Resultat 21 till 40 av 57
Ämne: MJD Saab J21
    Under eftermiddagen så har det varit ytterligare slipning och lackning av diverse delar.
    Undertiden som delarna har torkat så pillade jag lite med motorinstallationen.
    Jag har helt klart en för dålig stigning på propellern, test visar att jag får ca 630gr och 13A vid en 3S set up. Jag skall se om jag hittar någon annan 3-bladig propeller som jag kan testa.
    Det som är positivt med detta är att jag inte behöver "offra" mitt 45A reglage till denna modell utan planen med 18A reglage håller ännu.
    Vikt på kropp med motor och det tänkta batteriet (3S 2100mAh) ligger på 350gr. Vi får se vad det hela slutar på. Jag får vara glad om det blir runt 650gr.
Namn:	IMG_6583.jpg
Visningar:	1128
Storlek:	42,3 KB
    Motor monterad...
Namn:	IMG_6584.jpg
Visningar:	1114
Storlek:	44,8 KB
    Här är de genomgående bultarna som jag pratade om tidigare i denna tråd.
Namn:	IMG_6586.jpg
Visningar:	1136
Storlek:	46,4 KB
    360gr med motor och batteri, var skall det sluta???
    Ha det!
    Jonas
  2. #22
    Efter mina motorkörningar visade det sig att motorspantet sitter lite skevt, spinnerbotten tog i flygkroppen och brände balsat lite.
    Jag pillade dit två brickor för att räta upp motorn lite, resten tar jag med slipmaskinen.
Namn:	IMG_6591.jpg
Visningar:	1116
Storlek:	60,3 KB
    Om man tittar riktigt noga så kan man se brickorna.
Namn:	IMG_6592.jpg
Visningar:	1107
Storlek:	41,7 KB
Id:	14803Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_6593.jpg
Visningar:	1178
Storlek:	50,3 KB
    Efter att motorn var på plats fixade jag till skevrodren så att de kan komma på plats. Det var lite lack som skulle slipas bort, annars gick det hela fint.
    Nu till Cliffhangern!!!
    Det var mycket spännande att se om jag hade varit smart och lagt i servokabeln till höjdrodret eller inte...
Namn:	IMG_6594.jpg
Visningar:	1099
Storlek:	36,7 KB
    Efter att skurit hål i vingen var det dags att fiska kabel... Det gick fint men jag hittade bara två kablar, skit också!
Namn:	IMG_6596.jpg
Visningar:	1085
Storlek:	36,1 KB
    Det var bara att pilla lite mera med ståltråden och efter ca 10 minuter kunde jag skåda resultatet.
Namn:	IMG_6597.jpg
Visningar:	1076
Storlek:	44,3 KB
    Då var man nöjd med sig själv igen och det var dags att sluta för idag.
    Imorgon skall bommarna limmas fast på vingen, det skall också bli spännande....
    Jonas
  3. #23
    Det rullar på...
    Idag gällde det, nu skulle bommarna limmas på.
    Efter många justeringar på ditt och datt, lade jag på 30-min epoxy på bommarna och satte allt i press. Vid efterkontrollen visade sig att allt var nästan helt perfekt. Den borde flyga rakt fram, hoppas jag.
Namn:	IMG_6602.jpg
Visningar:	1020
Storlek:	58,3 KB
    Jag var tvungen att flytta ner höjdroderstången. Det var ett dj... pill innan jag kom igenom CA limmet men nu så sitter den rätt.
Namn:	IMG_6600.jpg
Visningar:	1008
Storlek:	49,4 KB
    Jag var bara tvungen att sätta ihop henne...
Namn:	IMG_6599.jpg
Visningar:	1044
Storlek:	43,6 KB
    Den riktigt skarpögne kan se att fenan lutar innåt men jag kan inte göra så mycket åt det längre. Man får vara mer noggrann nästa gång man bygger en J21 så att det hela blir rakt och snyggt.
