Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 57 av 57
Ämne: MJD Saab J21
  1. #41
    Standard Nä nu j...lar!!!
    Efter vinterdepression, tidsbrist, olust, lathet, minusgrader och en massa andra dåliga ursäkter, kände jag åter igen en liten kreativ tanke spirandes i mitt huvud.
    -Skall du inte bygga lite?
    -Du måste prova den där sprutpistolen du har köpt!
    -Det är kul med skala detaljer...
    -Det är kul att slipa...
    Sagt och gjort
    Upp med planet i ett snöre, på med kompressorn, häll i färg i sprutan och dra på.
    Med lagom (för) högt lufttryck, dålig mix med färg lyckades jag att måla ett ok lager med vattenbaserad färg. Ytan blev som ett sandpapper, vilket garanterar et mindre luftmotsånd över modellen. En helt slät konstruktion skapar ju mer friktion mot luften... Eller hur var det nu? Det blev i alla fall bättre än de där penseldragen som går över hela modellen annars.
    Nästa utmaning var skala detaljerna (ett helt nytt område för mig i alla fall).
    Hur filar man till ett avgassytem av ett balsablock?
    Hur filar man till ett insug av ett balsablock?
    Det här med panellinjer, det verkar ju vara på modet nu och hur är det med de där nitarna som skal med?
    Det var bara att sätta igång och så här blev det:
    Nästan färdigt avgassystem
Namn:	IMG_0273.jpg
Visningar:	1235
Storlek:	73,8 KB
    Luftintag med spackel...
Namn:	IMG_0274.jpg
Visningar:	1149
Storlek:	61,0 KB
    Lite paneltestritning...
Namn:	IMG_0275.jpg
Visningar:	1133
Storlek:	56,7 KB
Id:	19548 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0276.jpg
Visningar:	1136
Storlek:	49,9 KB
    Det skall i alla fall bli intressant att limma fast alla detaljer, borra upp lite hål i fronten och sätta dit en 20mm kanon och lite kulsprutor. Jag tror jag pillar dit lite vapenbalkar på vingarna också. Det här med 550gr flygvikt har jag sedan länge givit upp...
    (Jag vet faktiskt inte vad modellen väger men jag är helt klart förbi 550gr!)
    Jonas
  2. #42
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Gött att du är tillbaka med lite updates. Nu får det inte gå lika länge till nästa uppdatering.
    Snyggt jobbat med balsan!!!
  3. #43
    Standard Lite mer slipande...
    Nä, så värst lång väntetid blev det inte till den här uppdateringen.
    Trots att temeraturen i "slipverkstaden" var omkring 0 så lyckades jag överleva de 5-7 minuter det tar att fixa till avgasramp nr 2.
Namn:	IMG_0285.jpg
Visningar:	131
Storlek:	67,6 KB
    Sedan limmades allt på plats med ögonmått och snabblim.
    Luftintaget är nog skalamässigt lite för stort men det är min motor oxå så det skall nog passa...
Namn:	IMG_0286.jpg
Visningar:	166
Storlek:	51,3 KB
Id:	19644Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0288.jpg
Visningar:	162
Storlek:	52,3 KB
Id:	19645Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0290.jpg
Visningar:	143
Storlek:	70,4 KB
    Vi får se hur det hela slutar...
    Ha det!
    Jonas
  4. #44
    ChristerLs avatar
    1 181
    Det är dom små detaljerna som gör det. Stiligt!!
  5. #45
    Standard Måla o slipa
    Jaha, då är jag inne i måla-eh-skit-för mycket-slipa bort-måla skedet...
    Sprutmåla med vattenbaserad färg är en konst som jag nu börjar få lite grepp på.
    Min tummregel är att man blandar i ganska mycket vatten, omkring 30-40%, och målar i flera flera flera lager. Man får passa på med allt vatten som löper lätt.
    Jag torkar allt med värmepistol, och på med ett nytt lager med färg.
    En byggfråga till er målingsexperter:
    Dekalerna, skall de på innan man lägger på lacken eller skal det vara tvärt om?
    Panellinjerna, före eller efter lackning?
    Kroppen efter 1 lager färg och lite slipning.
Namn:	IMG_0308.jpg
Visningar:	968
Storlek:	48,0 KB
    Flügger vattenbaserat
Namn:	IMG_0309.jpg
Visningar:	912
Storlek:	58,4 KB
    God bygghelg på er!
    Jonas
  6. #46
    Standard Tre sidor kvar...
