Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Problem med servon som får frispel & borstlös motor som skriker.
    E-Fires avatar
    Oct 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    Standard Problem med servon som får frispel & borstlös motor som skriker.
    bytt från NiMh 9.6v till LIPO 11.1V.
    Efter det började mina servon få frispel på marken (nära sändare)
    Även min borstlösa motor började spöka efter bytet. Drar man full gas fort så skriker det i motorn & den stannar. Funderar om det är för stor propeller som orsakar motor problemet. Motorn är godkänd för 12V
    motor: 1400KV "OK-C3530 (2808)
    Fartreglage: "Above all 30A"
    Sändare/mottagare: Original 35 MHz
    propeller: fällbar 10/6 inch (25/15cm)
    Se filmen nedan
    Senast redigerat av E-Fire den 2010-10-27 klockan 08:24. Anledning: bakade in videon
    4 120
    Som regel måste man alltid gå ner i propellerstorlek om man ökar spänningen.
    Det kan vara överbelastningsskyddet i fartreglaget som klipper.
    Det bästa är att mäta, så att du inte går över 30A som fartreglaget tål, eller vad ditt LiPo klarar av att leverera.
    Men det där med servona verkar skumt...
    E-Fires avatar
    Oct 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    Får nog ta & mäta strömmen som du säger. misstänker också överlast. det där med servona är lite läskigt pga det kan även starta motorn lite smått när det spökar & jag vill inte få fingrarna i vägen om det skulle eskalera.
    Det är även nya batterier i sändaren.
    1 751
    Om du har kört samma för övring fast med borstad motor så bör rimligen problemet ligga i fartreglaget.
    Det kan vara enkallödning eller dålig komponent som orsakar störningar som både ger sig tillkänna som ryckningar i alla kanaler och som får motorn att skrika. Om du har för stor last för motorn ska en begränsning gå in snällt och fin och antingen stänga eller minska effekten beroende på hur reglaget är inställt. Att det skriker kan bero på timing eller att motorn bara får ström till 2 av tre trådar. Låna ett annat reglage och testa om du har möjlighet.
    2 725
    Vad kör du med för radio/mottagare?
    35Mhz el 2.4Ghz?
    E-Fires avatar
    Oct 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    35Mhz el 2.4Ghz?
    kör 35 Mhz som följde med paketet. ska byta i så snart det kommer ut något bra beg.
    2 725
    Citat Ursprungligen postat av E-Fire Visa inlägg
    Jag har en SlowStick på landet där jag använder en gammal Walkera 35Mhz-radio, den e lite sport att flyga, då servona rycker då o då med jämna mellanrum.. = köp en bättre radio så ska du nog bli av med servoryckningarna.
    Kolla dessa, mkt bra pris:
    http://www.svensktmodellflyg.se/koposalj.asp?viewmode=1&msgid=21241
    http://www.svensktmodellflyg.se/koposalj.asp?viewmode=1&msgid=21227
    E-Fires avatar
    Oct 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    tänkte köpa mig 35 Mhz pga mitt Pågående FPV bygge har 2.4Ghz på videolänken.
    Jag råkade ut för en skrikande motor som stannade idag. Jag är nästan helt säker på att det beror på dålig kontakt mellan fartreglage och motor. Problemet uppstår gång på gång vid ett visst pådrag men förvinner sedan man lirkat lite med kontakterna.
    Johan
    E-Fires avatar
    Oct 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    flyttade över mottagaren till ett annat plan & nu är problemet väck.
    så troligen ligger felet i fartreglaget eller kablaget mellan fartreglage & motor.
    E-Fires avatar
    Oct 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    Var lite för snabb på att svara!! Felet med servona & skenande motor är inte väck, det kom tillbaka.
    Så det är 2 fel med andra ord.
    1. troligen var 30A Fartreglaget för klent för motorn & därför skrek den & stannade.
    2. Sändare/mottagare är det något skumt med för servona & motorn får frispel.
    Oct 2010
    76
    Tekniker på fullskalaflyg
    MFK Jupiter
    Inbyggd BEC i fartreglaget? Vilken utspänning hade du med 9.6 acken och vad får du nu med 11.2? Jag tänker på överspänning in i mottagaren.
    E-Fires avatar
    Oct 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    Ja inbyggd BEC i fartreglagen.
    Jo jag var lite inne på det också. men nu har jag bytt flygplan & endast flyttat över mottagaren & batteri. & felet med skenande motor & servo frispel följde med flytten.
    Oct 2010
    76
    MFK Jupiter
    Du flyttade alltså med den högre spänningen?
    E-Fires avatar
    Oct 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    jag har inte mätt spänningen på BEC. Eftersom jag flyttade över mottagaren & batteriet till ett annat plan som har ett annat fartreglage med inbyggt BEC. men jag ska mäta nästa gång jag mekar med planet.
  1. borstlös motor Ipower
    Av evilaid i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2013-05-20, 08:15
  2. Balansera en outrunner borstlös motor
    Av Leif S i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-02-18, 08:46
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2009-04-21, 11:26
  4. söker borstlös motor
    Av alex.e i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-06-24, 12:44
  5. Tmm eazy och HiModel 832KV borstlös problem
    Av Ludde i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-10-17, 21:20