Namn:	IMG_6604.jpg
Visningar:	1040
Storlek:	51,3 KB
    Det hela ligger i press...
Namn:	IMG_6605.jpg
Visningar:	1035
Storlek:	43,8 KB
    Gliporna spacklas.
    Det var allt denna gång!
    Jonas
Namn:	IMG_6598.jpg
Visningar:	133
Storlek:	49,6 KB
Id:	14871   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_6603.jpg
Visningar:	135
Storlek:	55,4 KB
    Senast redigerat av jonols den 2010-10-24 klockan 19:34.
  4. #24
    Som tur är har man ett bygge med en vanlig propeller... (Läs min Lansen tråd om ni inte förstår)
    Det som jag har kvar innan maiden är att limma stabben, bocka höjdroderstången, limma fast skevservorna, fixa lite kardborre till batteri och motagare mm, fixa till en huv och sätta dit skevrodren. Det gör man ju på ett par ögonblick...
    Så...... på söndag borde en omålad J21 vara klar för en maiden...... om jag hittar någon ny OH-film vill säga. Den som kom med byggsatsen fick lite CA ånga på sig och blev alldeles vit, så den har jag använt som kon till en 55mm EDF istället.
    Jonas
  5. #25
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Kul att läsa om ditt bygge igen, saknade denna tråden sen kraschen. Kul med snabbt bygge o uppdateringarna
  6. #26
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Fan va kul att du har uppdaterat denna tråd igen. Jag följer den med spänning
  7. #27
    Det var inte planerat att jag skulle fixa lite med J21:an idag men...
    Det var ju bara några enkla grejor som skulle fixas lite snabbt.
Namn:	IMG_6630.jpg
Visningar:	974
Storlek:	52,9 KB
    Spacklet vid bommarna, finslipat och klart.
Namn:	IMG_6632.jpg
Visningar:	971
Storlek:	54,1 KB
    Här skall limmas och här skall böjas!!
Namn:	IMG_6633.jpg
Visningar:	966
Storlek:	48,2 KB
    Rodret limmat med.... just det CA lim.
    Servot är fortfarande löst, skall testa utslag mm innan det också limmas med CA lim.
Namn:	IMG_6634.jpg
Visningar:	995
Storlek:	48,0 KB
    Detaljstudie (för de som är intresserade).
Namn:	IMG_6635.jpg
Visningar:	955
Storlek:	45,9 KB
    Vänster sida klar.
    Är det någon mer som har problem med att ladda upp bilder? Jag kan bara ladda en i taget just nu.
    Jonas
    Senast redigerat av jonols den 2010-10-30 klockan 15:32.
  8. #28
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    hmmm... Jonas, ändra servo-oket och korta stagen så de möts i en 90-graders vinkel. Som din setup är nu så kommer du få massor med upp-roder men knappt något ner.
  9. #29
    Det skall vara så!
    På grund av pilvingekonstruktionen och inget sidroder skall skeven gå 14 mm upp och 4 mm ner enligt Mats.
    Du vet det där med skevroderbroms... men det kanske ni inte lär er längre inom flygvapnet...
    Mats lösning är just att sätta hornen så här och använda en y-kabel så att båda servorna går på en kanal och att du har rätt utslag. Det är ju super om man har en lite äldre radio. Jag har ju nästan det senaste så jag gör mixen i radion istället. Då kan man ju också justera varje roder individuellt och förhoppningsvis bli helt fri från skevroderbromsverkan.
    Som gammal segelflygare kan jag förklara mera om det med skevroderbroms om någon är intresserad.
    Jag kommer idag kontrollera allt innan jag limmar fast servorna. Jag kommer att ha lite marginaler så att man kan få lite mer "skev ner" om det skulle behövas.
    Senast redigerat av jonols den 2010-10-31 klockan 10:17.