    Jaha, efter att ha kommit hem från en hård fest så var det dax att måla klart kropp och vinge så att man kan komma vidare. Jag tog på ett lager lack för att skydda grundlagret. Vattenfärgen är inte speciellt tålig mot skrap eller smutsiga fingrar. Jag kommer lägga på fler lager lack när jag är klar med alla paneler.
    Efter ett par timmar med spraymålning, monterade jag dit 20mm kanonen i nosen och två 13mm ksp som sitter i var sin vinge. De två kvarvarande 13mm som skall in i nosen tar jag senare.
    Efter detta så roade jag mig med att rita lite paneler och klistrade fast kronmärkerna på undersidan. Här gick tiden riktigt fort, det tar längre tid än vad man tror. Jag tror att jag hoppar över nitarna på den här modellen.
    Kommer man inte för nära så ser det bra ut...
    Nu har jag bara översidan av vingen och två sidor på kroppen innan det er dax för "den andra maiden"
    Kanonen kan man se om man ser efter.
Namn:	IMG_0334.jpg
Visningar:	897
Storlek:	56,1 KB
    Första försöket att rita paneler. Roder, klaffar och landningsställsluckorna är med Medium, resten är med Fin.
Namn:	IMG_0335.jpg
Visningar:	900
Storlek:	53,1 KB
    Ha det
    Jonas
  7. #47
    Modellflygarns avatar
    453
    Bygger stora flygplan!
    Jag målar, limmar dekaler och klarlackar med tvåkomp. över alltihop sen. Då tål dekalerna nitro också men då kör jag ju inte el.
    Det håller iaf bättre i alla lägen med klarlack över!
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
  8. #48
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Mycket snyggt måste jag säga!
  9. #49
    Modellflygarn; Tack, då vet jag att jag är rätt ute med mina lacktankar
    merell01; Tack, det värmer
  10. #50
    Jag hann med lite till i under kvällen, med betoning på lite...
Namn:	IMG_0340[1].jpg
Visningar:	884
Storlek:	52,6 KB
  11. #51
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Tja Jonas. Jag har nu återigen kollat in ditt bygge och måste erkänna att sen du fick dit panellinjerna så blev den riktigt jäkla snygg!
    Fortsätt så :-)
  12. #52
    Standard 90% klar
    Hej igen!
    Nu är modellen nästan helt färdig.
    Panellinjerna är klara, tittar man inte för noga så blev det helt ok. Nästa gång skall jag nog använda blyerts tror jag.
    Flygvikt är nu 708gr vilket är alldeles för mycket. Den flyger bra men varje landning är en kontrollerad krasch.
    Kronmärkerna på kroppen skall jag sätta dit senare för de vill inte sitta fast ordentligt, jag saknar lämpligt lim för den uppgiften.
    Cockpiten skall också den fixas senare, just nu flyger jag cabbat och det ger lite lustiga flygegenskaper.
    Här är två bilder
Namn:	IMG_0406.jpg
Visningar:	730
Storlek:	74,4 KB
Namn:	IMG_0407.jpg
Visningar:	726
Storlek:	69,7 KB
    Glad Påsk!
  13. #53
    Standard Motorbyte
    Hej på er,
    Idag har jag pillat med motor setupen, jag spar nästan 100gr genom att byta motor och batteri till en mindre modell.
    Jag har också startat med att göra det sista på cockpiten.
Namn:	IMG_0419.jpg
Visningar:	705
Storlek:	67,8 KB
    E-flite 480 till vänster och SimProp till höger.
    Jag har också slipat upp hålet mer så jag kunde få in det nya, förlängda motorfästet.
Namn:	IMG_0420.jpg
Visningar:	684
Storlek:	54,6 KB
    Nu hade jag sådan tur att jag hittade lite specialverktyg i mitt garage. 5,5mm hylsa med ett dubbelt ledat handtag gjorde arbetet med att skruva åt låsmuttrarna till en dans.
Namn:	IMG_0421.jpg
Visningar:	712
Storlek:	49,3 KB
    SimProppen på plats.
    Jag måste byta propeller, den gamla har fel storlek för axeln. Jag startade med en tvåbladig 9X7,5 men efter lite tester så har jag bestämt mig för en trebladig 9X7,5. Den är igentligen för stor men i brist på annat så blir det så tills vidare, jag ska ha flygprov och se vilken propeller som är bäst.
    Jag tar lite fler bilder i morgon.
    Ha en bra dag.
