Resultat 21 till 40 av 54
Ämne: B-17 ½ (nästan lookalike på långt håll)
    Du får ju stå bredvid. Så vet vi andra hur stor den är.
    /Matte
  2. #22
    jaha ok..låter bra det bokis..du verkar bo perfekt åxå för denna hobby
  3. #23
    hej. jag har ett dg-1000 motorseglare som propellerstoppen gått av på..min polare har ett likadant som åxå den stoppen gått av på..nån som vet om det går att köpa just propellerstoppen som reservdel?
  4. #24
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Citat Ursprungligen postat av magnus_per Visa inlägg
    Det finns en forumavdelning för segelflyg...
    Stoppen finns här: http://www.mft.nu/?ProdID=7761
    /\/\vh // /\/\r J.
  5. #25
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Citat Ursprungligen postat av matbos Visa inlägg
    Du e rolig du!
    Står jag bredvid så ser den nog ut som skala H0 1:87..
    Testat lite mer nu och det får bli bromsar på den,har en Herre som är fenomenal allkonstnär som ska få svarva ett par passande fälgar i alu till däck som jag har,
    Tror Pekkala vet ungefär vad jag menar,jag skickade ett set med bromsar til hans J21 men det förutsätter att de har en fälg o gnida mot.
    Den drar ganska bra på tomgång så risken att den står still på asfalt är liksom 0 d.v.s obefintlig..
    Och det slutar alltid på samma sätt då,en 90 gradare på slutet och ut i terrängen för o få hejd på det.. Ser inge skoj ut..
    Finnessen med de här Indiska bromsarna är att man kan köra dom med vätska och en liten bromcylinder som gör att man kan ställa bromsen någorlunda,tryckluft så blir det tvärnit och en Mollbergare..
    Annars så tror jag på den här,känns helt OK med de små övningar jag haft med den och motorerna funkar klockrent..
    Den är rejält övermotoriserad så min förhoppning är att den ung. som min DC 3:a kan skramla runt på halvgas,då låter den gott..
    Är det någon som har blivit sugen på en sån här eller Lancaster så kan jag nog med gott samvete säga att de är i toppen av vad jag har sett i ARF-väg,genomtänkta och problemfria att få ihop..
    Är man skaladiggare så ges det bra möjligheter och göra dem hur stiliga som helst och det mesta förjer med,kulsprutor m.m.
    Och med el så var Lancaster en fröjd o flyga,återkommer med en rapport om denna men det får bli när det är lite trevligare ute!
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Vet precis vad du menar, dom där bromsarna fungerar perfekt, jag kör dom på luft och det går bra för mig för att jag har ju noshjul på min 21a som förhindrar mollbergaren, men den niger väldigt snyggt på noshjulsfjädringen när man bromsar.
    Får vi se dom där mångmotoriga skönheterna i norrland till sommaren tro?
    MVH/Christer
  7. #27
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Citat Ursprungligen postat av Pekkala Visa inlägg
    Jodå,har fått fatt på ett släp som rymmer flygplan så jag tänkte ta mig norrut till Ope till sommaren..
    Nu sitter samma bromsar på min B17 kombinerat med ett par ESM hjul som jag tog upp innerdelen på fälgarna ett par mm..
    Bromsverkan var det inget fel på så nu till mitt problem:
    JAG BEHÖVER REDUCERAT TRYCK PÅ BROMSARNA!!!
    8 kg:s tryck gör att de tar rejält och jag vill inte bjuda Gurun på garvet när den står på näsan!
    Misstänker att den kan styra ut i skogen också om det drar det minsta snett=garv nr 2..
    Reducerventil? finns det sånt i denna storlek? Hittade en jet-tronic ventil som jag inte helt fattar funktionen på,nån som kan förklara?
    Verkar som den har nån form av proportionellt bromsande men som sagt: tyskan är usel..
    http://www.jet-tronics.de/index.php?...d=47&Itemid=57 B-ventile ska den visst heta..
    Nån som parlerar germanische?
    Så här ser det ut ialla fall,ingen skalalook på hjulen men här är det funktion som gäller!
    Risken att den står still med fyra motorer igång på asfalt är obefintlig så det här var ett måste..
Namn:	IMG_1138.jpg
Visningar:	232
Storlek:	49,9 KB
Namn:	IMG_1139.jpg
Visningar:	178
Storlek:	42,4 KB
    Tips emottages tacksamt!
