Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 43
Ämne: A32 Lansen - Ett frihandsbygge i depron
    Standard A32 Lansen - Ett frihandsbygge i depron
    Återskapar min tråd om mitt försök att bygga en A32 Lansen i depron.
    Jag hade liksom ett landningsställ över och vad gör man?
    Man bygger en modell som passar till ställen!
Namn:	IMG_6475.jpg
Visningar:	397
Storlek:	53,4 KB
    Orsaken till modellen!
Namn:	IMG_6476.jpg
Visningar:	358
Storlek:	49,7 KB
    Jag har bara en treplansskiss som jag har förstorat upp.
    Tanken var att den skulle bli i skala 1:12 men jag tror att den blev lite mindre.
Namn:	IMG_6478.jpg
Visningar:	298
Storlek:	30,7 KB
    Vingen byggs upp med godtyckliga spant och balkar.
Namn:	IMG_6484.jpg
Visningar:	332
Storlek:	49,1 KB
    Jag har förstärkt fästet till ladningsstället.
    Insidan av vingen har fått 80gr glasfiber och en kolfiberstång som "vingbalk".
Namn:	IMG_6481.jpg
Visningar:	282
Storlek:	46,9 KB
    Sektionen som (förmodligen) kommer att hålla motorn.
Namn:	IMG_6479.jpg
Visningar:	318
Storlek:	39,8 KB
    Alla sektionshalvorna limmade...
Namn:	IMG_6482.jpg
Visningar:	350
Storlek:	46,6 KB
    Testar om det passar...
Namn:	IMG_6485.jpg
Visningar:	307
Storlek:	47,0 KB
    Byggjigg blev en alu T-profil.
Namn:	IMG_6487.jpg
Visningar:	286
Storlek:	39,2 KB
    Framkroppens sektioner markerade enligt ritning.
Namn:	IMG_6489.jpg
Visningar:	285
Storlek:	48,3 KB
    Man limmar lite, värmer med värmepistol och limmar lite till...
Namn:	IMG_6488.jpg
Visningar:	296
Storlek:	47,2 KB
    Enkelt men trångt för limpistolen.
Namn:	IMG_6492.jpg
Visningar:	327
Storlek:	45,0 KB
    Framdelen klar. Vill inte limma klart allt. Det skall ju in ett och annat och det blir bara problem om man "stänger locket" för tidigt.
Namn:	IMG_6493.jpg
Visningar:	335
Storlek:	46,3 KB
    Så är det dax för bakändan.
Namn:	IMG_6497.jpg
Visningar:	282
Storlek:	47,5 KB
    Grundlimmar längst ner på sektionerna för att hålla fast depornplakningen.
Namn:	IMG_6494.jpg
Visningar:	252
Storlek:	48,0 KB
    Allt på plats, limpistolen klar...
Namn:	IMG_6495.jpg
Visningar:	268
Storlek:	48,3 KB
    Limning klar.
Namn:	IMG_6496.jpg
Visningar:	263
Storlek:	46,2 KB
    Kniven som stöd för att få till rundningen i bak.
Namn:	IMG_6499.jpg
Visningar:	281
Storlek:	50,6 KB
Id:	14468Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_6498.jpg
Visningar:	302
Storlek:	56,1 KB
    Limmande på några bitar för att få en hel kropp att arbeta med.
    Det visade sig att kroppen och vingen hade olika skala. Vingen var för liten till kroppen så jag fick justera längden på kroppen lite.
Namn:	IMG_6500.jpg
Visningar:	247
Storlek:	39,9 KB
Id:	14474Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_6501.jpg
Visningar:	267
Storlek:	43,1 KB
    Fixade till ett par luftintag. Vid detta tillfälle hade jag inte någon motor, så jag visste inte hur stora de skall vara. Det kommer att bli en 77mm EDF i den, så jag ska räkna lite på det och sedan skall det byggas luftkanaler på ett eller annat vis.
    Dragen plast, byggs i depron, det rullas OH-film som förstärks eller något i den stilen...
    Ha det!
    Jonas
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Kalas att du lägger upp den igen!
    Bugar o bockar!
    puggens avatar
    dec 2006
    477
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Riktigt skoj byggtråd, Lansen är min favorit bland den tidens jetar
    bygget ser mycket bra ut...
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    Ja, vi får hoppas att den flyger.
    Jag ser det hela som ett testbygge, där jag prövar lite olika byggtekniker som man kan läsa om här på forumet.
    Jag skulle inte bli förvånad om den kraschar vid maiden men det gör inte så mycket. Jag kommer ändå bygga en till.
