Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Autopartner Sbach EPP 850mm
    Siguns avatar
    3 959
    Standard Autopartner Sbach EPP 850mm
    Hej hopp
    Idag fick jag hem min AP Sbach EPP 850mm från Autopartner
    http://www.autopartner.se/ap-sbach-e...633-c-102.aspx
    Här följer en liten monteringstråd av den samma.
    Började med att plocka loss alla delar och slänga dem på vågen. 74 gram väger samtliga EPP delar
    Lite fler delar (saknar gångjärnen till roder samt kolfibern)
    Började med att skära roderytorna i 45 grader
    Därefter monterades gångjärnen för skevroder vänster ving
    Höger vinge
    Båda vinghalvorna
    När detta var gjort var det dags att montera ihop vingarna med kroppen. Bara att limma samtliga ytor med lim och därefter trycka ihop dem med kroppen
    Sedan skulle man montera en kolfiberförstärkning till roderhornen i skevrodret för att styva upp skevrodret. Bara att fylla springan med lim och därefter trycka i en bit kolfiber
    När väl vingen var på plats limmades kolfiberförstärkningarna i vingframkanten fast.
    Jag använder mig av UHU Por som jag tycker är överlägset bästa limmet på Depron och EPP då det skapar en seg fog som inte är skör som CA limmade fogar.
    Medan kroppen och vingarna torkade så passade jag på att limma in kolfiberpinnen till höjdrodert
    Här är den på plats
    Gångjärn till höjdroder på plats med
    http://www.rcflyg.se/forum/album.php...chmentid=14172
    Sådär nu börjar det likna ett plan
    När allt torkat så limmades överdelen av kroppen och på plats och jag hann tyvärr inte med mer idag då regeringen hade tagit beslut på att nu var tiden ute för lek...
    Ps.. återkommer med mer bilder framöver.
    /Martin
    Senast redigerat av Sigun den 2010-10-01 klockan 00:28.
    Siguns avatar
    3 959
    Hej på er...
    idag fortsatte monteringen av sbachen
    Översidan
    Undersidan
    Dags att montera gångjärn på sidroder samt roderhorn
    Monterat på plats
    Nu är det dags att montera i elektroniken.
    Min setup består av
    3st HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
    1st TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
    1st Jeti fartreglage detta funkar dock lika bra TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller
    i med servona i hålen och en liten limklick för att hålla dem på plats. Som ni ser så har jag förlängt roderarmarna med kolfiber för att maximera utslagen på roderna.
    Jag kopplar ihop roderna med den medföljande krympslangen
    Glöm inte att hänga på de här små stöttorna innan ni sätter ihop i andra änden
    Här har jag precis värmt ihop krympslangen, tänk på att ha ett värmeskydd bakom då EPP och depron lätt förstörs om man råkar komma nära med lågan
    Nu är alla roderytor klara och det som återstår är att montera dit motor och fartreglage samt mottagaren samt förstärkning i kolfiber.
    Återkommer med fler bilder och vikt på planet när det det blir lite mer tid över i källaren
    /Martin
    anders es avatar
    Feb 2009
    450
    Smart repair/bilskade tekniker
    Hadeland modellflyklubb (Norge)
    Hei.
    Kan du legge ut et bilde av hele flyet så jeg ser plassering av servor?
    Bra monteringblogg
    Anders Engesvoll
    Siguns avatar
    3 959
    Hej Anders
    Servona monteras i de förberedda hålen som finns på denna bild
    Kan ta en ny bild där servona är monterade ikväll.
    /Martin
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Det där blir fint som snus Sigun.
    /Lasse
    //Lasse
    anders es avatar
    Feb 2009
    450
    Takk takk
    Visste inte at det var førberedda hål.
    Anders Engesvoll
    Siguns avatar
    3 959
    Citat Ursprungligen postat av anders e Visa inlägg
    Takk takk
    Jodå... en riktig ARF Anders
    /Martin
    Jag gillar gångjärnen istället för tejp som brukligt... Riktigt smarta små saker som finns i lösvikt här
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...2810pcs/set%29
    Siguns avatar
    3 959
    Tack för tipset Hanke !.. har inte sett dem innan men riktigt trevliga och lätt går rodret med dem monterade
    Benpas avatar
    Jun 2009
    101
    IT Pröffs, Snilleblixten spekulerar
    Anrås flygfält, Tanumshede/Grebbestad.
    finfint plan! Dock kan jag tipsa dig om att köpa en ICA kasse med sånna gångjärn, dom är mycket sköra och kör du i backen så swishar det bara till och hela raden går åt pipan, kedjereaktion. Har sådana på mitt TechOne SOUKA, och kan säga att dom soukar!
    Kanske håller bättre på detta plan då det väger betydligt mindre än Soukan.
    Senast redigerat av Benpa den 2010-10-09 klockan 07:00.
    // Benny Pålsson
    min youtube kanal: www.youtube.com/mrbenpa
    /Multiplex Funjet Ultra/Cularis/Blizzard/Funcub/ Flygande Vingar/ Futaba 7c FASST/ Frsky Taranis Plus SE/RacerrrDrönare blabla.......
