Sidan 4 av 8 FörstaFörsta 12345678 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 151
Ämne: Fiesler Storch från Svenson models
  1. #61
    Modellflygarns avatar
    453
    Bygger stora flygplan!
    Nä de är inte egentillverkade. Fanns med profilfrästa i byggsatsen som tur är!
    Har bara limmat ihop halvorna.
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
  2. #62
    453
    Har lött ihop en "fattigmans powerbox" eftersom jag tänkt köra med dubbla ackar i min Storch. Hör väl kanske hemma i elektronikforumet men den ska ju in i Storchen så...
    Eftersom jag vill använda en separat ack till bl.a. landningljus o klaffar men även ha en backup till resten av funktionerna gjorde jag så här. Ursäkta det något simpla kopplingsschemat....
    Klipper pluskabeln till det servo jag vill ge egen ström (klaffservot i det här fallet) och kopplar den direkt till plus på ack 2. Mellan plus på servot och den vanliga servoutgången på mottagaren sätter jag en kraftig diod med plussidan mot mottagaren, minus och puls kopplar jag som vanligt till mottagaren. Jag kopplar ihop minuspolerna på båda ackarna och ansluter ack 1 som vanligt till mottagaren. Sätter naturligtvis en brytare till varje ack också.
    Hur fungerar det här nu då?
    Ack 1 används till alla servo utom klaffen. Ack 2 bara till klaffen (och landningsljus) i vanliga fall men om ack 1 tar slut eller belastas hårt kommer ack 2 att ge ström till hela anläggningen genom dioden.
    Spänningfallet över dioden är ca. 0,5V vilket gör att ack 2 inte ger någon ström till mottagaren förrän spänningen i ack 1 är 0,5V lägre än i ack 2. Dioden fungerar lite som en spänningsregulator i det fallet.
    Om ack 2 tar slut slutar klaffarna i mitt fall att fungera men allt annat fungerar som vanligt.
    Hoppas att nån förstår min något virriga beskrivning. Använde den här kopplingen för längesen på ett par kärror med infällbara ställ och där gjorde den verkligen nytta. Jag hade ett ställ som låste sig nästan infällt och tömde acken på en flygning. Det syntes inte från marken. Jag fick naturligtvis buklanda men flygplanet gick ju fortfarande att styra...
    Sen finns det ju en massa smarta strömbrytare med spänningsregulator och andra finesser men det här är ett sätt att lösa problemet. (Som vi gjorde på stenåldern)
Namn:	Reservack.jpg
Visningar:	268
Storlek:	32,2 KB
    Niklas/
  3. #63
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Det där har jag sett andra modellbyggare göra, och det funkar alldeles utmärkt. Tänkt på det själv flera gånger men aldrig riktigt fått till det.
    Tänkte fråga om det går bra om jag kopierar din skiss? Kan vara bra till framtida bruk...
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Tack för detta tips. Kopierar också samt vore tacksam för diodens typ eller beteckning - för en som inte kan sådant här men väl kan löda.
    Peder Fyhr
    flyger i
    mfk VIKING
    och
    mfk ESLÖV
  5. #65
    453
    Kul att det kan vara till nån nytta.
    Dioden hittade jag i skrotlådan men ska se om det går att se vad det är. Ska man använda det här i större flygplan så får man nog kolla lite på hur mycket ström allt drar.
    Så som jag har kopplat så går det inga storförbrukare som infällbara ställ och liknande genom dioden. Fyra fem standardservo drar ju måttligt med ström.
    Niklas/
  6. #66
    453
    Jaha... Nu är det då dax att försöka få dit alla fönster. Ser ut som förarplatsen på en gammal hamnkran det här...
    Det här är ett perfekt sätt att få gråa hår. Smårutorna går väl an men fy f-n för framrutan !
    Försöka spänna fast allt på rätt plats utan att kladda ner nåt.
    Har klippt och putsat och passat in men det strular iaf när man sitter där med lim på fingrarna.
    Jädra tur att jag inte försökte med snabblim...
    Ser ut så här när allt är fastspännt. Blir spännande att se hur det blir när man tar bort alla tvingar och tape.
Namn:	Storch76.jpg
Visningar:	404
Storlek:	66,1 KB
Namn:	Storch75.jpg
Visningar:	369
Storlek:	51,4 KB
    Niklas/
  7. #67
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Vilken tur att Du har så SJUKT MÅNGA KLÄMMOR!!!
    Skämt åsido, förstår precis hur det känns - alltid spännande att plocka bort tejp och andra attiraljer för att se hur allt ser ut när limmet härdat.
    Härligt att se att bygget stadigt går framåt, hoppas på att få se den live nästa vecka...
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  8. #68
    453
    Tror och hoppas jag får hem färg den här veckan. Det är en del plock kvar innan målning men det knallar på så sakta.
    Då kan du ju limma fast resten av rutorna nästa vecka då...
    Niklas/
  9. #69
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    He he he...
    Jag tvivlar starkt på att Du vill att en simpel ARF-montör som jag kladdar på Din fina Stork...
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  10. #70
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    En trevlig modell det där.
    Ska bli spännande att följa till det färdiga resultatet
    Ser ju ut att bli hur bra som helst ju
    /Micke
  11. #71
    453
    Äntligen äntligen äntligen har jag färgen på gång!
    Blev billack som jag ville till sist.
