Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 57
Ämne: MJD Saab J21
    Standard MJD Saab J21
    Jag återskapar min tråd på mitt J21 bygge. Jag hittade alla byggbilder i min egen back up på datorn.
    Nu har jag äntligen fått ihop vingen men innan ni får se bilden på detta, får ni bygget i turbofart.
Namn:	IMG_6430.jpg
Visningar:	2561
Storlek:	64,5 KB
    Det lilla paketet från MJD. Inga problem med
    beställning eller med frakt.
Namn:	IMG_6431.jpg
Visningar:	2308
Storlek:	61,3 KB
    Allt är snyggt packat, ritningar, dekaler och byggmateral.
Namn:	IMG_6433.jpg
Visningar:	2230
Storlek:	63,8 KB
    Efter lite funderingar på set up, så blev det en 480 motor (som förmodligen är en ren och skär overkill), tre bladig propeller och ett fartreglage på 18 eller 45Amp. Vi får se...
Namn:	IMG_6442.jpg
Visningar:	2227
Storlek:	45,4 KB
    Byggjiggen är i mitten av sektionerna, det var bara att trä på sektionerna efter hand.
Namn:	IMG_6443.jpg
Visningar:	2283
Storlek:	51,7 KB
    Allt limmas med tunnt CA lim.
Namn:	IMG_6440.jpg
Visningar:	2141
Storlek:	52,6 KB
    Det är bara att "svetsa på".
Namn:	IMG_6441.jpg
Visningar:	2155
Storlek:	51,2 KB
    Inget finlir här inte, jag skär bort överflödig balsa på enklaste sätt och limmar sedan fast delarna med... Ja just det, med CA lim.
Namn:	IMG_6444.jpg
Visningar:	2164
Storlek:	53,7 KB
    Då börjar rumpan bli färdig, det var lite pill med plankningen innan allt var på plats.
    Helt klart den svåraste biten på en mycket lättplankad modell.
Namn:	IMG_6446.jpg
Visningar:	2142
Storlek:	50,7 KB
    Då var det dags att ta upp hålet till motorn. En biltemakopia på en Dremel gör jobbet lätt.
    (Om ni funderar på att köpa en sådan, gör inte det. Den är ok men jag rekommenderar den inte.)
Namn:	IMG_6448.jpg
Visningar:	2147
Storlek:	48,7 KB
    Hålet som kommer fyllas med en...
Namn:	IMG_6449.jpg
Visningar:	2125
Storlek:	48,4 KB
    Efter lite slipande kommer motorn på plats. Kommer att har genomgånde skruv med bult för att fixera motorfästet.
    Kommer en bild på detta när jag kommer så långt...
Namn:	IMG_6450.jpg
Visningar:	2116
Storlek:	46,9 KB
    Nosen limmas dit. Markeringarna är för batteriluckan.
Namn:	IMG_6452.jpg
Visningar:	2114
Storlek:	46,7 KB
    Formning av nosen...
Namn:	IMG_6454.jpg
Visningar:	2082
Storlek:	29,0 KB
    Min första plastning någonsin.
Namn:	IMG_6455.jpg
Visningar:	2149
Storlek:	40,1 KB
    Batteriluckan får också lite glasfiber på sig.
    Vet inte om det var det bästa sättet, kanske skulle plastat hela modellen och därefter skurit ut batteriluckan. Kom gärna med kommentarer.
Namn:	IMG_6453.jpg
Visningar:	2088
Storlek:	51,4 KB
    Bommarna limmas och plankas snabbt.
Namn:	IMG_6458.jpg
Visningar:	2090
Storlek:	56,7 KB
    "Nållist" är ett måste.
    Invigning av mina påsvikter som fungerade bra.
    (Vanliga fryspåsar med överbliven blästningssand)
Namn:	IMG_6459.jpg
Visningar:	2074
Storlek:	47,9 KB
    Resultatet: Vingöronen klara med servo på plats, kroppen färdigslipad.
Namn:	IMG_6465.jpg
Visningar:	2068
Storlek:	41,3 KB
    Vingöronen klara för slipning, fast först skall vingspetsarna på.
