Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: ESM Spitfire 89" 50cc testes for Minicars og Elefun
    Standard ESM Spitfire 89" 50cc testes for Minicars og Elefun
    Modellflynytt-redaksjonen er svært fornøyd med denne kommende testen. ESM har i det siste halvåret sluppet flere fine modeller i 50cc størrelse. Desverre har tilgjengeligheten vært dårlig, men ankomst av stor container nærmer seg i Sverige. Elefun og Minicars stiller opp med modell og alt utstyr i denne testen.
    http://www.modellflynytt.no/content....odell-til-test
Namn:	spitfire02.jpg
Visningar:	159
Storlek:	116,5 KB
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Standard Oppakkning av modell og utstyr
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Ikke så mye å si om oppakkingen annet enn at alt er helt og pent, godt pakket inn og finishen ser meget bra ut til å være en warbird ARF.
Namn:	11.jpg
Visningar:	171
Storlek:	65,4 KB
Id:	15955 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	1.jpg
Visningar:	161
Storlek:	74,6 KB
Namn:	3.jpg
Visningar:	176
Storlek:	67,9 KB
Id:	15962 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	4.jpg
Visningar:	163
Storlek:	85,8 KB
Namn:	5.jpg
Visningar:	165
Storlek:	69,9 KB
Id:	15960 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	6.jpg
Visningar:	167
Storlek:	68,8 KB
Namn:	8.jpg
Visningar:	171
Storlek:	51,6 KB
Id:	15958 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	9.jpg
Visningar:	176
Storlek:	57,6 KB
Namn:	7.jpg
Visningar:	177
Storlek:	83,9 KB
Id:	15956 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	0.jpg
Visningar:	170
Storlek:	78,0 KB
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Kan vi få lite mera bilder på ställen? Precis som du kommenterade i filmen så ser de ut att vara i samma storlek som till alla mindre å denna är väl en 50cc så det ser väl lite klent ut eller? ESM ställen är generellt fina men har en förmåga att skaka sönder så Loctite är en bra sak på dem...
    Bilder av stellet kommer DrH! :-)
    For de som ønsker litt bakgrunn og dokumentasjon så finnes det en meget fin oversikt med detaljer, bilder etc her:
    http://www.ipmsstockholm.org/magazin...x.htm#chapters
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Så var byggingen i gang.
    Frem med vingene. Starter med å lime inn pinnehengsler i balanserorene med 30-min epoxy og limer også inn de flate store hengslene i flapen som er todelt.
    Ikke noe hokus pokus her, bare pass på å ha en dråpe olje på hengslelinjen så ikke hengslen limes fast.
    Ikke angitt eksakt plassering av hengsler så pinnehengslene på plasseres omtrent så langt inn som dere ser på bildet for å gi en fin sving på roret.
Namn:	1.jpg
Visningar:	181
Storlek:	103,1 KB
Id:	16029 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2.jpg
Visningar:	175
Storlek:	64,2 KB
Namn:	3.jpg
Visningar:	153
Storlek:	32,8 KB
Id:	16031 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	4.jpg
Visningar:	163
Storlek:	51,4 KB
Namn:	5.jpg
Visningar:	159
Storlek:	45,0 KB
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Det kreves lange skjøtekabler og jeg foretrekker å lodde slike lange strekk som er utilgjengelig. Klipper rett og slett av ledningen på servoen ca på midten og skjøter inn kabel som Elefun sendte med. Lodder så inn passende lengde og krymper på krympestrømpe.
    Setter på servohornet og legger så servoen på en flat plate med ett tynt kort under seg. Finner frem treklossene som skal limes på platen og som servoen skal skrus fast i. Forborer med 1,5mm bor og skrur klossene fast til servoen med den tynne platen under slik at servoen ikke ligger klemt helt ned til platen. Blander opp 30 min epoxy og limer klossene fast mens de er fastskrudd på klossene. Setter store klemmer på og lar det tørke.
Namn:	6.jpg
Visningar:	183
Storlek:	70,7 KB
Id:	16041 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	7.jpg
Visningar:	181
Storlek:	91,8 KB
    Så er det ned med vingene og starter innliming av selve rorene samt tilpassingen av roroverføringer.
