Ämne: Hobby King 2.4GHz
    Standard Hobby King 2.4GHz
    Hej kära flygplans fantaster.
    Har idag fått hem mina varor från HobbyKing som jag beställt.
    Och det är en särskild grej jag inte fattat, förstår. För att köra ett test av kontrollen och se om jag kan kontrollera servona med hjälp av kontrollen så kopplar jag in batteriet i mottagaren och det lyser lite rött snabbt på mottagaren som sedan släcks (skall det vara så hittils?), sedan så kopplar jag in servona i ch1, ch2, samt ch3 och sätter sedan på kontrollen och när jag rör spakarna så händer det ingenting alls.
    Måste man justera via datorn innan man kan röra på dessa servon?
    Har jag missat något? Hjälp uppskattas rejält!
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9041
    Senast redigerat av freak174 den 2010-12-14 klockan 19:56.
    4 146
    2,4 GHz mottagare skall vanligtvis bindas till en sändare, precis som en DECT-telefon eller en USB-grunka.
    Hur det funkar på just din radio får du nog kolla i manualen, men på Spektrum sätter man på en "Bind plug" på mottagaren, på med strömmen och startar sändaren med en Bind knapp intryckt, det är förmodligen en liknande procedur du behöver göra.
    Lycka till.
    1 889
    Normalt sett så sätter du alltid på din sändare först och därefter mottaren som har alla servon mm inkopplade innan.
    Med en 2,4 så finns det även ett bindförfarande som du måste göra första gången så att mottagaren vet vilken sändare som den ska prata med.
    Att binda gör du genom att sätta den medföljande bindpluggen i raden märkt bat - du får alltså sätta mottagarbatteriet i en annan kontakt, exempelvis 6 första gången.
    Sedan så finns det säkert angivet hur du ska hålla nere eller innen någon knapp på sändaren när du slår på strömmen på den för att grejorna ska binda.
    När sändaren och mottagaren har fått kontakt så ska du dra ut bindpluggen innan du stänger av strömmen till mottagaren och sändaren .
    Det ska finnas någon video på hemsidan som visar hur du ska göra.
    http://www.youtube.com/watch?v=8CiF0mNbY3Q
    Tack för svaren.
    Men tillskillnad från videon så hade jag ingen liten extra "sak" som också lyste utan jag har bara en mottagare, det beror nog på att han har en äldre version?
    Hur som helst, jag gjorde som du sa och tillskillnad från innan så började en lampa att lysa ganska snabbt hela tiden utan att släckas, antar att det ska vara så och jag har bind pluggen i bat. Efteråt så håller jag in en knapp och startar kontrollen samtidigt som jag håller in knappen. Men det fortsätter att lysa :/ Lampan ska väl släckas, som en kontroll av att den tagit emot signaler?
    Tack
    2 723
    Här kan du nog hitta en hel del matnyttig info:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=967207
    LIPs avatar
    1 304
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Här kan du läsa om hur det går till, för mig funkade det direkt när jag band mottagaren till sändaren
    /Lasse
    Drew (158)
    92 thumbs up!
    Great product, easy to bind and great range/response.
    just because some people were having trouble,
    TO BIND:
    1. connect the Rx to a Battery notice the blinking led
    2. hold down the bind button on the bottom of the controller
    3. turn on the controller while holding down the bind button and watch the led
    4. when it stops blinking you are done (less than 5 secs for me).
    3. t
    Reply to this..
    1 reply. Read
    COMPLETE BINDING PROCEDURE FOR (386)
    77 thumbs up!
    1. Batteries in transmitter, switch off.
    2. Connect one side of the bind plug to the BAT slot on the receiver.
    3. Connect an ESC (with battery attached) to one of the channels. Black line (-) goes to the far right. You will see a red LED blinking.
    4. Push and hold down the bind button on the transmitter while switching on. Keep the bind button held down until the red LED stops blinking. You are now ready to enjoy your wonderful new 2.4GHz TX.
    Reply to this..
    3 replies. Read
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    Tack för dessa ytterligare svar.
    En tragisk händelse uppstod dock, min mottagare började att ryka rejält och även en låga uppstod. Har en 2-lipo ack som jag råkade koppla in fel (fick inga jävla manualer med om hur man kopplar in batteriet). FAN! Men lampan lyser fortfarande när jag lägger in batteriet rätt, men verkar som att transmittern inte kan finna mottagaren. Så det blir att beställa ytterligare en mottagare.
    @LIP - Du postade två olika sätt, är den andra en fortsättning på den första eller är det två olika sätt att binda på?
    Tacl
  1. Hobby King ESC programmeringskort
    Av Wilhelm Rejnus i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-04-09, 13:27
  2. Handla från Hobby King!??
    Av Pelleflygare i forum Hobbyshoppar
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-02-25, 15:09
  3. hobby king f4u corsair motor sne
    Av grand14 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-10-11, 21:49
  4. Test av hobby king´s genesis 900
    Av petera38 i forum Båtar
    Senaste inlägg: 2012-07-21, 17:02
  5. Hobby King Stinger EDF..
    Av petera38 i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2012-02-21, 20:35