Namn:	IMG_6466.jpg
Visningar:	2055
Storlek:	46,9 KB
    Vingspetsen limmas på plats med... Just det, med CA lim!
    Modellen är i skala 1:12...
    Senast redigerat av jonols den 2010-10-10 klockan 10:57.
    Jag fortsätter...
Namn:	IMG_6467.jpg
Visningar:	2058
Storlek:	48,2 KB
    Vänster spets rundad enligt ritningen.
Namn:	IMG_6468.jpg
Visningar:	2065
Storlek:	46,7 KB
    Höger spets också rundad och med rätt profil.
Namn:	IMG_6472.jpg
Visningar:	2043
Storlek:	37,3 KB
    Måste säga att resultatet blev helt okej.
Namn:	IMG_6471.jpg
Visningar:	2050
Storlek:	33,3 KB
    Lite slipning av roderyterna, de skall ju kunna röra sig...
Namn:	IMG_6470.jpg
Visningar:	2048
Storlek:	45,2 KB
    Lite kontroll att det hela löper fritt.
Namn:	IMG_6469.jpg
Visningar:	2063
Storlek:	40,8 KB
    Resultatet efter ett par dagars arbete (igenligen ett par veckor om man räknar den totala tiden...)
Namn:	IMG_6521.jpg
Visningar:	2046
Storlek:	30,5 KB
    Jag tror att det är ca 2 månader mellan de två sista bilderna men nu är vingen limmad och jag torkar spackel med en cupéfläkt så jag kan glasa vingen imorgon.
    Det var hela bygget i turbofart. Nu blir det bara "vanliga" uppdateringar i fortsättningen.
    Ha det!
    Jonas
    Då kommer det en liten uppdatering...
    Hade tänkt att bli klar med bommarna idag så det var bara att sätta igång.
Namn:	IMG_6522.jpg
Visningar:	2016
Storlek:	54,1 KB
    Det är ju synd att alla delar inte kommer färdigslipade...
    Äh, skojar bara.
Namn:	IMG_6523.jpg
Visningar:	2029
Storlek:	52,7 KB
    Grovhyvlad med kniv.
Namn:	IMG_6524.jpg
Visningar:	1999
Storlek:	45,9 KB
    Putsad med sandpapper och limmad med CA-lim.
Namn:	IMG_6525.jpg
Visningar:	2020
Storlek:	42,9 KB
    Spackling (och lite slipning till tror jag).
    Medans spacklet torkar på vingbommarna, gick jag igång med att slipa vingen och försöka fixa till en vinglåsning.
Namn:	IMG_6526.jpg
Visningar:	1995
Storlek:	39,8 KB
    Kolfiberstång och alu-rör till vinginfästningen.
Namn:	IMG_6528.jpg
Visningar:	1993
Storlek:	33,0 KB
    Kapade kolfiberstänger på plats och limmade.
Namn:	IMG_6529.jpg
Visningar:	2019
Storlek:	40,3 KB
    Förstärkning med alu-rör på plats och skall strax limmas med, jag tror det blir epoxy. Jag får se vad jag hittar.
    Då var det bara att sätta fast vinglåsen, det blev med 5-min epoxylim.
    Jag passade på att glasa undersidan av vingen också.
Namn:	IMG_6533.jpg
Visningar:	1979
Storlek:	35,2 KB
    "Muttrarna" är sågade så de passar i hörnen, limmade med epoxy. Skall göra belastningsprov när vingen är klar.
Namn:	IMG_6535.jpg
Visningar:	1993
Storlek:	47,2 KB
    18gr glasfiber på plats...
Namn:	IMG_6536.jpg
Visningar:	1996
Storlek:	53,6 KB
    Första lagret med epoxy. Nu skall det härda över natten.
    Jag har glömt en sak. Det skall ju gå en servokabel från en av vingbommarna in till mitten, höjdservot... Eller så har jag lagt en en extra kabel, jag kommer faktiskt inte längre ihåg. Det var ju innan sommaren jag limmade ihop vingen.
