Ämne: Beräkna CG
    Standard Beräkna CG
    har ett Excelark med en massa fina finesser för flygplanskonstruktion etc.
    Bla skall man kunna räkna ut CG. Jag har fyllt i måtten efter konstens alla
    regler och fårr fram ett svar, men jag kan ej tyda det.Om jag förstått det
    rätt så är CG den lilla ringen på linjen som heter MAC, men vilket är värdet
    som talar om distansen till ringen, troligtvis från framkant.
    Hjälp önskas, tack på förhand.
Namn:	CG.png
Visningar:	205
Storlek:	19,2 KB
    Håkan
    Sukhoi RCGF 15
    Calmato OS FS 70
    Ultimate SC 46
    BTE Flying King OS FS 91
    Honda FT 500 Ascot
    Honda GB 500
    www.bobtail.nu
    * Guru I RC-Universe * jocke1963s avatar
    1 591
    Är det inte det som står där: "MAC distance from root 9.67"
    Så, 9.67 tum eller 9.67 cm, beror väl på vad du matade in..?
    det ser ut som den ska den ligga 7.19 cm från framkanten vid vingroten
Namn:	sshot-2.jpg
Visningar:	72
Storlek:	3,6 KB
    Patrik
    * Gajd aspirant *
    106
    Ing
    Eslövs mfk
    Antar att Du matat in mått i cm.
    Då gäller:
    Det Du fått fram är bara att medelkordan (MAC Mean areodynamic chord) ligger 9,67 cm ut från vingens rot (där Du tog måttet på rootkordan = 22 cm ) och att denna medelkorda är 20,07 cm lång. Du kan då rita ut medelkordan på Din vinge.
    Sen är det upp till Dig att välja var på denna korda Du vill lägga Din TP. Detta anger man med en %-sats så att 25% då blir på en fjärdedel av kordan mätt framifrån och 33% blir på en tredjedel osv. När Du valt detta så ritar Du in var den punkten ligger på medelkordan och sen drar Du en linje vinkelrät in mot kroppen. TP skall således ligga i denna linje som blir vinkelrät mot flygriktningen. Det blir ju lite fel kanske att prata om avstånd från framkanten när denna är sned så som på den pilvingen Du angett.
    Den stabila punkten anses ligga på 25% av MAC Här ligger även det areodynamiska centrumet.
    Den mindre stabila punkten anses ligga på 30 % av MAC
    Den neutrala punkten anses ligga på 35% av MAC Detta kan beskrivas som om en stålkula ligger på ett plant underlag och inte vill dra sig alls mot någon punkt.
    Jag vill dock rekommendera ett annat "center of gravity calculator" som finns på nätet där man även lägger in måtten på stabben på planet mm. Man får då bättre säkerhet i beräkningen.
    Peder Fyhr
    flyger i
    mfk Viking
    och Eslövs mfk
    Krilles avatar
    1 004
    Flygtekniker C-130 på F7
    Citat Ursprungligen postat av Fyhren Visa inlägg
    Du menar inte att.
    Ett neutralt flygplan har CG på 25% av MAC
    Ett stabilt flygplan har CG mindre än 25% av MAC
    Ett ostabilt flygplan har CG mer än 25% av MAC.
    Detta på grund av att den lyftkraftcentrum ligger på 25% av MAC.
    Ett stabilt flygplan vill naturligt ge ett nos ner moment, detta kompenseras med höjdroder.
    Ett ostabilt flygplan vill normalt ge ett nos upp moment, detta kompenseras med dykroder MEN ett flygplan som har CG bakom lyftkraftcentrum vill naturligt pga fysiska lagar flyga med bakändan i flygriktningen. Prova kasta en pinne med en blyklump bakåt. Pinnen kommer efter en viss tids "flygning" att vända sig och bakändan kommer att åka och landa först.
    Ett normalt flygplan har ett CG mellan ca 15-30% av MAC. Att flyga med CG på 40-50% av MAC kräver datorer då flygplanet som sagt strävar efter att flyga med baken först. Men detta i sin tur ger ett mycket sväng effektift flygplan då man kan utnytja den ena viljan att svänga runt. Det är bland annat därför många moderna stridsflygplan har ca ett CG på ca 40-50% av MAC
    Man kan säga att ett stabilt flygplan måsta man tvinga att svänga (lik en understyrd bil) ett ostabilt flygplan vill svänga själv hela tiden och när man svänger som kompenserar man dess egna vilja att svänga lite mindre helt enkelt (likt en överstyrd bil)
    Går man in i överljudsflygning flyttas däremot lyftkraftcentrum till ca 50% av MAC
    Detta är iaf det jag fick lära mig under mina aerodynamic lektioner.
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan:Rock'n roll, Yak-54, Gemini, Condor magic,
    Helikopter: T-rex 600 Nitro PRO,
    Bil: Xray T3 '12
    Båt: Micro Iceberg
    Sändare: Futaba 10C, Spektrum DX 3R Pro
    modellhobby.com racing team driver
    * Gajd aspirant * bogieboys avatar
    Feb 2011
    381
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Citat Ursprungligen postat av haskell Visa inlägg
Namn:	CG.png
Visningar:	205
Storlek:	19,2 KB
    Vart har du hittat det Excelarket?
    * Gajd aspirant *
    567
    Här finns en Excelarbetsbok att ladda ner:
    www.rccd.org/Documents/Tips/CG_MAC_CALC.3.xls
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    Feb 2011
    381
    Nice Tack tack :-D
Ämnesinformation
  1. Beräkna TP på biplan..?
    Av colsson i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-04-04, 14:44
