Ni som satt ihop Esm:s modeller med infällbara ställ...
Använder ni Esm:s transparenta luftslang?samt deras in/ut ventil.Eller byter ni till Robart eller annat.Bokis!!vad säger du??
mvh//lennart
mvh//lennart
Hej på dig!
För mig så är det blandat,skulle vara bra o veta vilken flygmaskin av ESM du tänker på.det skiljer på "användbarheten" dem emellan..
Håller på med den nya större versionen av B-25:an.
skitfina ställ dom infällbara.Men tyvärr ingen fjäder som blippar ut ställen om man blir lufttorsk!Utan luft/luft ställ.
Därför en fundering om deras transparanta luftslang samt deras ställventil.Det gäller ju med dessa luft/luft ställ att eliminera alla tänkbara luftläckor.Tänkte kanske att Robarts slang samt ventiler håller högre kvalitet!
lennart
Om det var min kärra så skulle jag sätta loctite på alla skruvar och speciellt kolla låsskruvarna på ställbenen..
Sen skulle jag köpa stora robartflaskan,slangarna tycker jag är bra, MEN köpa en Jettronicventil istället för servo o ventil..
