Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Min markstation
    Standard Min markstation
    Jag påbörjade att bygga en markstation för ett par år sedan när jag insåg hur mycket sladdar det kan bli mellan skärm, goggles, batteri, videosplitter, videomottagare etc. Sagt och gjort så började jag att införskaffa delar. Lagom optimistisk så trodde jag att allting skulle få plats i en billig verktygsväska (liknande den som säljs på biltema). Jag införskaffade även en skärm som visar brus ett tag innan blåskärm, mycket bra vid taskig videomottagning.
    Nu är första delen av markstationen klar, dvs en väska med batteri, skärm, videosplitter, dvr etc. Väskan är som sagt en gammal verktygsväska i aluminium och plywood med gummiinredning. I locket har jag monterat en panel med ingång för 12V, huvudbrytare, brytare för varje system (skärm, v-splitter, 12V-uttag) samt en spänningsmätare. I själva lådan är skärmen monterad mha ett RAM-fäste (helt underbart) som låter mig vinkla skärmen exakt så som jag vill. På panelen finns även två ingångar för video (A & B) samt 3 utgångar för video. Videosplittern har 4 utgångar varav den fjärde är kopplad till skärmen när splittern är igång, när den inte är det kopplas videosignalen till skärmen från den andra ingången. Låter det krångligt så är det inte det, se bara på mitt kopplingschema. Anledningen till två videosignaler till skärmen är att jag vill kunna använda skärmen för att se inspelat material utan att behöva koppla om DVR etc. Nu har DVR en specifik videoutgång och videoingång. Vill jag spela upp film från DVR:n så slår jag helt enkelt av videosplittern. Mycket enkelt och smidigt.
    Planen är att bygga en till väska med en antenntracker á la IBCrazy på RCGroups. Den mäter skillnad i RSSI och kräver således inte att det skickas någon telemetri från modellen. Det ända som krävs är en inställning av videosignalfrekvens. Jag har självklart även gjort lite skisser på detta ska se ut. Men lådan med antenntracker är inte ens påbörjad. Blir det som jag helt önskar ska den lådan även ha plats för rc-radio och lite extra batterier. Strömförsörjning ska ske från den första väskan.
Namn:	101129B02.jpg
Visningar:	188
Storlek:	36,2 KB
Id:	16824Klicka på bilden för en större version.
Namn:	101202-dvr+batt.jpg
Visningar:	161
Storlek:	42,4 KB
Id:	16825Klicka på bilden för en större version.
Namn:	101129B01.jpg
Visningar:	157
Storlek:	33,0 KB
Id:	16826Klicka på bilden för en större version.
Namn:	101129B04.jpg
Visningar:	167
Storlek:	26,1 KB
Id:	16827Klicka på bilden för en större version.
Namn:	101208-ram.jpg
Visningar:	174
Storlek:	28,8 KB
Id:	16828Klicka på bilden för en större version.
Namn:	101202-wiringsketch.jpg
Visningar:	165
Storlek:	28,4 KB
Id:	16833Klicka på bilden för en större version.
Namn:	101205@203614 IMAG0322.jpg
Visningar:	172
Storlek:	62,0 KB
Id:	16830Klicka på bilden för en större version.
Namn:	101207@230736 IMAG0335.jpg
Visningar:	195
Storlek:	82,7 KB
Id:	16832Klicka på bilden för en större version.
Namn:	101209@224124 DSC05918.jpg
Visningar:	201
Storlek:	54,9 KB
Id:	16829Klicka på bilden för en större version.
Namn:	101209@224118 DSC05915.jpg
Visningar:	217
Storlek:	42,8 KB
Id:	16834Klicka på bilden för en större version.
Namn:	101209@224136 DSC05919.jpg
Visningar:	250
Storlek:	36,9 KB
Id:	16835Klicka på bilden för en större version.
Namn:	101209@224144 DSC05921.jpg
Visningar:	197
Storlek:	23,6 KB
Id:	16836Klicka på bilden för en större version.
Namn:	101209-trackerincase.jpg
Visningar:	201
Storlek:	34,2 KB
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Jaha vart är beställningsknappen och prislappen? hehe sjukt snygg väska du fått ihop imponerande att se vad tid och kraft man lägger på sin hobby. Väntar med spänning på fortsättningen på ditt projekt.
    /Martin
    Ingen beställningsvara tyvärr, min tid är alltför dyrbar. Ibland hinner man inte mer än att springa ner i källaren, borra två hål, och sedan är den dagen slut.
    Antennsystemet kan köpas direkt av Alex (dvs IBCrazy) men man får bygga ihop delarna själv. Det som har tagit mest tid är att leta delar och försöka bestämma sig. Som sagt jag har köpt delar i ett par år och planerna har ändrats med tiden.
    E-Fires avatar
    okt 2010
    44
    Industri elektriker
    flyger utan klubb
    Använder du Aiptek z500 videokameran för video inspelning via komposit?
    Med andra ord: använder du videokameran för video lagring eller filmar du med den?
    Senast redigerat av E-Fire den 2010-12-10 klockan 13:58.
    himla trevligt projekt - jag klurar också på hur man skall lösa sina trassel på ett smidigt sätt...
    Det är en Aiptek MPVR+cb och den används enbart för videolagring. Kameran är enligt mig rätt så kass och anslutningarna vill inte riktigt sitta fast så jag håller på att leta efter en ersättare. Jag vill helst ha Lawmate PV-500 eller PV-1000 men de är rätt så dyra så en billigare variant så som Baru BR-3002 vore perfekt. Tyvärr så är de nästan helt omöjliga att få tag på...