    I vingen var det bedre hold for pinnehengslene og her brukte jeg Casco Polyurethanlim. Ekspanderende og sitter knallbra i treverk. Vingeskinnet går ut fra bakkant både på over- og underside av vingen og jeg måtte slipe litt ned på begge sider for at roret skulle gå fint med en smal fin klaring.
    Limer så inn roret på begge sider.
Namn:	8.jpg
Visningar:	186
Storlek:	66,6 KB
Id:	16043 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	9.jpg
Visningar:	202
Storlek:	71,1 KB
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Härlig byggtråd. Ser med glädje fram emot resten
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Håller med föregående talare!
    Intressant att få se en av ESM:s större warbirds byggas ihop.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Hektisk om dagen, men jobber på :-)
    Flapsene gjøres også klare for liming inn i vingen. De er todelte på begge sider og en metallpinne må bøyes til for å få de i riktig vinkel og må inn i begge flaps før de limes fast.
    De flate hengslene vaskes med rødsprit og jeg smører ett tynt lag med epoxy på begge sider før de tres på plass. Trer de først helt inn og vipper så ned flapsen til det jeg ønsker som fulle flaps slik at jeg kan se hvor langt ut fra hengslelnjen de må for å få utslagene. Er ikke mer enn ca 1 mm ut før jeg får mye utslag.
    Lar de tørke mens jeg gjør klar servo og servobrett til flapsene. Her kobler jeg opp begge servoenne til mottakeren som allerede er budet mot min 12X og programmerer opp slik at de får hver sin kanal på en 3-posisjons bryter. Liker det bedre en slider på flaps. På radioen setter jeg også ned hastigheten på servoene slik at flaps kommer skalariktig, rolig og pent ut i sine posisjoner. Bruker kraftig servohorn av medium lengde og setter det så i bakre posisjon som er flaps inn, kjører ut halv og full flaps og justerer disse på gefulen i første omgang. Påser at ingen servohorn kjører imot åpningen i lukene. Når flapsen har tørket borer jeg opp til rorhorn som jeg må modde litt. Det er anbefalt en stor tykk skive, men det lar seg ikke gjøre å bruke denne mellom vingen og splitflappen uten at man får utslag på flapsen. Jeg bytter derfor denne skiven ut mot en flat tynn skive og nedsenket hode og får derfor enkelt klappet flapsen hel sammen. På med overføringen som er linket med egen plastlink av HD utførelse i den ene enden samt at staget bøyes i nitti grader på servoen og sikres med hjulstopper og Loctite i andre enden.
Namn:	10.jpg
Visningar:	153
Storlek:	47,9 KB
Id:	16210 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	11.jpg
Visningar:	160
Storlek:	53,9 KB
Namn:	12.jpg
Visningar:	156
Storlek:	56,4 KB
Id:	16212 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	13.jpg
Visningar:	183
Storlek:	68,3 KB
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Understellet er originale ESM og etter litt googling på nett så kan jeg lese at det har vært delte meninger om tidligere retract fra ESM men disse ser ut til å holde høy kvalitet og er forholdsvis tighte selv ved mye bruk.
Namn:	14.jpg
Visningar:	147
Storlek:	82,7 KB
    Det som MÅ gjøres er å skru understellet fra hverandre og sette alle skruer inn med Loctite da ingenting av dette er gjort.
Namn:	15.jpg
Visningar:	147
Storlek:	83,9 KB
    Vingene er klargjort for retract og filmen skjæres først ut. Braketten til understellet er kraftig og i tillegg er treverket armert inni med en kompositt plate. Forborer med 2 mm bor og skrur først inn de medfølgende skruene med det resultat at jeg skrur skruen rett av med håndkraft….
Namn:	16.jpg
Visningar:	149
Storlek:	63,4 KB
    Og hvordan får man den ut når den er flush med treverket? Ikke lett å bore ut og fant ut at ett nytt hull mellom retract enheten samt nye skruer vil løse saken. Kjøpte noen 3x30mm herdet stålskruer med torx hode som gjorde jobben bra. De medfølgende skruene ble kastet!
Namn:	17.jpg
Visningar:	145
Storlek:	55,5 KB
    Så klipper man rene plastdekslene som skal ligge oppi vingen og romme understellet. Klippet rent, men fant ut at de er for dype til vingen da det går ett spant der som er 4-5mm høyt. Vingen er solid bygget så valget sto mellom å dremle dette mellomspantet ned til 1 mm ca da passer koppene fint eller å bygge rundt hjulbuen med våt balsa og kurve denne og lakke i etterkant. Det sistnevnte ser definitivt best ut så kjører nok det alternativet.