  10. #30
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Okej, gött... Tänkte att det kanske hade med skevroderbromsen att göra men ville bara inte att du skulle göra fel.
  11. #31
    okt 2010
    76
    Tekniker på fullskalaflyg
    MFK Jupiter
    37-spakare behöver bara bry sig om skevrodergas. ;-)
  12. #32
    Nu är det inte långt kvar!
    Tack för din omtanke med skeven, Marcus.
    Installationer i kropp
Namn:	IMG_6645.jpg
Visningar:	918
Storlek:	60,8 KB
    Jag behöver en batteri brygga. Hittade en rest ifrån bygget som ligger i min lilla "bra och ha" hög. (Jag sparar alltid alla större delar under ett bygge).
Namn:	IMG_6647.jpg
Visningar:	927
Storlek:	55,9 KB
    Efter lite slipning och övrig anpassning, CA limmandes det hela plats.
    Kardborreband sättes på plats lite senare.
Namn:	IMG_6637.jpg
Visningar:	925
Storlek:	52,7 KB
    Byter mitt 45A fartreglage, som jag har haft under motortesterna, till ett 18A.
Namn:	IMG_6643.jpg
Visningar:	924
Storlek:	47,5 KB
    Har satt fast fartreglage och tejpat kablarna i kroppen. Motagaren blir på vingen. Allt enkelt att komma åt när man delar vinge och kropp.
Namn:	IMG_6644.jpg
Visningar:	964
Storlek:	48,4 KB
    Samma fast i en annan vinkel.
    Höjdroder och stabbe
Namn:	IMG_6641.jpg
Visningar:	916
Storlek:	45,7 KB
    Stabben kontrollerad och nu fastlimmad.
    Rodret på plats fast ännu inte limmat (roderhänglserna...)
Namn:	IMG_6642.jpg
Visningar:	896
Storlek:	32,2 KB
    Orginal hornet på plats. Roderstången är att par mm för lågt, detta gör att det hela går mycket trögt. Servot ligger hela tiden med spänning, pianotråden böjer sig. Roder hornet lossnade senare när jag prövade hållfastheten.
Namn:	IMG_6652.jpg
Visningar:	946
Storlek:	31,0 KB
    Efter ha skurit bort lite material och bytt roderhorn till ett som är lite större, löpte det hela bättre. Limmade naturligt fast hornet med CA
    Övrigt
Namn:	IMG_6654.jpg
Visningar:	892
Storlek:	53,7 KB
    Här skall bomb balken sitta. Det är ju kast start som gäller!
Namn:	IMG_6655.jpg
Visningar:	919
Storlek:	60,9 KB
    Så här kan man också göra när man ska sätta något i press. Limmat med 30min-epoxy.
Namn:	IMG_6653.jpg
Visningar:	942
Storlek:	52,1 KB
    Jag skulle måla lite där vindrutan ska sitta, hade tänkt att sprutmåla modellen senar men...
    Jag penslade på, så kroppen blev målad för hand. Det blev ett grundlager, det skall slipas ner innan det blir sprutmålat. Det är vattenbaserad färg som jag använder.
    Nu har jag vägt modellen. Just nu är vikten 650gr, men så saknar jag de övre delarna på bommarna, vindrutor/cockpit. Det är ca 100gr över den rekommenderade vikten men hela viktökningen beror på mitt motorval och batteri. En 480-motor och 2100MhA 3S LiPo känns!
    Dock var modellen nästan helt på tyngdpukten vid den första testet.
    Motorn ger ca 620gr, 12A och 130W med nuvarande propeller.
    Jag har beställt fler propellrar med olika stigning och storlek, för att hitta det bästa alternativet.
    Motorn klarar mycket mer...
    Nu väntar jag bara på att få tag på lite OH-film, så jag kan göra den där cockpiten färdig. Lite roderjusteringar, tyngpunkttest och sedan är den klar för maiden.
    Ha det!
