Ämne: Segelbåtsservo...
    Standard Segelbåtsservo...
    Hur fungerar ett 360° servo som sitter i segelbåtar tex? Snurrar den ett varv när den får signal eller snurrar den så länge den får signal? Och vart f´n köper man ett utan att behöva köpa en båt samtidigt.
    Eller ännu bättre! Kan man manipulera ett vanligt servo så det snurrar så länge det får signal?
    Det är vad jag funderar på just nu!
    Senast redigerat av TommyzT den 2010-10-11 klockan 09:04. Anledning: Ja. La till en följdfråga.
    Servon som inte har begränsning används ex vid bygge av robotar
    en liten guide
    http://www.acroname.com/robotics/inf...ontinuous.html
    finns även att köpa modifierade servon...
    http://www.parallax.com/Store/Microc...st,ProductName
    Senast redigerat av UndCon den 2010-10-11 klockan 12:51.
    En svensk källa till de servon som UndCon rekommenderar hittar du här: http://www.lawicel-shop.se/shop/
    Tack båda för tipps. Vad skönt att det finns färdiga att köpa...
    Standard GoPro goes crazy...
    Köpte mig ett Paraflax CR. Lawicell var en snabb och bra butik.
    Och det här var vad jag skulle ha det till.
    (musik valdes i vredesmod)
    Exakt vilket servo köpte du ifrån Lawicell. Var det Parallax Cont. Rotation Servo du köpte. Är lite funderam om jag inte skulle kunna använda ett rotation servo till att stänga en huv, men då får den inte snurra för många varv.
    Fly away in the sky with Divisinon Fenix/Richard
    Ni läser väl Fenix Blogg.http://www.svensktmodellflyg.se/blogg.asp
    Ja det var det jag köpte. Art nr: 900-00008 Och det snurrar så länge det får signal eller battariet tar slut.
    http://www.lawicel-shop.se/shop/cust...ld=0&refcode=p
    Okej då var det som jag misstänkt och då passar det inte mig. Funderar istället på detta lilla servo.
    Supertec S125-1T/2BB Sail Winch Servo 1 x 360 Degrees
    http://www.allelectricrc.co.uk/super...ees-1398-p.asp
    Skall snurra ett varv och det passar mig bättre. Skall ha det till att stänga en huv och den skall ha en rörelse runt 7-8 cm.