Namn:	18.jpg
Visningar:	139
Storlek:	58,5 KB
Id:	16422Klicka på bilden för en större version.
Namn:	19.jpg
Visningar:	151
Storlek:	84,6 KB
    Så tredde jeg inn luftslanger og koblet disse til. Trakk de ut i enden og klippet av i passende lengde inntil resten av luftannlegget er klart og montert i kroppen.
    Setter så vingene bort og starter på kroppen.
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Tamyia fargekoden stemte rimelig bra og jeg endte med å byge mine egne brønner.
    Limte sammen 1,5mm balsaflak, skar og pusset disse til. Noen steder er det glipper men tar disse etterhvert med litt lettsparkel og maler over en gang til. Fuktet med vann i buene for å bøye balsaen fint rundt og satt de originale brønnene nedi for å holde balsaen på plass mens de tørket av vannet jeg brukte.
Namn:	oppbygging.jpg
Visningar:	146
Storlek:	24,9 KB
    De var grovkuttet og jeg kuttet de nesten ned og limte på plass med en kombinasjon av trelim og epoxy. Trøkte igjen originalbrønnene ned med skumgummi mellom så balsaen ble presset ut mot sidene.
Namn:	liming.jpg
Visningar:	137
Storlek:	21,4 KB
    Slipte alt sammen, malte med Tamyia og lakket over med klarlakk.
Namn:	malt.jpg
Visningar:	140
Storlek:	13,8 KB
Id:	16588 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ferdig.jpg
Visningar:	142
Storlek:	15,3 KB
    Hjuldekslene skal på plass etterhvert, men tar slik pynt etter at den er flydd og trimmet ut
    Både kropp og vinge begynner å bli ferdig !
Namn:	torking.jpg
Visningar:	183
Storlek:	67,3 KB
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Først monterer jeg motoren. Den skal skrus fast i en sylinder som igjen tres inn i ferdig åpning i kroppen og limes på plass. Cowlingen er stor og trykkes over store deler av snuta på flyet. Det gjør at den får god støtte og etter all sannsynlighet vil vibrere lite. Med min RCGF 55 er det en god del som må kuttes av for at propellerhuben skal ligge en millimeter utenfor cowlingen. Tok aldri helt eksakte mål, men ca 5 cm?
Namn:	motor1.jpg
Visningar:	163
Storlek:	25,8 KB
Id:	16593 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	motor2.jpg
Visningar:	144
Storlek:	36,3 KB
    Finner center av sylinderen, og plasserer motor med standoffs oppå senter, merker av hvor jeg må bore opp. Venter litt med montering av motoren det må freses ut litt åpning i firewall. Merker av rundt forgasser og gassoverføring slik at jeg kan frese ut dette nå og forsegle åpningen med tynnet epoxy.
Namn:	motor7.jpg
Visningar:	154
Storlek:	30,0 KB
Id:	16598 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	motor5.jpg
Visningar:	162
Storlek:	31,8 KB
    Pusser med litt grovt sandpapir rundt åpningen til god passform, vasker med rødsprit og limer sylinderen på plass med 30 minutters epoxy.
Namn:	motor6.jpg
Visningar:	171
Storlek:	46,3 KB
Id:	16597 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	motor4.jpg
Visningar:	176
Storlek:	35,8 KB
    Standoffs er gjenget innvendig og skrus innenfra i sylinderen med skrue og skive. Etter tørke monterer jeg motoren og tilpasser throttlestag til servoen som ligger inne i kroppen. Siden tilgjengeligheten nå er god justerer jeg opp endepunkter på gasservoen nå.
Namn:	motor9.jpg
Visningar:	179
Storlek:	43,3 KB
Id:	16600 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	motor8.jpg
Visningar:	236
Storlek:	39,5 KB
    De som allerede har rukket å fly modellen i utlandet har alle kommet ut med baktunge fly hvor det kreves rundt 500g bly i nesa. Avventer derfor med montering av utstyr slik at jeg mot slutten kan se hvor langt frem jeg kan få ting for å anskaffe meg minimum med ekstravekt å drasse på.
    Senast redigerat av affas den 2010-11-30 klockan 11:24.