    Jag skall ta upp två hål på ovansidan av vingen för att ta upp skevservokablarna och om jag har tur så finns det en extra kabel där. Annars så löser det sig senare...
    Ha det!
    Jonas
    Ikväll lade jag andra lagret epoxy. Jag kunde konstatera att första lagret blev riktigt bra. Jag hittade en luftbubbla som jag måste åtgärda när allt har härdat. (Jag har väl inte hittat allt ännu, jag har ju så dåligt ljus i bygglokalen...)
    Man skal väl ha en 20 grader eller sånt när man glasar. Jag kan tala om att det fungerar fint även om temperaturen växlar mellan 15-8 grader.
    Bilder kommer när jag har fått nytt batteri till kameran.
    Ha det!
    Jonas
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Smile
    Hej Jonas, snyggt bygge, kul och bygga dessa byggsatser, har själv byggt en FFVS J22:a, som blev nedskjuten...
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
    Nu innan det blev helt mörkt, tog jag en tur med den nyglasade vingen ute på gården. Det blev inte helt perfekt, så det är bara att dra igång slipmusen, och spackla, och slipa... Ja, ni vet.
    För bara för skoj, köpte jag en burk med vattenbaserad lack som jag skall testa vid glasningen av ovansidan av vingen.
    (Jag har fått mitt nya batteri till kameran idag, men det fanns inget nytt att ta bilder på)
    Jonas
    Senast redigerat av jonols den 2010-10-12 klockan 21:28. Anledning: Kan inte skriva ordentligt... så man förstår vad jag skriver
    Jag fick ca 15 minuter över nu ikväll, så det var bara att kasta sig över mina byggdelar och starta slipningen av vingen.
Namn:	IMG_6541.jpg
Visningar:	1890
Storlek:	39,8 KB
    Enligt de vise männen här på forumet, skall det gå bra att "slipa" bort överflödig glasfiber.
Namn:	IMG_6542.jpg
Visningar:	1844
Storlek:	42,9 KB
    Det går ju hur bra som helst!
Namn:	IMG_6544.jpg
Visningar:	1866
Storlek:	48,1 KB
    Slipmusen har nu grovslipat undersidan av vingen. Kanterna har också fått sig en omgång.
    Nästa gång skall jag glasa vingens ovansida med vanlig lack, så får vi se hur det går.
    Jag låter den där "extra" servokabeln bli till en "cliff hanger". Det är bara att vänta och se vad som kommer fram ur vingen, kanske till nästa gång.
    Jonas
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Smile
    Hej Jonas, jag har använt glasfibermatta (25gr) och vattenbaserad golvlack, det funkar kanonbra. Man får lägga några extra varv med lack och så måste man se till att allt är torrt innan man börjar slipa, det tar ett par dagar...men vem har bråttom..Lycka till med din fina modell.
    Janne
    Då har jag gjort premiär med trälack. Mitt omedelbara intryck är att det mycket enkelt att arbeta med. Man skakar burken, grundar med lite lack där man skall ha glasfibern, lägger på glasfibern, justerar bort veck mm och till slut så lägger man lack på ovansidan.
    Det skall bli intressant att se resultatet imorgon.
Namn:	IMG_6545.jpg
Visningar:	1783
Storlek:	56,6 KB
    Skevrodren ligger klara för lackning.
Namn:	IMG_6546.jpg
Visningar:	1773
Storlek:	49,9 KB
    Lackade på en sida.
Namn:	IMG_6548.jpg
Visningar:	1766
Storlek:	43,1 KB
    En bom, stabben skall få klädsel. Skevrodren skall få sin andra strykning.
Namn:	IMG_6550.jpg
Visningar:	1756
Storlek:	36,4 KB
Id:	14613Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_6549.jpg
Visningar:	1763
Storlek:	53,5 KB
    Jag lade på glasfiber på hela bommen i ett stycke (utom fenan). Lite trixigt men helt genomförbart. Stabben fick allt på en gång!
    Hur många strykningar skall man göra med trälack? Någon som har några tips?
    Jonas
    Senast redigerat av jonols den 2010-10-16 klockan 07:54.
