nice med en markstation som samlar all utrustning så att man enkelt kan få med sig utrustningen och slipper plocka ihop allt ute på flygstället varje gång. Enkelt är ledordet.
    Har skrotat mitt stativ och pan/tiltantennen för tillfället. Orkar inte mecka ihop det så att det funkar och flyger förvånansvärt lite på långdistans (inget alls faktiskt). Gillar hellre att flyga lågt och fort och då behövs inte 3 mils räckvidd.
    Sen vore det nice att kunna låta andra få flyga med genom att ha extra goggles eller en bildskärm som de kan titta på.
    För ett par månader sen så fick jag en begagnad 17" plattskärm av en arbetskollega som har 12 Voltsmatning. Perfekt för en markstation. Dock stötte jag på hinder i och med att det behövdes en konverter för att mata S-video signalen till VGA ingången på skärmen. Letade förbrillt efter en konverter men hittade bara VGA till S-video och inte tvärtom som jag behövde.
    Dock hittade jag för ca 3 veckor sen ett inlägg på FPV-community där en kille hittat rätt typ av converter på Ebay. Det är inte den silverfärgade ni skall ha utan den svarta. Beställde en för drygt 250:- och då den kom och jag kopplade ihop systemet så funkade allt klockrent direkt hur ofta är det så?
    Allt är ihopkopplat men lite finputsning och tilsnyggning saknas.
    Har en on/off knapp för convertern och bildskärmen så att jag kan välja om jag vill visa flygningen på skärmen eller inte.
    Ursäkta den dåliga bildkvaliten men bättre kommer inom kort.
Namn:	FPV_markstation_02.jpg
Visningar:	425
Storlek:	57,9 KB
Id:	13654Klicka på bilden för en större version.
Namn:	FPV_markstation_01.jpg
Visningar:	566
Storlek:	45,9 KB
    MVH / Kajaken
    Det är lite James Bond över den där väskan
    Jag funderar också på en markstation så att jag kan dela med mig av det man ser under flygningen...Men jag köper nog Eagletree's då jag har det till logger och OSD.
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Jag har även EagleEyes groundstation i min väska för att få videosplitter funktionen samt diversity mellan omni och patch antennen. Väskan är bara paketeringen av all utrustning.
    MVH / Kajaken
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Citat Ursprungligen postat av kajakmannen Visa inlägg
Visningar:	425
Storlek:	57,9 KB
Visningar:	566
Storlek:	45,9 KB
    MVH / Kajaken
    Det där skulle jag vilja veta lite mer om är det en speciell data skärm eller funkar det med alla vanliga plattskärmar?
    Håller med enkelheten är a och o för att man överhuvudtaget ska flyga, allt j-vla meckande med att få ihop allt gör att man drar sig men att fälla upp locket å slå på en brytare låter som en underbar melodi
    Kör själv med allt klart på en platta som bara fästs på ett stativ så är man klar. Då är det bara stativet och plattan som ska fram. Har också skärm som co piloten eller nyfikna gående kan spana in så man slipper alla tusen frågor om vad som försegår.
    Måste passa på att fråga men ett större problem som har uppstått är aggresiva människor som ska ha både namn och annan info av en samt att man får förklara att vi inte är en myndighet som är ute och spanar. Antar att många tror man fotar svartbyggen etc? Nån fler än oss som råkat ut för det nästan konstant eller är det ett storstads problem? Bara som en parantes till Kajakens stora skärm och vad som kan inträffa när man delar med sig...
    7 923
    Men Hanke då,
    Har Bokis blivit så misstänksam på dig nu då du rotar runt ovanför hans ägor ute på vischan...
    Då får du väl ändra taktik och istället smygflyga runt därute tyst som katten om natten så den gamla Kanelbullen inte hör och ser nåt...
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Inga sådana reaktioner från omgivningen ännu. Jag flyger i Stockholmstrakten i närheten av villaområden och har blivit trevligt bemött hittills. Många är nyfikna och vill gärna kolla och "åka med". Inga andra reaktioner än så länge som sagt.
    Mvh, Thomas
    Citat Ursprungligen postat av MrOvanhill Visa inlägg
    Prova Vaxholm, Svinninge, Resarö jag kan ge mig fan på att det är svartbyggarnas mecka... Om vi säger så jag har svårt att tro att alla "bastu" stugor vid strandkanterna mm är helt lagliga...
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Inget man märkt häruppe iallfall...men det är väl bara spela med )
    //Matte
    feb 2011
    34
    CNC-operatör
    Lidingö Modellflygklubb
Visningar:	425
Storlek:	57,9 KB
Visningar:	566
Storlek:	45,9 KB
    MVH / Kajaken
    Det där ser riktigt snyggt ut! Jag håller själv på att förbättra min markstation. Hur många Ah är det på batteriet som ska driva allt? Min tanke är att montera två patchantenner på utsidan som alltid får sitta monterade plant mot lådans lock (kommer styra vinkeln i höjdled mha. hur mycket jag väljer att öppna locket. Därefter ska de ha någon form av gångjärnsfunktion så de kan vikas ut till ett förutbestämt läge där de täcker av så stort område som möjligt.
    Måste du ta loss whip-antennen efter varje flygdag? Eller har du gjort den mottagaren höj- och sänkbar? Det lättaste är väl att bara vika ner den åt sidan, men de är som bekant lite ömtåliga de där pinnarna
    Ser som sagt riktigt bra ut så jag hoppas du blir nöjd! Har själv köpt Eagletree FPV Station nyligen och jag ser verkligen fram mot att testa den!
    // Daniel
    www.fpvstockholm.se
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Jag har skrotat min markstation i den lådan och sålt alla Eagle Tree grejor. Väntar på nya roliga pryttlar men kör så länge MyFlyDream antennatracker samt har nu skärm (något mindre) i locket på en plastlåda från Claes Ohlsson (kostar 399:- och är som en Stormcase = skitbra)
    Skall läggga upp någr anya bilder snart
    MVH / Kajaken
    Var tog bilderna vägen kajaken?
    Standard Re: En markstation växer fram :)
    Ja vi vill se anya bilderna
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard En markstation växer fram :)
    Jodå. Det var en gammal tråd haha
    Den markstation jag byggde i aluminiumväskan är skortad sedan en tid tillbaka, har dock byggt en ny. Skall lägga upp lite bilder. Vet att Boopidoo håller på att bygga en riktigt fin markstation dock, kanske han kan lägga upp lite fina bilder
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    Håller själv på att inhandla alla småprylar som ska in i väskan samtidigt som jag knappt är klar med schemat och funderar på vilken skärm jag ska slänga in, finns det inga bättre än 10 haier från rv? hur är det med de som är kända för bluescreen hur känsla är dessa egentligen?
    Klart det finns bättre men den är, enligt mig, bra med tanke på priset.Men kan du slänga upp 10-20tkr finns det mycket skarpa och ljusstarka skärmar. Men varför ha så mycket högre upplösning när kamerornas upplösning ändå är relativt låg?
  1. Landningsställ fram men bak då?
    Av Tricket i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2013-01-10, 20:44
  2. Fräsa fram ett flygplan
    Av RagdollPete i forum Elmodeller
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2011-08-16, 11:28
  3. En 5,8GHz Helix växer fram
    Av MrOvanhill i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2011-07-14, 22:02
  4. Bokis växer till sig !
    Av ivve i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2008-09-10, 10:14
  5. En Arf medan skägget växer
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-06-11, 07:58
