Syns det inte att den är färdigklädd Vakuumbaggad med 49 grams glasfiberväv.
Förstärkningen är ganska sparsam på denna. En 8x0.6 kolfiberbalk stående på undersidan och sedan glasfibertejp som förstärkning.
Hade en fin Plettenberg 25-14 Orbit motor som jag tänkte använda men lade den på vingen och tänkte att hoppas att den inte ramlar i golvet. Det gjorde den förståss ca 2 sekunder senare och en magnet lossnade/gick sönder Ny motor beställd så till veckan vblir den klar typ.
Det blir 2 st paralellkopplade 3s 5000 mAh lipo paket så flygtiden blir nog bra.
MVH / Kajaken
Ok, sitter och kollar med iphånen så det syns inte så bra att den e glasad!
2x3s5000mah väger ju en del tror du att det behövs 2 så stora accar?
Verkligen synd på motorn men jag tror att vingen kommer att flyga
Riktigt bra! Perfekt fpv plattform!
One Life! Live it..!
Har faktiskt inte mätt den i spännvidd vad jag har tänkt på och nu då jag kollade så var den 1700 mm från spets till spets haha
Zephyren som trappy och andra använder är bara 1300 mm ca (54")
Trappy kör med 2x4s 3000 mAh som väger ca mellan 50-100 gram mindre än mina paket så det är nog ingen fara att den bli för tung.
Ena paketet på plats (imorgon fräser vi ner det andra i vingen
MVH / Kajaken
Kanske skall nämna lite om övrig bestyckning.
Väntar på en till LRS Thomas Scherrer Long range mottagare så att säkerheten blir på topp.
Sen blir det 2.4 GHz videolänk som vanligt och eventuellt i ett senare skede ett Eagle Tree OSD pro men det får vi se när det finns pengar till.
2x3s 5000 mAh lipoacc
1050 kv Turnigymotor på ca 1000 W tror jag det var.
GoPro kamera för FPV och för videoinspelning.
jocke1963:
Den är ju redan glasad så då behövs ingen film men lite färg skall det nog bli på ett eller annat sätt. Friggorosa är lite tråkigt tycker jag.
MVH / Kajaken
Jo, det förstod jag, tänkte mest att Solite är ju lätt, men lack blir väl lättare iofs..
Aha ok. Det blir nog spray på något sätt
Motor på plats och båda batteripacken på plats. Nu väntar jag bara på mina nya mottagare från Thomas Scherrer
Skall försöka fundera ut vart jag skall placera videomottagaren också. Blir nog en bit ut på vänster vinghalva
Medan jag väntar så kan jag ju alltid reparera på min nya FPVkärra en El-AVA med 3.2 meters spännvidd En FPV pod skall konstrueras och byggas som fästs i samma skruvar som håller fast vingen i kroppen. Pan/tiltservo för FPV kamera och sedan hylla för GoPro och en platta att fästa video Tx i. Kanske blir en Last down variometer också
Shit vad det byggs i stugorna.
Själv börjar man få lite ångest för att det inte blivit något nytt i hangaren.
Har faktist blivit lite dåligt med fpv över lag för egen del.
//Lasse
Har ni lust att skära ut en vinge till mig?
Det kan nog bli så att jag skär några vingar till försäljning men vill testa den först så att jag ser att den flyger.
Bilder kommer under dagen
MVH / Kajaken
Det låter kanon - meddela bara hur mycket du vill ha för allt när det blir aktuellt.
Väntar med spänning!
Mottagaren hemma Nu skall man bara montera den samt fixa lite annat smått och gott (som stop för att propellerbladen inte skall vika sig framåt) och sen är vi i luften
MVH / Kajaken
Såg att du körde folding propp. Är det skjutande blad eller vanliga?
Vanliga. Enkelt att byta motorriktning på elmotor så den enda gånger du behöver pusherpropps till el är om du vill bygga Quadcopter eller hexacopter.
Löder y-kabel till accpaketen nu. Snart klar för premiär
MVH / Kajaken