    Jonas
    Senast redigerat av jonols den 2011-05-02 klockan 10:57.
  14. #54
    Standard 28 gram...
    Då har jag pillat dit det sista förutom propellerkonen.
Namn:	IMG_0423.jpg
Visningar:	649
Storlek:	40,0 KB
    Tre olika propellrar, den som ligger närmast kan jag inte längre använda pga motorbytet.
    Den som är monterad ger mest drag, 650gr men väger mest.
Namn:	IMG_0424.jpg
Visningar:	662
Storlek:	47,9 KB
    Lite maskering av huven innan målning.
Namn:	IMG_0429.jpg
Visningar:	657
Storlek:	60,4 KB
    Sambon kom in med lite eftermiddags fika, passade bra när man ändå satt och väntade på att färgen skulle torka.
Namn:	IMG_0430.jpg
Visningar:	639
Storlek:	72,1 KB
Id:	20812 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0431.jpg
Visningar:	649
Storlek:	60,0 KB
    Före och efter maskering...
Namn:	IMG_0432.jpg
Visningar:	639
Storlek:	59,4 KB
Namn:	IMG_0433.jpg
Visningar:	658
Storlek:	73,8 KB
Namn:	IMG_0434.jpg
Visningar:	674
Storlek:	68,2 KB
Namn:	IMG_0435.jpg
Visningar:	643
Storlek:	66,0 KB
Namn:	IMG_0436.jpg
Visningar:	636
Storlek:	59,1 KB
    Glad i hågen vägde jag nu härligheten och vågen stannade nu på 680gr, skandal. Jag tror att det är propellern som är boven i dramat. Mitt 1500mha batteri kan inte ens få fram CG tillräckligt så jag måste använda bly om jag skall kunna köra med den här setupen.
    Jag får fixa en annan propeller helt enkelt, kärran är baktung och för tung i det hela.
    Ha det!
    Jonas
  15. #55
    Sjukt snygg !
    J21 är en cool modell.
  16. #56
    Tack!
    Ja, den är lite speciell i profilen men snygg.
    Väldigt stabil i luften och om man får ner vikten till 600gr så kan man nog landa den också
    Jag vill dock repetera det Mats på MJD säger: Detta är ingen nybörjarmodell, varken att flyga eller att bygga.
    Men jag kan starkt rekommendera modellen.
    Jonas
  17. #57
    Standard Suck och stön!!!
    Det som var en bra idé (i min hjärna i alla fall) verkar inte motsvara resultatet.
    Min lilla ombyggnation med motor, batterier och proppeler har inte alls fallit väl ut.
    Efter har gått och tänkt på vad som är fel med tyngtpunkt och vikt har nu resulterat i att jag har en viktökning och en baktung modell med mindre flygtid. Skit...
    Det verkar som att min lilla förlängning av motorfästet med långa M3 bultar och att den nya motorn flyttar tyngdpunkten för mycket bakåt. Så nu måste jag använda det "gamla" batteriet för att få till CG. Detta gör att vikten ökar igen och de ca 80 gram som den nya setupen skulle spara, vet jag inte var de har tagit vägen.
    Så flygvikt är nu 720gr och jag har ca 550gr drag vilket är ganska skala mässigt skulle jag tro.
Namn:	IMG_0468.jpg
Visningar:	539
Storlek:	58,3 KB
    Det "nya" batteriet på plats.
Namn:	IMG_0469.jpg
Visningar:	566
Storlek:	56,2 KB
    Det "gamla".
Namn:	IMG_0471.jpg
Visningar:	548
Storlek:	63,0 KB
    Lite CG test med 2-bladig propeller.
Namn:	IMG_0472.jpg
Visningar:	569
Storlek:	59,9 KB
    Klar för testflygning med slutlig set up:
    3-bladig 9x7,5
    SimProp 20-09 motor
    SimProp 18A reglage
    2100mAh 3S
    Blir det inte bra så river jag ut motorn igen...
    Jonas
    Senast redigerat av jonols den 2011-05-05 klockan 07:05.
  1. SAAB J 21
    Av Fyhren i forum Skalamodeller
    Svar: 78
    Senaste inlägg: 2015-09-02, 18:38
  2. Saab b18
    Av Nyzell i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2012-09-28, 13:45
  3. Saab bygge.
    Av tedeman1998 i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-10-19, 20:56
  4. MJD Saab Safir
    Senaste inlägg: 2011-10-05, 19:07
  5. MJD Saab J21
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2008-01-22, 11:00