    Fått dit alla dessa fönster nu också. Ett elände men hoppas det ser vettigt ut när man får på färgen.
    Ska fixa bilder sen.
    Niklas/
  12. #72
    Jun 2009
    20
    telekom
    KRMFK
    Detta ser ut som parallellkoppling av 2 ackar medelst en diod. D.v.s. parallellkopplingen funkar bara åt ena hållet (då ack2 har har högre spänning). En nackdel är att den inte klarar ifall det blir kortslutning i ack1, då drar den ur ack2 (=ingen spänning till mottagen).
    Däremot klarar den avbrott i ack1 eller avbrott/kortslutning i ack2.
    Dock en oerhört prisvärd lösning eftersom den skiljer umbärliga förbrukare från oumbärliga(mottagare och roderservon)
    Dioden behöver ju klara strömmen som roderservona kräver. (några ampere alltså)
    Framspänningsfallet över en diod är ca 0.7V
    /Jan-Åke
    Absolut söndagsingenjör
  13. #73
    453
    Nu håller jag på att bli helknäpp på Bussgods!
    Beställde färg för två veckor sen och har fortfarande inte lyckats hämta ut den. Utlämningsstället är aldrig öppet och ringer man svarar en telefonsvarare. Färgen har funnits här i 1½ vecka utan att jag lyckats hämta ut den... J-a skitställe...
    Annars har det mest varit småplock sista tiden, sånt som inte syns.
    Har fixat lite med att göra dekaler. Skriver ut på Inkjet-Decals som finns hos Clas Olsson. De är skitdyra, 99kr för fyra st men funkar det bra så är det ju ok!
    Ser bra ut än så länge men vi får se hur det funkar när man klistrar på dem. De ska tydligen hålla att använda utomhus även när man kör i bläckstråleskrivare. Ska iaf klarlacka över...
    Har börjat göra landningsstrålkastaren också. Hittade en liten LED-ficklampa som passar perfekt i storlek. Dessutom går lampan på 6V så det är perfekt!
    Sen fanns det väl inte LED på 30-talet men iaf...
Namn:	Märkning.jpg
Visningar:	134
Storlek:	23,6 KB
Namn:	Storch62.jpg
Visningar:	182
Storlek:	40,9 KB
Namn:	Storch60.jpg
Visningar:	161
Storlek:	29,0 KB
Namn:	Storch61.jpg
Visningar:	152
Storlek:	34,3 KB
    Niklas/
  14. #74
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Grymt coolt med fungerande landningsljus!
    Supertrist det där med Bussgods - helt otroligt att man kan krångla till något så mycket!
    Skall Du behöva ta ut en semesterdag och hänga på låset hela dagen för att få ut Ditt paket eller??
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  15. #75
    453
    Tror tyvärr inte det hjälper att hänga på låset hela dan. Är nåt skumt där...
    Niklas/
  16. #76
    1 543
    Ja det där med bussgods öppettider är knepigt. Jag skulle hämta en sak som kom med bussgods en gång och jag fick lov att planera in att jobba hemifrån en dag så jag kom åt att åka iväg och hämta (det var ju inte öppet på lunch heller vill jag minnas). Har för mig de har utkörningsservice men är man inte hemma då hjälper ju inte det...
    Tacka vet jag de nya postutlämningsställena typ ICA, Konsum, bensinstationer osv, de har öppet på kvällen och det är ju väldigt bra. Bussgods är dessutom ganska dyrt nuförtiden också har jag märkt.
  17. #77
    453
    Problemet här är att de är stängt hela tiden fast det står att det ska vara öppet. Finns ett telefonnummer men det är bara svarare där.
    Tror att företaget som lämnar ut godset håller på att stänga men vi får se hur det går...
    Niklas/
  18. #78
    453
    Bussgods Kapitel 2:
    Har pratat med bussgods i dag och fick veta att utlämmningstället här har konkat. De får inte tag i ägaren och en massa paket är inlåsta i affären. De försöker få fastighetsägaren att låsa upp men det är tveksamt om det är ok att göra så. Konkursförvaltare finns inte än så det här tar nog ett tag att få ut. Hade jag betställt färg en vecka tidigare så hade det funkat... Skit!
    Kan inte klandra bussgods för det här, de gör vad de kan men surt är det iaf...
    Niklas/
  19. #79
    453
    Bussgods Kapitel 3:
    Nu har mitt paket varit inlåst i fyra veckor och Bussgods har fortfarande inte lyckats få tag på ägaren... Börjar surna till riktigt här och kan inte göra ett skit!
    Kärran hade varit så gott som klar om jag fått färgen men nu står det helt still bara för att det inte går att komma in i affären...
    Vad fasen ska jag göra???? Slå in rutan till affären???
    Niklas/
  20. #80
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av Modellflygarn Visa inlägg
    Appselut! Torde vara giltigt förfall, eller vad det nu heter...?
  1. Saab-105 Florette från MBS RC-Models
    Av Sweeper i forum Byggdagboken
    Svar: 143
    Senaste inlägg: 2015-02-11, 20:48
  2. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2012-08-24, 19:37
  3. Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-08-10, 06:50
  4. Svar: 350
    Senaste inlägg: 2012-03-11, 19:26
  5. Organic 2.5sp från Vladimir Models
    Av T5 i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-05-05, 12:10
