Hej kära flygplans fantaster.
Har idag fått hem mina varor från HobbyKing som jag beställt.
Och det är en särskild grej jag inte fattat, förstår. För att köra ett test av kontrollen och se om jag kan kontrollera servona med hjälp av kontrollen så kopplar jag in batteriet i mottagaren och det lyser lite rött snabbt på mottagaren som sedan släcks (skall det vara så hittils?), sedan så kopplar jag in servona i ch1, ch2, samt ch3 och sätter sedan på kontrollen och när jag rör spakarna så händer det ingenting alls.
Måste man justera via datorn innan man kan röra på dessa servon?
Har jag missat något? Hjälp uppskattas rejält!
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9041
