Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Nyckelringskamera
    okt 2009
    44
    Montör
    ingen
    Standard Nyckelringskamera
    Hej.
    Jag behöver lite hjälp med min kamera.
    När jag har kameran på motorhuven så man filmar genom prorellern så hackar inte filmen,
    men när jag har kameran på vingen så hackar filmen.
    Vad göra?
    Mvh Håkan
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    El- eller metanol/bensinkärra?
    Hur fäster du kameran?
    okt 2009
    44
    Montör
    ingen
    Hej.
    jag har en elkärra.
    kameran sitter fast med kardborrband.
    Vibrationer på vingen, sätt nått mjukt under den för att se om det bli bättre?
    E-Fires avatar
    okt 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    vad menar du med hacka?
    med CMOS sensor (som sitter i nyckelring kameror) blir bilden svajig om det blir vibrationer. horisonten blir vågig.
    okt 2009
    44
    Montör
    ingen
    Hej kolla filmerna titta på första och jämför med den tredje.
    Vet inte hur man länkar.
    gå in på youtube och sök på Bergatorp.Flygfilm 1 och Flygfilm 3
    HS-Racings avatar
    okt 2009
    207
    Landsvägsriddare
    RFK Utvandrarna
    Citat Ursprungligen postat av Lundqvist Visa inlägg
    Testa att formatera kortet mellan varje flygning, kan funka.. funkar inte det så tryck på resetknappen ( med en tunn pianotråd i hålet ), funkar inte det så kolla här <--- länk
    Du har dock en tillräckligt stadig fastsättning... Jag använde kardborre och ev en tejpbit tvärs över kameran på ovansidan... då blev det superbt tom med i en racingbil (fullskala)
    Fly Low - Hit Hard
    Om det kanske går - Så går det troligvis..... ....kanske !!!
    E-Fires avatar
    okt 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    ser stabilt ut. dom där hacken har jag i mina filmer också.
    Vad har du klass på minneskortet. Om minnet är för långsamt kanske den inte hinner lagra i tid och då uppstår "hack" i filmen. Om din nyckelringskamera har ett separat MicroSD-kort så ta ut det och kolla vilken klass det är på det. Jag har inte upptäckt några "hack" i filmerna på mina nyckelringskameror.
    okt 2009
    44
    Montör
    ingen
    Klass vet jag inte riktigt det står c4 är det klassen?
    Undrar om det inte är codecen, dvs vid konverteringen eller nått som det inte blir ok. Kör med samma och har inte det problemen, hackningar är i video strömmen och ser inte ut att vara nån störning i kameran?
    okt 2009
    44
    Montör
    ingen
    Då är det bara att låta bli att klippa filmerna då.
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Kan det vara så att din dator inte orkar med riktigt?
    Koppla bort internetsladden och stäng av antiviruset och alla övriga program när du redigerar filmen så kan du se om det hjälper.
    E-Fires avatar
    okt 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    jag har inte tänkt på att mina filmer hackat!! Men det beror på att jag tittar bara på originalen & inte på dom klippta filmerna hemma. Så "Lundqvist" i mitt fall har du rätt! Mina original filmer hackar inte men dom som är redigerade i Movie maker hackar.
    tur att man bytt redigerings program till "Pinnacle Studio 14"
    okt 2009
    44
    Montör
    ingen
    Ok jag får väl byta program.
    nån som har tips om lättanvända program så vore jag tacksam.
    Vanliga Windows Movie Maker brukar funka bra
    okt 2009
    44
    Montör
    ingen
    Det är det programmet jag har använt,
    men filmen hackar då.
    E-Fires avatar
    okt 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    http://www.videospin.com/ gratis program men har inte alla funktioner!
    lätt använt
  1. Nyckelringskamera
    Av grand14 i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2012-11-08, 12:06
  2. Förslag på laddare till 808 #16 nyckelringskamera
    Av Wiciman i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-08-21, 04:13
  3. Nyckelringskamera [Datum och Tid?]
    Av Danka i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2011-08-01, 00:25