    Jonas
    Bygget har inte avstannat.
    Det blir motortester på söndag efter att jag har balanserat fläkten och centrerat motorn. Jag hoppas att jag har alla skruvar så jag kan fästa motorn i fläkten.
    Jonas
    Sorry!
    Tidsbrist, som ni nog alla känner till eller råkat ut för, drabbade mig idag. Ingen motortest i kväll men jag har i alla fall koll på alla delar som man behöver.
    Här kommer en bild på setupen i alla fall.
Namn:	IMG_6575.jpg
Visningar:	247
Storlek:	48,9 KB
    okt 2010
    76
    Tekniker på fullskalaflyg
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av jonols Visa inlägg
    Sorry!
    Tidsbrist och bygga på minst två modeller samtidigt? Du skojar mig aprillo.
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    jag rekomenderar dig (om det är den fläkten det ser ut att vara) så borde du sätta in en liten kolfiberplatta mellan motorfästet och motorn för när den blir varm och de högfrekventa vibrationerna kommer plasten att smälta. Limma fast kolfibret i plasten så får du både lite isolering och förstärkning.
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    Tack för tipset, Daniel L!
    Jag skall leta fram en kolfiberplatta. Jag tror att jag har en "värmesköld" över till min motocross. Skall se om jag kan såga lite i den...
    Jag ska vara extra uppmärksam på värmeutbredningen vid mina testkörningar.
    Jonas
    Jaha! Jag hann i alla fall sätta fläkten i balaseraren... och inte helt oväntat var det obalans som måste fixas till. Jag skall prova balansera den här fläkten med lite "klet". Sånt där som man sätter upp papper på väggar med. Fixering blir med lim.
Namn:	IMG_6581.jpg
Visningar:	247
Storlek:	52,2 KB
    Den ultimata balanseraren
Namn:	IMG_6582.jpg
Visningar:	285
Storlek:	52,6 KB
    Naturligtvis obalans i fläkthjulet...
    Jonas
    Senast redigerat av jonols den 2010-10-22 klockan 13:03. Anledning: Laddat upp bilder
    I brist på "klet" till balaseringen, prövade jag med dubbelhäftande tejp. Det var för lätt så jag skall gå på med lite borrning av lufthål och prova med spackel för att få till det hela.
    Fläkthjulet är riktigt "skevt" så det kommer att kräva lite brutala metoder för att få till det hela.
    Detta skall ju naturligtvis fotodokumenteras!
    Jonas
    mar 2008
    190
    Underhållstekniker
    Borås modellflygklubb
    Blir häftigt bygge de där Något som man saknar är just en byggsats av en lansen, så gör en cadritning och ge till en laserfirma så har vi snart en byggsats!
    Att borra hål i fläkten ska man nog vara försiktig med, snurrar ju på ganska bra och hål ger ju svagheter...
    Något jag gör på obalanserade proppar är att slipa baksidan av proppen försiktigt, där har du ju ändå ingen dragkraft eller liknande, testa det kanske?
    Lycka till!
    //Sebbe
    Jaha, dubbelhäftande tejp var ju ingen hit, det var för lätt. Jag har ju lite lättspackel, varför inte pröva det istället?
    Jag började att borra ur lufthålen på den "tunga" sidan. Det var detta jag menade sist, att jag skulle borra lite lätthål.
Namn:	IMG_6587.jpg
Visningar:	201
Storlek:	61,2 KB
    Jag borrade upp 4 hål (av 7).
Namn:	IMG_6589.jpg
Visningar:	212
Storlek:	49,2 KB
    Det går att se skillnad, undrar om det kommer att märkas på balansen?
    Efter lite pill med spackel här och var, så blev jag till slut nöjd. Nu stannar fläkten med olika vinklar, det är inte alltid samma sida ner...
Namn:	IMG_6590.jpg
Visningar:	221
Storlek:	62,6 KB
    Jag tackar Biltema och deras lättspackel för att fläkten nu är hyffsat balanserad.
    Nu var jag så nöjd med mig själv så jag tänkte att jag skulle göra lite motortester medans spacklet torkar.
    Planen är att jag skall ha en 4S set up till den här motorn, så jag fiskade upp lite kablar, batteri, reglage mm och satte ihop det hela.
    Motorn helt fri från allt, jag höll den på plats med handen, så att den inte skulle åka av bordet.
    Efter några minuter blev den riktigt varm. Det är ju löjligt att man bygger en motor som blir så varm och detta helt utan belastning!
