Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Mitt projekt Waterrocket vs 90mm Edf Turbines
    Standard Mitt projekt Waterrocket vs 90mm Edf Turbines
    Har hållt på med det här projektet under några månader nu och hittar inget vettigt forum att uppmärksamma detta på då det aldrig blivit gjort förut.. (i guess) ?
    det jag konstruerat är följande, en raket som är 100% miljlvänlig och aningen cool
    drivs av vatten och tryck 8 bar, samt 2 st Edf turbiner från Highend rc 90mm
    2 st fartreglage på 120 amp styck, 2 st Lipo 6s batterier 35c 5000mah
    chassit består av ett Akrylrör på 80mm dim som är 2 delat, laserskurna vingfästen etc
    Launch ramp i Aluminium, samt pneumatiskt styrt launch. har konstruerat ett eget system med en1.5 liters rostfri tank samt magnetventil kolv etc.
    fallskärmsutlösning sker med hjälp av en SNCD (egen lösning) Splitnosecone device samt en svarvad fjäderbelastad kolv i billet alu som i sin tur styrs av en futaba servo då man vill utlösa denna.
    kommentarer är mkt välkomna då jag är väldigt ny inom rc sektorn
Namn:	edf.jpg
Visningar:	244
Storlek:	32,7 KB
Id:	16792Klicka på bilden för en större version.
Namn:	edff.jpg
Visningar:	235
Storlek:	55,3 KB
Id:	16793Klicka på bilden för en större version.
Namn:	edfff.jpg
Visningar:	214
Storlek:	55,4 KB
Id:	16794Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rocket.jpg
Visningar:	252
Storlek:	36,7 KB
Namn:	rocket shop.jpg
Visningar:	222
Storlek:	70,2 KB
    kan lägga upp mer detaljbilder ikväll om intresset finns?
    //Robin
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Fränt.
    Har inte så mycket att tillföra, men hoppas på rörliga bilder från premiären.
    /Lasse
    //Lasse
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Jisses va coolt detta vill jag se mer av..yehhh
    Get high with hovering
    not drugs
    4 119
    Jamenjösses!
    Jobbar du på NASA eller?
    Det vill vi gärna se mer av, speciellt en filmsnutt när den flyger
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Jamenjösses!
    jag vill se lite livefilm om personen bakom detta oxå..yehhhh
    not drugs
    Du måste va en SMÅLÄNNING,bor du på skogsrundan i hultsfred.Häftigt värre vill se film.
    Nybörjare
    Oj trodde inte det skulle bli sånt gensvar nej jag jobbar inte på Nasa men hade gärna gjort det, jag älskar tillverkning och prototyper och har pysslat väldigt mycket med tigsvetsning , svarv, rostfritt & alu och även lite med tryckluft etc, så jag fick en galen ide då jag såg på youtube om dom här flaskraketerna dom bygger,
    min plan är följande vattnet under tryck genererar vid start 8 kg drivkraft och är enbart till för starten för att ge kraft i startögonblicket, hela paketet väger ca 5000gram startklar,
    Edf turbinerna generar tillsammans 5 kg drivkraft i 2.5 minuter, Lipo batterierna kommer få kämpa enligt tillverkaren men det ska gå 2.5 minuter är lååååång tid i raket samanhang Edf turbinerna styr jag själv med Radion hur mkt och när jag vill köra dessa, jag kan köra dom direkt från start om jag vill,
    dock så kommer den inte ge samma hastighet som en traditionell raket av samma size så att få balansera allt korrekt är nr 1 för att inte få den att börja snurra okontrollerat eller än värre vända ner mot marken.
    Ken1s avatar
    May 2008
    439
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Najs!, jag som raketintresserad lär oxå följa tråden på detta ovanliga bygge )
    Tänk bara på att över 500gram vikt på raketen kräver tillstånd av Luftis för att få flyga , vilket fortfarande är gratis att få.
    Lycka till och vill gärna se videos på detta.
    /Ken1 (som skjuter konventionella gummikruts raketer) =)
    Oj fan det visste jag inte, kan ju vara bra framåt sommaren,
    vi får hoppas att allt går vägen, håller på med att glasfibra hållare till Lipo batterierna nu, formen är hör ohäpna en 50cl läsk flaska passar perfekt i måtten, sen ska det formas i skumgummi så dom ligger säkert vid en ev krasch,
    det såg ju inte så avancerat ut? jag hade mer eller mindre tänkt och bara göra en testlaunch först trodde inte man behövde godkänt för det, men o andra sidan, jag har ingen aning hur högt den kommer ta sig?
    vi får väl se ska lägga upp lite mer bilder sen ikväll på det jag pysslar med nu.
    Vaför inte göra det med 50cl petflaskor som en början, kan ju vara en utmaning att få dem upp 500m... som ett prof of concept?
    Å andra sidan vad gäller vattenraketer? Står ju bara om krutladdade, gäller samma för luft/vatten?
    jadu jag ville göra nått annorlunda
    någon här som pysslat med kolfiber tidigare? jag har gjort endel grejer i glasfiber men är nu påväg till biltema och ska köpa en m2 med deras kolfiber matta och epoxy, har tänkt o prova mig på att gjuta vingarna i kolfiber för att spara en massa vikt,
    går även i funderingarna till att gjuta batterilådorna i kolfiber också, göra en form i alu och gjuta av,
    gjorde 2 st batterihållare i glasfiber gjöt av en 50cl flaska men vart INTE nöjd, den ena vart extremt bra medans jag absolut inte fick till den andra, gjorde av med 4 flaskor men får inte till det då jag fick slut på polyester och den nya jag köpte blir så varm då den härdar att flaskan kroknar?
    ska prova med Carbonfiber instead är ju ett rymdmaterial o biltemas väger endast 190g/m2
    Ju mer härdare ju varmare,polyester är känsligt.
    Nybörjare
    jag laminerar med epoxy, har provat nu och göra en plan platta samt även format ett rör, ska bli kul att se slutresultatet och OM det släpper från formen, fanns inget släppmedel på biltema, så jag körde några varv med vax på en slätpolerad ladugårdplyfa,
    provade några småbiltar för att se hur det blir eftersom att jag aldrig arbetat med kolfiber tidigare.
    Tror inte det runda släpper epoxy krymper.
    Nybörjare
    Kan man inte fylla vatten i PETflaskan så den inte krymper.....bara en tanke jag kan ha missat nåt och har ingen erfarenhet av gjutningar.
    Mvh Mats J
    4 119
    Citat Ursprungligen postat av Mats J Visa inlägg
    Mvh Mats J
    Jag var inne på samma sak, fast jag tänkte ha isbitar i vattnet...
    4 762
    Vattenraketer är kul!
    Vill ha video på din när den är flygfärdig!
  1. Lillquadde mitt nya projekt
    Av Stiffe i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-05-14, 22:00
  2. Mitt ASK 18 projekt
    Av LIP i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2012-04-26, 11:42
  3. Mitt lilla projekt
    Av Krille i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-02-07, 20:27
  4. Mitt nya projekt.
    Av lundgren i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 16:56
  5. Mitt nuvarande projekt
    Av Taylorcraft i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-05-27, 15:21