    Nov 2007
    444
    Ett tips. Montera inte överdelen så tidigt.. Spara den till nästan sist.
    Det är lättare att få kärran rak o fin om den kan ligga upp-o-ner platt på bordet när alla stag ska monteras på undersidan.
    Det är egentligen bara sidoroder o länkage till detta som blir sista delarna att montera efter att allt annat är klart och överdelen satts på plats.
    Har precis satt ihop en själv, ska premiäras i morgon... 184gram fulltankad med 2S360mAh Rihno.
    /A
Namn:	DSCN0173.jpg
Visningar:	315
Storlek:	62,6 KB
    Jun 2007
    29
    Ängelholms modellflygklubb
    Hejsan!
    Har oxå själv monterat ihop en EPP. Tyvärr fick jag en ganska skev modell eftersom jag följde byggbeskrivningen steg för steg. Dvs monterade ovandelen tidigt med skevhet som resultat. Nu har jag lyckats ganska bra med att rätta upp den med lite extra stag. Men hur gick det med tyngdpunkten? Jag har min ca 12cm bakom framkanten. Nu har jag visserligen inget ställ eftersom jag vill prova den utomhus först för att känna på den innan jag lyfter inomhus. Det kan kanske räcka för att få Tp rätt. Får väl se!
    /Martin
    Mvh Martin G
    PMMs avatar
    Sep 2009
    60
    Press-fotograf
    RFK Utvandrarna Kalmar
    Hej på er, monterade ihop en likadan och flög den igår, kan bara säga en sak....flyger mycket bra, min väger ca 185 gram, med batteri och jag är förvånad hur trevlig den var, och hur sakta man kunde flyga, underbar att hovra.
    Egentligen gillar jag bara ryska plan, men denna rekommenderas starkt, kommer nog att hålla längre med....glömde nästan, modellen blev nästan helt ljudlös, verkar som EPP suger åt sig motorvibrationer....får nog bli en flärp i proppen senare...
    Var ut och flög min Sbach för första gången.
    Flög med en ack på 460mAh och fick den inte att flyga något vidare.
    Bytte till en lite tyngre ack på 610mAh och nu flög den rent och fint.
    Båda ackarna sitter så långt fram det går i nosen för att få cg på rätt.
    I manualen står det 360 - 850mAh så 610mAh ack blev perfekt.
    Vikten med 610mAh slutar på 210gram och 9,5 cm bakom framkanten.
    RC Åland
    hur har det gått med bygget sen?
    premiär flugen?
    Jag har en SBach likadan, men inte EPP, utan depron. Ej plastgångjärn på den. Vet ej vad det ska vara, men jag satte fiber. Flutterlöst.
    Siguns avatar
    3 959
    Citat Ursprungligen postat av dacke jocke Visa inlägg
    premiär flugen?
    Hej Jocke
    Har den nästan klar.... ska försöka uppdatera tråden med lite mer bilder.
    Ojdå.. tänkte köra min på 2S 370mAh, kanske får tänka om och köra den på 4S 370 istället hehe..
    /Martin
    I fall nån snubblat över Depron-varianten istället för EPP-varianten
    (vår lokala RC-handlare hade satt dem som same same)
    så lade jag upp en tråd om depron-bygget här:
    http://www.motorportalen.net/phpbb/v...hp?f=61&t=8650
    anders es avatar
    Feb 2009
    450
    Måtte testa min nå i kveld.
Namn:	DSC05038.jpg
Visningar:	163
Storlek:	23,9 KB
Id:	18159   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC05039.jpg
Visningar:	125
Storlek:	29,6 KB
Id:	18160   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC05037.jpg
Visningar:	114
Storlek:	8,3 KB
    Anders Engesvoll
    HS-Racings avatar
    Oct 2009
    207
    Landsvägsriddare
    RFK Utvandrarna
    Min blev klar nyss.. 9 timmar innan Växjö flyin .. det är gott om tid kvar !!
    Det blev 180gr jämt !!
    6,5gr PowerHD DSM44 till höjd, sida ...
    Hitech HS55 till skev
    260mah - 450mah acc
    CG Ca 10cm bakom framkant
    Provflygning blir antagligen på parkeringen innan avfärd i morgon !!
Namn:	Sbach_EPP_klar.jpg
Visningar:	176
Storlek:	72,6 KB
    Fly Low - Hit Hard
    Om det kanske går - Så går det troligvis..... ....kanske !!!
  1. Pilot rc sbach 53'' fra Autopartner
    Av anders e i forum Elmodeller
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2012-04-18, 20:47
  2. cliped wing cub hos autopartner.
    Av oldtimer i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-02-14, 21:13
  3. Extremeflight mxs exp fra Autopartner
    Senaste inlägg: 2011-01-17, 20:24
  4. Sebart Sbach 342 fra Autopartner
    Av affas i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-12-18, 15:33
  5. AP Sbach 342 850mm depron
    Av chrille g i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-10-11, 17:13