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Hej Jonols och Corsair! Snälla förklara varför man ska använda lack. Är det som ett komplement till epoxyn eller istället för epoxyn? Vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna Mvh Magnus
    Citat Ursprungligen postat av Corsair Visa inlägg
    Mitt svar till dig Baua är: Tja, varför inte?
    Jag ville mest pröva och se hur det blir, jag har ju läst på forumet att man kan använda lack istället för epoxy, det är lättare att få tag på och det är förmodligen billigare också (Jag har inte räknat på detta, men men). Det finns även en miljöaspekt någonstans och det är svårare att bli allergisk mot vatten.
    Det är bara att röra om lacken, den är enkel att arbeta med. Du målar mer än att du skall "skrapa" ut, som du gör med epoxy. Du slipper plasthandskar och sparar miljön lite till.
    Om det är bättre eller sämre än epoxy? Det ber jag om att få återkomma med när slipning och målning är klart. Det blir lätt att se eventuella skillnader eftersom kroppen och undersidan av vingen är med epoxy, resten blir med lack.
    Jonas
    Nu har jag bra flyt med bygget.
    Det går undan med glasningen, det är ganska enkelt med trälack och detta gör att man hela tiden kommer framåt.
Namn:	IMG_6577.jpg
Visningar:	1677
Storlek:	52,7 KB
    Ovansidan av vingen fick 25gr fiber istället för 18gr. Skulle man vara riktigt smart så hade det varit 25gr fiber på hela vingen och 18gr på bommarna och stabben. Den skall ju vara så lätt som möjligt i baken...
Namn:	IMG_6578.jpg
Visningar:	1719
Storlek:	62,1 KB
    Har glasat den andra bommen. De andra sakerna på bilden har fått sin andra strykning. Jag tror att det kommer bli flera strykningar innan man kan starta med slipningen.
Namn:	IMG_6579.jpg
Visningar:	1719
Storlek:	50,7 KB
    Jag gör tummen upp för golvlack! Men jag kanske ändrar mig när vingarna slår ihop med ett brak vid ingången till en looping. Vi får se, men just nu ser jag bara fördelar.
    Det var allt för denna gång!
    Jonas
    ChristerLs avatar
    1 210
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Kul att se att det fungerar med golvlacken! Helt klart smidigare och trevligare att jobba med än epoxi, men kanske inte lika hårt. (Eller tungt!!)
    Ska se om jag själv vågar prova någon gång....
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Talking
    Hej Jonas, några bilder på min gamla Hurrican som jag provade med vattenbaserad golvlack och 25gr glasfiber...
Namn:	HURRICANE_4.jpg
Visningar:	253
Storlek:	44,6 KB
Id:	14701Klicka på bilden för en större version.
Namn:	HURRICANE_1.jpg
Visningar:	236
Storlek:	81,7 KB
Id:	14703Klicka på bilden för en större version.
Namn:	HURRICANE_2.jpg
Visningar:	224
Storlek:	49,9 KB
    Janne
    Ahhh, det går ju inte att misslyckas!!!
    Nu fick jag råg i ryggen och mer lack på fingrarna!!
    Tack!
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Det ser bra ut, borde bli lite lättare. Frågan är bara hur stark den blir. Men bygget ser bra ut.
    Kör på nu!
    Hils Magnus
    Har ikväll tagit bort överflödig glasfiber på vingen.
    Målat ytteligare ett lager lack på alla delar som hänger liter var stans i bygghörnan.
Namn:	IMG_6580.jpg
Visningar:	1667
Storlek:	44,6 KB
    Jonas
    Senast redigerat av jonols den 2010-10-22 klockan 13:00. Anledning: Laddat upp bild
  1. SAAB J 21
    Av Fyhren i forum Skalamodeller
    Svar: 78
    Senaste inlägg: 2015-09-02, 18:38
  2. Saab b18
    Av Nyzell i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2012-09-28, 13:45
  3. Saab bygge.
    Av tedeman1998 i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-10-19, 20:56
  4. MJD Saab Safir
    Senaste inlägg: 2011-10-05, 19:07
  5. MJD Saab J21
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2008-01-22, 11:00