    Kan tilläggas att skärmen är en Hannspree Elephant.
Namn:	L10814581.jpg
Visningar:	231
Storlek:	40,2 KB
    Senast redigerat av Boopidoo den 2010-12-10 klockan 18:09.
    Senaste tillägget till min basstation är en skyddande väska till min radio+LRS-sändare, goggles, DVR samt batterier etc. Oftast kommer det nog att räcka med att jag tar med mig den här väskan samt modellen jag ska flyga med. Om jag flyger med en modell som inte är kompatibel med Airwave-kanalerna så måste jag dock ta med mig en väska till med en ImmersionRC Duo2400 diversity-mottagare med en sprötantenn och en BiQuad (Duo2400 och BiQuad är än så länge bara cad-modeller, har inte haft möjlighet att införskaffa dessa ännu).
    Väskan är en Pelican 1450 och jag är mycket nöjd.
Namn:	110116@184912-#1000868.jpg
Visningar:	211
Storlek:	48,6 KB
Id:	18217Klicka på bilden för en större version.
Namn:	101216_mount2.jpg
Visningar:	171
Storlek:	12,3 KB
Id:	18219Klicka på bilden för en större version.
Namn:	101216_mount1.jpg
Visningar:	186
Storlek:	25,9 KB
    Senast redigerat av Boopidoo den 2011-01-17 klockan 14:50.
    Himla smidigt.
    Jag väntar på att min markstation skall komma hem från electronicarc...
    Min blir eagletree+ 2st IBCrazy antenner - men jag funderade på en antenn till på den rörliga delen dvs den som rikats mot flyget...
    Citat Ursprungligen postat av Boopidoo Visa inlägg
Visningar:	211
Storlek:	48,6 KB
Visningar:	171
Storlek:	12,3 KB
Visningar:	186
Storlek:	25,9 KB
    Du flyger på 2,4 hur är det? Har mina saker på 1,2 men alla dessa skitmottagare som flurerar duger ju knappt åt att kasta på måsarna... Immersions prylar e ju bra och garanterat funkar med LRS, så frågan är hur man skall göra....
    Jo, jag flyger mestadels på 2,4GHz men använder både Lawmate och Airwave (som ex Fatshark och ImmersionRC använder sig av). Tyvärr är LM och AW på olika frekvenser och inte helt kompatibla. En stor fördel med Duo2400 är att den klarar av båda systemen.
    Har precis byggt färdigt transportlådan till min EZ*. Blev förvånansvärt stadig. Flygkropp, vingar sitter säkert på plats mha mjuk skumplast. Lådorna är 2st packlådor från Citygross och en liten vit låda från IKEA. Allting smältlimmat med Biltemas gula smältlim för plast och en herrejösses massa aluminiumnitar.
Namn:	110125@201026 P1010173.jpg
Visningar:	157
Storlek:	45,4 KB
Id:	18427Klicka på bilden för en större version.
Namn:	110125@201008 P1010172.jpg
Visningar:	181
Storlek:	49,4 KB
Id:	18428Klicka på bilden för en större version.
Namn:	110125@201054 P1010174.jpg
Visningar:	142
Storlek:	40,6 KB
    finurlig lådda.
    Till Skywalkern krävs det en större kista
    HS-Racings avatar
    okt 2009
    207
    Landsvägsriddare
    RFK Utvandrarna
    finurlig lådda.
    Kolla med fonus, dom kanske kan ge mängdrabatt om ni går ihop
    Fly Low - Hit Hard
    Om det kanske går - Så går det troligvis..... ....kanske !!!
    finurlig lådda.
    Jag undrar om en SW verkligen behöver en så mycket större låda? I den här lådan är den mesta volymen outnyttjad då stjärtpartiet på EZ*inte går att demontera på något bra sätt. På SW går ju stabilisatorn att demontera med ett par skruvar och ett snäppfäste till roderhornet. Detta möjliggör att alla delarna kan placeras relativt platt. Jag gjorde en 3D- modell med mycket förenklade SW-delar för att åskådliggöra volymkrav etc och allting borde rymmas i en låda på 120x33x18cm. Min EZ*-låda är ca 105x40x20.
Namn:	sw-case.gif
Visningar:	90
Storlek:	9,9 KB
    jag har ju limmat ihop vingen så den behöver 170cm att vila på...min transportlåda heter V40
    Hehe, min låda har fler hjul än din (6 vs 4).
    attans också....du har säkert en AWD också...All wheel drive...
    jag har ju aldrig förstått vitsen med drivning på reservhjulet
    Senast redigerat av UndCon den 2011-02-01 klockan 12:02.
Visningar:	211
Storlek:	48,6 KB
Visningar:	171
Storlek:	12,3 KB
Visningar:	186
Storlek:	25,9 KB
    Står i valet och kvalet om jag ska handla en färdig patchantenn eller ge mig i kast med att bygga en bi-quad.
    Vad är dina erfarenheter? Är det värt mödan?? Vad är det för diameter på kopparn i en biquad avsedd 1,3Ghz??
    Mvh,
    /Z
    om jag förstått rätt så är inte diametern så viktig
    Vad kör du för antenn på marken??
    /Z
  1. Kajakens nya markstation
    Av kajakmannen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 16:01
  2. Markstation MkII
    Av Boopidoo i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 88
    Senaste inlägg: 2013-08-08, 13:46
  3. Skillnad med markstation!
    Av mageri i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-06-14, 08:07
  4. Markstation i fickformat
    Av MrOvanhill i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2011-07-14, 22:00
  5. Markstation
    Av aplund i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2011-04-17, 15:36