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    En kald vinter med noen andre småprosjekter innimellom har gjort at modellen har stått tilsides en måneds tid. Nå er den på ordet igjen og bare endel småtteri igjen så skal den flys når sola igjen begynner å varme :-)
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Smile
    Hej Affas, snart är det vår och då skall alla kärror provas....!!
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
    Standard Stab
    Så er det på tide å se på stab og finne. Kroppen er nesten klar for stab, kun å finne frem en tremal med stabspant som legges på siden av fairingen til staben og med alurøret i hullet slik at man kan bore opp med 4 mm bor til styrepinnene for staben. Dette gjøres på kroppen og på hver stabhalvdel. Kroppssiden pusser jeg pent for limfeste med 100 sandpapir.
Namn:	stab4.jpg
Visningar:	97
Storlek:	36,6 KB
Id:	19071 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	stab1.jpg
Visningar:	83
Storlek:	19,5 KB
    Hengslene som følger med til høyderorene synes jeg personlig er for små til en 40. size glowmodell og går rett i søppla. Leter frem ett seks Dubro pinnehengsler i største størrelse som ser betydelig bedre dimensjonert ut. Borer opp med 4,5 mm bor og gjør klar for montasje. Ikke lim inn ror før stab er limt på plass da høyderorene styres av en tykk tilbøyd pianotråd som linker høyderorshalvdelene sammen og som har bellkrank inne i kroppen med pull-pull løsning frem til servoen fremme i kroppen.
Namn:	stab2.jpg
Visningar:	94
Storlek:	33,4 KB
Id:	19073 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	stab3.jpg
Visningar:	94
Storlek:	32,4 KB
    Sjekker passform mellom stab og kropp og det ser fint ut. Før jeg limer stabene på plass freser jeg ut spor til denne høyderorssplitten som har to små plastlinker som skal holde den på riktig plass. Smører inn staben med epoxy i tynt lag og presser den på plass med aluminiumsrøret montert. Samme på andre side og deretter denne splitteren som limes på plass. Trykker stabdelene godt mot kroppen og taper på plass slik at de sitter i posisjon mens det tørker.
Namn:	stab7.jpg
Visningar:	102
Storlek:	51,5 KB
Id:	19075 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	stab8.jpg
Visningar:	91
Storlek:	51,1 KB
    Når dette er tørket skal høyderorene på plass. Borer opp til den bøyde pianotråden som skal nitti grader inn i høyderoret på hver side. Forsterker disse oppborede hullene med tynn CA og limer hele greia på plass med 30 minutters epoxy. Pass på at begge høyderorsdelene står i lik posisjon da det er liten eller ingen mulighet til å endre dette senere. Bruker Polyurethan lim til å lime inn pinnehengslene. Trykker høyderorsdelene helt inn mot staben og må deretter trekke de litt ut igjen for å få utslag som jeg er fornøyd med.
    Etter tørking trekker jeg frem pull-pull wiren og kobler denne opp mot servoen direkte. Klemhylsene presses skikkelig og limer deretter sideroret på plass. Siden flyet er kjent for å bli baktungt (noe for øvrig stort sett alle ww2 fly er) borer jeg opp finnen for å bli kvitt litt vekt der bak. Noen gram utgjør tross alt litt på CG med så lang arm.
Namn:	stab5.jpg
Visningar:	104
Storlek:	31,2 KB
Id:	19077 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	stab6.jpg
Visningar:	100
Storlek:	25,0 KB
    Inn med sideror og pinnehengsler. Limer med polyurethan i sideroret, men bruker epoxy på hengslene i selve finnen. Trekker også frem pull-pull wire til sideror, men venter med å tilpasse disse da halehjulet også skal monteres og inn på samme rorhorn på servoen.
    Senast redigerat av affas den 2011-02-20 klockan 04:22.
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
  1. "50cc" elmotor.
    Av Mattias S i forum Elmodeller
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-04-15, 17:38
  2. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-12-11, 07:54
  3. Pilot-RC 50cc 122" Decathlon (del 1)
    Av kjni i forum Byggdagboken
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2011-10-19, 11:28
  4. Spitfire med både drag och "riktigt" ljud (såhär ska det låta Bokis ;) )
    Av Joacim i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-06-11, 22:00
  5. Above All Pitts "Bulldog" Model 12S Python 50cc
    Av Ålänning i forum Byggdagboken
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2009-08-05, 19:51
