Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Ventil till luftställ Robart
    May 2008
    263
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Standard Ventil till luftställ Robart
    Har så monterat luftställen i min b25 från ESM.
    Fungerar bra,förutom att ställen slår in/ut som råttfällor.
    Har tittat på detta kit innehållande denna ventil,står att den är variabel.Dvs strypbar.Har någon provat denna??
    tänkte lägga en order från HAB.Litar heller inte riktigt på orginalventilen samt att luftpåfyllningsventilen inte är 100 tät
    http://hab.se/Default.aspx?tabid=113...ProductID=8545
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Den nämnda Robartventilen har två små skruvar med rattar och contramuttrar så man kan ställa båda hastigheterna individuellt och låsa rattarnas lägen med contramuttrarna. Fungerar alldeles utmärkt och kan varmt rekommenderas
    Hälsar
    Peder Fyhr
    Lund
    May 2008
    263
    tack,beställning lagd!
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Ett bra val av ventil. En liiiten rekomendation till bara för att få bort den där eländiga råttfälle smällen, för den får du nog tyvärr kvar på det ena stället som antagligen kommer fällas in något senare.
    Sätt en sk Restriktor på slangen för returluften vid utfällning så nära cylindern som möjligt. För det är inte heller ovanligt att när du stryper flödet med en Robart ventil kan få denna rekation även vid utfällning. Med en Restriktor begränsas luftgenomströmningen något och ställen beter sig betydligt mer harmoniskt. Vet även dom som Retriktorer i båda ändar av cylindern.
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXET36&P=0
Namn:	robq2389.jpg
Visningar:	104
Storlek:	8,4 KB
    Senast redigerat av Ompa den 2010-10-02 klockan 10:41.
    Lelles avatar
    1 419
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Lennart.
    Kan bara hålla med Ompa att det är ett bra val av ventil. Jag har denna ventil inmonterad i Corsairen och det fungerar alldeles utmärkt. Lätt att justera. Har inte någon råttfälleeffekt på någon av cylindrarna. Prova först utan restriktor.
    Skickar med ett par bilder.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Jag emotsäger inte något, utan prova dig fram till bästa resultatet för dig
  1. kompressor till luftställ
    Av Baua i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-06-17, 13:05
  2. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-12-11, 07:54
  3. Skillnad på Jettronics J-ventil och JD-ventil?
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 12:25
  4. Robart Skala Ställ till CUB
    Av Björn S i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2010-10-19, 17:53
  5. Tryck i luftställ?
    Av rothman i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-07-20, 13:29