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Ring mig bokis! 070-64sju 2fem54 så ska vi se vad vi kan hitta på!
    MVH/Christer
  9. #29
    Bokis, i pdf-filerna så finns texten på engelska oxo, bara att scrolla ner.
    mhv/Kurt
  10. #30
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Jämrans! Så mycket såg jag! Tack Kurt!
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Små framsteg är oxå bra!
    Christer Pekkala(en hjälte i nödens stund) lade en sån här:
Namn:	ventil.jpg
Visningar:	110
Storlek:	7,5 KB
    ..i en påse och skickade den till behövande söderöver..
    En smutt liten tryckregulator som man kan använda tillsammans med tex BROMSAR!
    Numera så går det att ställa så att hjulen går lagom tungt vid full bromsverkan och så äter inte pulsfunktionen på Jettronic bromsventilen upp luften på en gång!
    Synd bara att våren är en bit bort,vore det inte för det där vita skulle kärran testas bums!
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Varken du eller Ivve klarar av att få opp den dära fyrtakten i luften så skick hit den till Hultsfred så ska vi rädda era små rumpor innan ni trampar ner er fullständigt i kvicksanden...
    // Han som har koll på riktigt
    Get high with hovering
    not drugs
  13. #33
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Anlita Hultfredsbor för slikt finns inte på kartan..de verkar mest skena runt i rosa baddräkter och oja sig över kylan..
    jisses vilka veklingar det bor där..
    Älskar depron o hatar cubbar..
    Skicka nåt dit för o provflygas finns inte!
    Senast redigerat av bokis den 2010-12-07 klockan 15:33.
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Jag får nog ställa mig till din skara Bokis, har också haft tur att hitta en kvinna, som sedan 20 år tillbaka går med på mina många tokprojekt gällande bilar och rc-flyg. Så visst kan vi väll få kalla oss miljonärer...... Snygg kärra förresten!
    Hils Magnus
    Magnus,jag rik? Näe,dessvärre inte..Monetärt alltså..
    Dock så har turen att ha en fru som hejar på och går med på galenskaperna!
    Och på det viset så känner jag mig som en miljonär,är värt hur mycket som helst!
    Mr J,den artar sig även om Gurun komer o fnysa o puffa när han får se den,den är inte i hans klass..
    Men jag är mer än nöjd än så länge..
    Ljudet var bara för gött!!!
  15. #35
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Mmm..Gott eller hur?
    Utan min Gullan så skulle jag inte ha en chans o ha så mycket skoj!
    I sommras så överaskade hon med en presang till mig,en båt! Man får nypa sig ibland för o tro det..
    Men vi har skoj!
    Kanske skalagurun glömt att tala om det för dig Bokis men B17 (alla versioner) testflögs alltid med skidor på från snö....alla som tillverkades.......jag lovar....det är sant........helt säkert.....
    Mvh Mats J
  17. #37
    Grymt bygge Bokis, jag som gilla din DC3a men det här smäller lite högre..
    Tycker Mats sitter på bra fakta, skidor är det ända som är bra med vintern lixom, eller?
    mvh Kenny
    Go big, fly fast, be awsome!
    www.youtube.com/kennerdahl
    www.vimeo.com/kennerdahl
  18. #38
    Wulfmans avatar
    jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Satan i gatan vad sugen jag blir på flermotorigt när man ser din underbart snygga B-17 Bokis sen blev symptomen ju inte bättre av länken som du bifogade i den här tråden.
    Hittade nedanstående kärra, drömde t.o.m. om den inatt
    http://www2.ripmax.net/item.asp?item...5&Category=010
    Vill ha....arghhhh
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
  19. #39
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Glad Påsk!
    Henry o jag har haft det ialla fall!
    peiters avatar
    356
    Grafiks formgivare/Flexotryckare
    Arvika Mfk
    Glad påsk på dig bokis
    M.v.H Peter "Pastorn" Åsman
    Arvika MFK
    We are blessed with things that fly.
  1. Flyga långt och Länge
    Av evilaid i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-01-02, 10:22
  2. DX7 visar nästan inga livstecken
    Av Pelee i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-08-18, 20:13
  3. Nästan nybörjare
    Av flygaren.fi i forum Elmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-01-17, 17:16
  4. en helt vanlig dag..nästan..
    Senaste inlägg: 2007-08-27, 08:02
