Resultat 61 till 72 av 72
Ämne: FPV flygande vinge. Byggdagbok Del 1
  1. #61
    Pefekt, mer än så behövs inte för att ha skitskoj.
    Ett gott råd: byt ut GWS proppen mot en APC i motsvarande storlek, jag har varvat sönder flera stycken i luften...
    Tackar!
    Jag ska testa en större motor med 7x4-propeller och en spetsigare vingform med större spännvidd. Jag tror det blir lite lugnare, dvs mer fpv-lämpligt.
    Peter Gårdö
    ~ Ingen kommer ihåg en fegis ~
  2. #62
    Jag kollade lite på Profili för att skapa en vinge men fattade inte så mycket
    FLying wing calculator är lättare att hantera...men saknar profiler...
    Senast redigerat av UndCon den 2011-03-22 klockan 07:23.
  3. #63
    4 120
    Citat Ursprungligen postat av Gårdö Visa inlägg
    Tackar!
    Det blir det säkert, de mindre vingarna är roliga att busa med, men att filma från dem blir en smula hysteriskt...
  4. #64
    Jag har använt något som avlägset påminner om naca 0010, dvs en helsymmetrisk enkel profil.
    Keep It Simple!
    http://www.worldofkrauss.com/foils/showplot/463
    Det finns säkert effektivare profiler att kludda med, men den här funkar fint till att börja med.
    Senast redigerat av Gårdö den 2011-03-23 klockan 05:28.
    Peter Gårdö
  5. #65
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Idag blev det en andra premiär. Skall lägga upp en film senare.
    Tog bort det ena batteripaketet satm satte dit en UBEC för att driva mottagare då jag inte hade någon tidigare utan körde med lös acc. Den blev rejält lättare och mycket trevligare att flyga. Lite hispig på rodren men det går ju att justera ner. Flyttade ut VTxen till vingspetsen och tänkte att nu blir det kalasbild hela tiden :/
    Dock blir bilden brusig typ 5 meter från mig och på lite längre håll så blir det total myrstack faan. Måste nog justera något. Har twinnade kablar mellan GoPron och VTx. Vad kan vara fel.
    Bifogar lite bilder på installationen
    MVH / KajakenKlicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0135.jpg
Visningar:	139
Storlek:	45,2 KB
Id:	19924Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0133.jpg
Visningar:	128
Storlek:	47,9 KB
Id:	19925Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0132.jpg
Visningar:	122
Storlek:	40,3 KB
  6. #66
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Tror att ajg hittade felet som orsakade bruset och den korta räckvidden. Då jag skar ner i vingen för VTxen så skar jag ända ner till kolfiberbalken (en stående kolfiberstrip) och då jag tagit bort krympplasten på min VTx så låg några komponenter och kortslöt mot balken hehe såg hur det sprakade
    Fixade det och skulle prova att flyga igen men då fick jag vid start höger handen i propellerns utrymme (trottlade upp innan planet lämnat min hand) vilket resulterade i 3 stygn på höger långfinger och några fina plåster på de närliggande fingrarna.
    Ena propellerbladet slogs av mot mitt finger och motorn slets loss (har inte inspekterat missödet sen det hände men skall kolla det imorgon.
    Har det nog på film också dock tittar ju inte kameran framåt. Måste nog sanera bort allt blod också :S
    Blev massor med blod på sändare och plan
    MVH / Kajaken
    Ps. Nu flyger iallafall vingen kanon (eller ja den flög bra innan haveriet)
  7. #67
    2 725
    Ajajaj!
    Been there, done that, men inte på samma sätt.
    Satt på köksgolvet och programmerade radion, planet framför mig, propp monterad, kom åt trottelspaken...13 stygn i vänster underarm. Sen dess ingen programmering med proppe monterad.
Namn:	IMAGE_060.jpg
Visningar:	137
Storlek:	28,3 KB
    Inte för att min Toro900-vinge är i närheten av din vinge, vare sig storleks- el viktmässigt, men den kaststartar jag utan att dra på motorn innan den glidit några meter. Den glider mkt bra, trots "lite för stor motor och ack".
    Har du provat att kaststarta utan gaspådrag?
    Krya på fingret nu!
  8. #68
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Det var din teknik som var tanken (så gjorde jag flygningen innan och det gick mycket fint) endera var handen före hjärnan eller så kom jag åt gasspaken.
    jaja.. 10 dagar med stygn är ju inte hela världen (nu fick man ju dessutom se hur det går till att sy samt att bedöva hela fingret
  9. #69
    Himla otur där...men bra var ju att du hittade glappet.
    När MarkusB var hemma igår skulle jag visa FPVgrejjerna men bilden ville bara bråka...
    Jag har som det är just nu ett riktigt råttbo med sladdar och kommer löda om allt för att slippa en massa glappkontakter och metervis med sladd.
    Tanken är ju att det skall in i Skywalkern när den är ordentligt provflugen
  10. #70
    Jäklar, det var ingen rolig historia! Hård start på FPV säsongen.
    Skönt att du fick bort störningarna dock..
  11. #71
    Hur går det?
    Peter Gårdö
  12. #72
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Vingen lagad (motorn limmad på plats med ny motorplåt) så nu går det att flyga igen.
    Angående fingrarna så skall jag ta stygnen på fredag
    MVH / Kajaken
  1. Rangevideo flygande vinge
    Av Boopidoo i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 733
    Senaste inlägg: 2015-01-30, 21:17
  2. Elmotor till flygande-vinge
    Av adent i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-13, 21:45
  3. Bygga STOR flygande vinge?
    Av Cringer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-03-11, 21:16
  4. vinge flygande +skada :-(
    Av Daniel L i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 12:40
  5. Flygande vinge.
    Av Fot i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2007-01-19, 21:06
