Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 26 av 26
Ämne: Behöver lite tips kring detta med att blya
    Jag har gjort som så att jag lyfter i spinnern och låter den vila på hjulet i bak.
    Den är nu helt i jämnvikt lateralt.
    Jag gjorde en mer noggrann koll i längsled och där ligger tyngdpunkten 85mm från vingens framkant, det skall enligt bruksanvisningen vara 100mm från framkanten.
    Men jag funderar på att byta några servon mot mindre/lättare så jag låter den vara framtung tills jag är klar med det.
    Propellern fick jag modifierat lite. Jag köpte en Master Airscrew 13X6 i trä, men jag tyckte den var lite omodern i designen så jag kortade den och ändrade utformningen lite.
    Jag upptäckte dock att det var lite för kallt när jag la klarlacken...
    Men det är ju snart gjort att matta ner den och lägga ett nytt lager klarlack.
    Den blev nu 310mm eller 12,2" mätt på leading edge (om det nu kallas så..?!)
    (Den skall naturligtvis ballanseras, om någon undrar)
Namn:	Namnlös.jpg
Visningar:	67
Storlek:	17,5 KB
    Sen är det bara att vänta på att "Norrlandsmöglet" skall försvinna så man kan testa allt!
    Kan meddela att propellern blev kanon! Vilken skillnad!
    Det var idag andra gången någonsin jag flög med nått plan och naturligtvis gick det åt skogen, eller åkern egentligen...
    Jag gick på hårt från det att jag lyfte, la över den inverterat, flög knivegg, hovrade, snapp rollar mm.
    Sen gjorde jag något som alltid går åt he***te även i simulatorn. Jag fick till en fin flatspinn ca 8meter upp i luften, när jag gav fullt skevroder... Den klippte och sen satt den som ett spett i leråkern!
    Jag fick grävt fram motorn iaf!
    Men nu öppnade det sig helt nya möjligheter att pröva nått annat plan!
    Jag tror Saito 56:an klarade sig, så det får väl bli ett plan som jag kan sätta den i.
    Leråkern 1, Flygplanet 0
    Citat Ursprungligen postat av NitroVein Visa inlägg
    Det var idag andra gången någonsin jag flög med nått plan ... flög knivegg, hovrade, snapp rollar mm.
    Undrar vad det ska bli av dig, själv hade man fullt upp med skakande händer första och andra gången.
    Några knivegg, hovrade, snapp rollar mm tänkte inte jag på i alla fall.
    RC Åland
    Jag blir nog alla hobby handlares våta dröm! Balsa och lim aktierna är på väg upp!
    Jag har börjat planera ett eget plan, har testat många ideer i simulatorn och hittat vad jag söker. Men frågan är om jag inte skall vänta ett tag med det och skrota några färdigbyggda plan till först...
    Men det finns så mycket man vill ha och så har jag tänkt använda Saiton igen, så det begränsar ju storleken något.
    Någon som känner till någon Extra el.dyl. som funkar med en 56:a?
    Lilla SBACH 342 -46 GP skulle passa bra till den.
    Power For Gas: .40 - .46 (2C) .46 - .56 (4C)
    RC Åland
    Den ser fin ut! Kanon! Får undersöka vart den går att få tag på.
    Tackar så mycket!
  1. Behöver lite tips om "skrivbordstrim" av Sbach/ 30CC
    Av Flygsmurfen i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2013-04-08, 19:45
  2. lite hjälp å tips kring fpv sökes
    Av lixxer i forum FPV Allmänt
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-05-03, 11:31
  3. Lite funderingar kring FPV
    Av nestergaard i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-09-08, 07:06
  4. Datorkunniga behöver lite hjälp/tips!
    Av Krille i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-01-30, 13:02