    Jonas
    En skinntorr video som bonus....
    Senast redigerat av jonols den 2010-10-31 klockan 21:14.
  13. #33
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Snyggt!
  14. #34
    Efter en vecka med bara arbete var det dags att göra modellen helt klar för den planerade maiden i helgen.
    Tillsnickring av bommarnas översida. Det tog en halvtimma att fixa båda.
Namn:	IMG_6668.jpg
Visningar:	871
Storlek:	35,0 KB
Id:	15886Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_6667.jpg
Visningar:	877
Storlek:	33,3 KB
    "Grundfärg" som kommer att slipas ner senare.
Namn:	IMG_6671.jpg
Visningar:	916
Storlek:	34,7 KB
    De små bommarna som skall vara stöd till vindrutorna i cokpitten på snabbtorkning framför elfläkten.
Namn:	IMG_6672.jpg
Visningar:	847
Storlek:	58,8 KB
    Det närmar sig en maiden...
  15. #35
    Wink
    Jag lägger till lite kommentarer senare...
  16. #36
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Grattis! ser ut att flyga som en SAAB ska göra!
    MVH/Christer
  17. #37
    Sådär, då var maiden avklarad!
    Lite kort om flygningen.
    Vid starten ville den bara gå uppåt, där av den lilla dyk-knycken på filmen. Jag fick trimma ner den några snäpp.
    Jag saknar verkligen ett sidroder men den flög bra men jag kommer att minska skev upp, för den går lite väl hårt (dyker) in i svängarna.
    Som ni kan se vid landningen, så pendlar modellen up och ner (som en äkta JAS) detta beror på att i mitt fall att den var lite framtung.
    Det blev bättre när jag flyttade bak batteriet ett par mm.
    Kvar att göra:
    Tyvärr måste jag limma om frontrutan (bygga en ny...) det blev lite mycket "slabb" så det blev inte alls bra. Den flyger ju lika bra med "cabb"
    Måla,slipa,måla,slipa,lacka(?)
    Jag kommer inte att sprutlacka modellen. Det går lika bra att måla den med en pensel, sambon dödar mig om jag drar igång en sprutpistol inomhus
    Jag skall flytta bak motorn ett par mm så att propelleraxeln kommer helt ut i bak så jag kan sätta fast adapten som den skall. Just nu så är den inte helt i botten.
    Annars flyger modellen bra och det är en trevlig liten modell. Nu har jag nästan 200gr "övervikt" så den kommer lite snabbt när det skall landas men annars inga problem.
    Att stalla planet var faktiskt svårt, den försöker flyga så länge som möjligt och viker dig snällt över, det blir nästan som en lätt dykning och är inga problem att ta sig ur.
    Lite Champagne efter en lyckad flygning är aldrig fel.
Namn:	IMG_6699.jpg
Visningar:	858
Storlek:	122,3 KB
    Nu kommer det dröja ett tag innan nästa updatering pga jobb men jag återkommer med några bilder när den är helt färdig.
    Tack MJD för en kul modell!
    Jonas
  18. #38
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Kul, Grattis!
    /Marcus
  19. #39
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Grattis Jonas!
    Den flög ju urtjusigt.
    Hils
    Magnus
  20. #40
    Tackar tackar!
    När jag får tid (kanske i december) skall det fixas med färg, intrimmning, sätta på dekaler mm och jag tror att slutresultatet kommer bli bra. Det är en riktigt fin modell. Det kommer en slutlig uppdatering på allt innan tråden stänger helt.
    Ha det gött!
    Jonas
  1. MJD Saab Safir
    Av tedeman1998 i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-10-05, 19:07
  2. Saab safir från mjd
    Av tedeman1998 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-05-09, 18:52
  3. MJD:s Saab 91, Safir
    Av MrAddee i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2009-12-07, 20:40
  4. MJD Saab J21
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2008-01-22, 11:00
  5. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 15:54