    Jag förstår varningen från Daniel L och jag håller på med att plasta upp en liten isolering. Jag hittade ingen lämplig kolfiberplatta som jag kan använda.
    Det kommer att bli en hel del motorkörning för att se om EDFn håller innan det hela byggs in i kroppen.
    Motorkörningar hade jag tänkt att göra imorgon när min isolerings platta har härdat färdigt.
    Jonas
    Motor test
    Idag var det dags för att testa motor set upen.
    Min egenhändiga tillverkade isoleringsskiva skulle få bekänna färg.
Namn:	IMG_6607.jpg
Visningar:	196
Storlek:	54,6 KB
    Man tar vad man har.
Namn:	IMG_6608.jpg
Visningar:	175
Storlek:	44,6 KB
    6 lager 80gr glasfiber. Det blev ok.
Namn:	IMG_6610.jpg
Visningar:	182
Storlek:	41,3 KB
    Handborrar hål för skruvar och axeln.
Namn:	IMG_6611.jpg
Visningar:	186
Storlek:	49,3 KB
    Klipper till det hela med saxen.
Namn:	IMG_6612.jpg
Visningar:	180
Storlek:	53,0 KB
    Öppnar upp lite så att motorn kan andas bättre.
Namn:	IMG_6613.jpg
Visningar:	203
Storlek:	56,4 KB
    Motorn tillfälligt monterad för att se att det hela ser bra ut.
    Nu till motortesten.
    Det visade sig att all tid som jag lade ner på att balansera fläkten var spill med tid.
    Axeln i motorn är skev eller så är det dåliga lager. Det kan vara adaptern som inte är helt ok också. Det hela vibrerar fint både med och utan fläkthjul så det blir bara att slänga ihop allt, låsa med loctite och hoppas att allt håller.
    Motorn trivs annars bra med sin isolering, fläkten kommer åt att kyla eftersom det är en luftspalt på ett par mm. Man får köra lite på "tomgång" efter man har landat, så att man kyler ner motorn innan man helt stänger av.
    Vi hörs!
    Jonas
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Jonas, lyd mitt enda råd! Skicka det där fläkthjulet åt helvetet. Det höll på att kosta mig en 37a. Köp fläkten från HC som har en spetsig spinnermutter av metall istället. Den du har är totalt felkonstruerad vilket du märker dels när du försöker balansera den men även fläktbladen är fel. De arbetar mer som en skovel än en effektiv fläkt -> hög ström, hög temp lågt varv, ingen fart o bränd motor... tyvärr.
    Hej Marcus!
    Du menar denna va?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11261
Namn:	901F.jpg
Visningar:	211
Storlek:	43,1 KB
    Tyvärr är den lite för stor för mitt nuvarande bygge och jag har ingen passande motor till den heller. Jag är bekymmrad för vikten om man skall ha 6-8S batteri mm. Jag vill gärna att mina modeller hamnar runt en 1,5 kilo, gärna lättare.
    Men det är ju som du säger, try and crash... Jag har inte betalat något överpris för detta, 200kr för motor och 350kr för fläkten. Så jag tänkte se om det håller och göra lite tester (bara för att underhålla alla läsare här på forumet) går den i bitar kommer jag ta ett snack med butiken jag köpte setupen av.
    Vore det inte coolt med en turbinexplosion vid en tryckare med vrakdelarna spridda över hela fältet...?
    Men tack för tipset, Marcus!
    Jonas
    Senast redigerat av jonols den 2010-10-25 klockan 12:51.
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    är det 90mm du kör med. Tyvärr kommer aldrig den fläkten du har explodera då den går för tungt. Jag har satt i den fläkten du refererar till från HC i min 37a och genast gick varvet upp med 10-12000 varv!!! En bra setup för tre celler är 90mm fläkten (Den nya) samt en mega 22/20/2 Kv 2250 eller 22/20/2e kv 2100.
    Jag har testdata på dessa hemma. Lägger upp de sen.
    Tack!
    Jag väntar på dina testresultat...
    Jonas
  1. J32 Lansen övar
    Av jugg i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-05-05, 10:11
  2. Lansen, Draken, Viggen,Gripen Jet-meeting i Karlskoga
    Av Uno i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2011-07-11, 11:46
  3. J32 Lansen
    Av Cometen i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2009-08-27, 17:24
  4. A32 Lansen 1956 podradio
    Av Deep Purple i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-04-25, 22:15
  5. Ritningar på J32 Lansen
    Av Jakob i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-03-12, 08:24
