Resultat 1 till 1 av 1
Ämne: PIPER-L4 EP 1,83m från CMP
    Oct 2009
    63
    växjö/ljungby RC klubb
    Standard PIPER-L4 EP 1,83m från CMP
    I helgen började jag med att bygga en piper ep från CMP, byggsatsen är grymt fint. Den är klädd och lacka i militär grön matt färg.
Namn:	IMAG0441.jpg
Visningar:	95
Storlek:	45,8 KB
    Började med vingarna, det är tänkt att man ska instalera servon i standard storlek men jag ville spara vikt så jag satte dit hitec hs-82 MG istället.
Namn:	IMAG0442.jpg
Visningar:	76
Storlek:	33,8 KB
    Här ser ni original länksystem, jag bytte ut det mot 2st linkändar från graupner och en bit m2 stång och en kolfiber rör med 2mm invändigt som förstärkning
Namn:	IMAG0443.jpg
Visningar:	75
Storlek:	30,8 KB
Id:	16938 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0444.jpg
Visningar:	70
Storlek:	30,9 KB
Id:	16939 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0447.jpg
Visningar:	71
Storlek:	16,6 KB
Id:	16940 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0449.jpg
Visningar:	66
Storlek:	37,9 KB
    En liten bild på höjd rodret, i manualen vill dem att man ska limma fast allt med epoxy men jag limmade allt med tunn och medel ZAP ca lim
Namn:	IMAG0451.jpg
Visningar:	75
Storlek:	39,8 KB
Id:	16942 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0454.jpg
Visningar:	61
Storlek:	30,0 KB
    En bild på dörren tyvärr så släppte färgen från dörren/lyckan när jag tog bort tejpen som höll fast den i flygplans kroppen, men det löser jag med lite färg sen.
Namn:	IMAG0455.jpg
Visningar:	75
Storlek:	42,1 KB
    Servon i kroppen på plats
Namn:	IMAG0456.jpg
Visningar:	74
Storlek:	55,3 KB
    Landstället på plast, gummi banden fungerar som fjäder riktigt ballt
Namn:	IMAG0457.jpg
Visningar:	89
Storlek:	50,2 KB
    Dags att limma dit rutorna, dem passade perfekt. Dem ville att man använder epoxy men jag använder POLY-ZAP.
Namn:	IMAG0459.jpg
Visningar:	70
Storlek:	51,0 KB
Id:	16947 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0460.jpg
Visningar:	62
Storlek:	31,3 KB
Id:	16948 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0462.jpg
Visningar:	97
Storlek:	57,5 KB
    Jag lödde ihop eget kabel system för vingarna
Namn:	IMAG0464.jpg
Visningar:	67
Storlek:	49,4 KB
Id:	16950 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0466.jpg
Visningar:	66
Storlek:	66,4 KB
Id:	16951 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0468.jpg
Visningar:	71
Storlek:	58,6 KB
Id:	16952 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0469.jpg
Visningar:	69
Storlek:	38,8 KB
Id:	16953 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0470.jpg
Visningar:	88
Storlek:	27,4 KB
    Jag bytte ut org hjulen för att spara vikt
Namn:	IMAG0472.jpg
Visningar:	67
Storlek:	34,2 KB
Id:	16955 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0475.jpg
Visningar:	70
Storlek:	26,2 KB
Id:	16956 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0474.jpg
Visningar:	69
Storlek:	26,9 KB
    Motorn på plats
Namn:	IMAG0483.jpg
Visningar:	75
Storlek:	50,3 KB
    Tillverkade en lite batteri låda, för att lätt kunna byta ut batteriet.
Namn:	IMAG0484.jpg
Visningar:	66
Storlek:	46,9 KB
Id:	16959 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0485.jpg
Visningar:	70
Storlek:	58,8 KB
Id:	16960 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0487.jpg
Visningar:	91
Storlek:	50,8 KB
    Sen var jag klar dock så var det för mörkt att provflyga i söndags
Namn:	IMAG0480.jpg
Visningar:	96
Storlek:	28,2 KB
Id:	16962 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0481.jpg
Visningar:	70
Storlek:	43,2 KB
Id:	16963 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0482.jpg
Visningar:	83
Storlek:	37,1 KB
    Jag använde dessa prylar
    PIPER L4 kitt
    http://hab.se/Default.aspx?tabid=113...roductID=17070
    4st hitec 82 MG till skev och flaps
    http://hab.se/Default.aspx?tabid=113...ProductID=7589
    2st hitec 7965 MG till höjd och sida
    http://hab.se/Default.aspx?tabid=113...roductID=10054
    80A reglage
    http://hab.se/Default.aspx?tabid=113...ProductID=9694
    200g 1KW 710varvs motor
    http://hab.se/Default.aspx?tabid=113...roductID=11126
    Spektrum 7000 motagare
    http://hab.se/Default.aspx?tabid=113...ProductID=8379
    Hyperion G3 CX 4S 2500mAh acc
    http://hab.se/Default.aspx?tabid=113...roductID=14713
    Ska försöka att flyga idag och filma lite , det tog mig ca 8-9 timmar att bygga den.
    Senast redigerat av Amir den 2010-12-13 klockan 12:03.
  1. Piper Cub L4 skala 1/3
    Av kjni i forum Byggdagboken
    Svar: 162
    Senaste inlägg: 2015-04-06, 20:09
  2. Piper J3 cub....
    Av addde i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-04-14, 23:56
  3. FMS J3 Piper Cub
    Av Danka i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-10-07, 20:23
  4. Söker Piper PA-28!
    Av Ålänning i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2011-07-02, 16:20
  5. Piper J-3 Cub 50 EP
    Av PÖ i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-02-02, 09:22
