Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Esm Lavochkin LA-7 med Seidel ST 70cc 7Cyl
    Oct 2009
    63
    växjö/ljungby RC klubb
    Standard Esm Lavochkin LA-7 med Seidel ST 70cc 7Cyl
    Hej hopp
    Nu har jag börjat att bygga min LA-7a som har legat i mitt hobby rum i ett bra tag pga tidsbrist.
Namn:	89459.jpg
Visningar:	261
Storlek:	26,5 KB
    Jag har tänkt att stoppa in en 7cyl 70cc seidel motor vilken borde bli jävligt häftig. Den får precis plats
Namn:	IMAG0509.jpg
Visningar:	329
Storlek:	73,4 KB
Id:	17036 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0512.jpg
Visningar:	328
Storlek:	59,4 KB
    Började med vingen härom kvällen, som valnligt är det skit tråkigt att limma gångjärn men tyvärr så har man inget val.
Namn:	IMAG0488.jpg
Visningar:	244
Storlek:	29,0 KB
Id:	17038 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0489.jpg
Visningar:	230
Storlek:	24,3 KB
    Dags för att få dit stället. Innan jag fortsätter så limmar jag alla skarvar jag kommer åt med tunn ca lim speciellt där stället ska sitta. Det gör att limmet impregnerar trät som stärks väldigt mycket och om det skulle vara dåligt limmat från fabrik så kryper limmet in och förstärker dem ställena också.
Namn:	IMAG0491.jpg
Visningar:	241
Storlek:	30,4 KB
    Jag limmade in insatsen med POLY-ZAP det sitter väldigt bra med det i manualen vill dem att man ska limma med epoxi men det blir väldigt lätt kladdigt.
Namn:	IMAG0492.jpg
Visningar:	234
Storlek:	40,4 KB
Id:	17041 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0493.jpg
Visningar:	222
Storlek:	67,2 KB
Id:	17043 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0495.jpg
Visningar:	232
Storlek:	33,8 KB
    Då var stället diskruvat och luckan på plats. Jag fick fila lite på klossarna för att det skulle passa bättre.
Namn:	IMAG0496.jpg
Visningar:	213
Storlek:	39,7 KB
Id:	17045 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0498.jpg
Visningar:	216
Storlek:	24,1 KB
Id:	17046 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0500.jpg
Visningar:	222
Storlek:	29,5 KB
    Då var jag klar med ena halvan så var det bara att fortsätta med en andra halvan
Namn:	IMAG0501.jpg
Visningar:	174
Storlek:	48,6 KB
    Kl 00:12 var halvorna ihop limmade
Namn:	IMAG0502.jpg
Visningar:	252
Storlek:	30,8 KB
Namn:	IMAG0490.jpg
Visningar:	201
Storlek:	27,7 KB
    Citat Ursprungligen postat av Amir Visa inlägg
    Jag har tänkt att stoppa in en 7cyl 70cc seidel motor vilken borde bli jävligt häftig. Den får precis plats.
    Det ser jäkla bra ut och kommer låta hilma mysigt också.. ett kul projekt du har på G, ska bli kul att följa!
    mvh Kenny
    Go big, fly fast, be awsome!
    www.youtube.com/kennerdahl
    www.vimeo.com/kennerdahl
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 182
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Dregel!!!!! Den här tråden kommer jag att följa, för en ESM LA-7 eller ESM FW-190 blir mitt nästa projekt i framtiden =)
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Här går det undan minsan och valet av motor är helt rätt.
    /Lasse
    //Lasse
    Oct 2009
    63
    Mitt största bekymmer nu är att det är så mycket snö vad ska jag göra när jag har byggt färdigt, det kommer att blir jobbigt att vänta tills det blir lite vettigt väder så man kan ta ur kärran.
    Jag byggde lite mer igår faktiskt hihi den är för jäval fin så det går inte att låta bli.
    Jag började med att passa in motor kunde inte låta bli o se om den skulle få plats eller inte.
Namn:	IMAG0514.jpg
Visningar:	275
Storlek:	50,7 KB
    Det ska vara 160mm från brandväggen till medbringaren, med original distanserna så är det 142mm alltså får jag svarva nya distanser som 16mm längre.
Namn:	IMAG0520.jpg
Visningar:	234
Storlek:	33,9 KB
    Jippi den får plats men det är tight.
Namn:	IMAG0517.jpg
Visningar:	259
Storlek:	46,1 KB
    Sen fortätte jag med att göra klar det sista med vingen. Man få mäta fram var man ska borra för pinnfästerna både i kropp och i vingen. Det var inte lätt.
Namn:	IMAG0525.jpg
Visningar:	216
Storlek:	42,8 KB
Id:	17092 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0523.jpg
Visningar:	194
Storlek:	26,2 KB
    Man får även borra hål för skruvarna oxå.
Namn:	IMAG0521.jpg
Visningar:	190
Storlek:	25,8 KB
    Både höjdroder och sidrodret styrs med vajer inkage, jag bytte ut vajern till 0,5mm vajer från MP-Jet jag tyckte att den vajer dem skickar med var lite för dålig.
Namn:	IMAG0526.jpg
Visningar:	206
Storlek:	79,5 KB
Id:	17095 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0527.jpg
Visningar:	197
Storlek:	43,9 KB
    Man får även borra hål i för styrpinnarna för höjdrodret både i kropp och höjdroder, dock får man med en mall så det är ganska lätt.
Namn:	IMAG0531.jpg
Visningar:	191
Storlek:	23,8 KB
Id:	17097 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0532.jpg
Visningar:	198
Storlek:	18,2 KB
Id:	17098 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0534.jpg
Visningar:	159
Storlek:	40,8 KB
    Dags att limma fast höjdrodern med epoxi, för att inte kladda ner hela kärran så tejpar jag runt skaren för att lätt kunna avlägsna överbliven lim.
Namn:	IMAG0535.jpg
Visningar:	161
Storlek:	29,6 KB
Id:	17100 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0539.jpg
Visningar:	160
Storlek:	19,6 KB
Id:	17101 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0540.jpg
Visningar:	176
Storlek:	24,9 KB
    Så lång kom jag igår nu får vi se när nästa tillfälle ge det är ju en massa annat så ska fixas nu :-(.
    Det enda negativa jag har att säga så här lång är att det var inte lätt att borra hålen i kroppen och vingen för pinnfästerna, det är inte lätt att mäta sig fram så som dem beskriver i manualen (väldigt dåligt beskrivning på det). Det hade underlättat en hel del och dem med hjälp av riggar i fabriken hade gjort någon form av markering i både kroppen och vinghalvorna.
Namn:	IMAG0518.jpg
Visningar:	217
Storlek:	34,5 KB
    Vädra den. Så den ser mer riktig ut.
    /Matte
    Charter till värmen och flygning kanske?
    Förstår att det kliar i fingrarna på dig.. jag vill också se bygget stå klart..
    mvh Kenny
    Oct 2009
    63
    Citat Ursprungligen postat av Kennerdahl Visa inlägg
    Ja det hade varit något
    Lelles avatar
    1 419
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Amir.
    Intressant bygge, speciellt med den motorn. Du kommer nog inte att bli besviken för den motorn har en härlig gång när den väl fungerar som den ska.
    Det kunde vara intressant att höra vilka specifikationer den har, tycker mej se att motorn är en licenstillverkad sak. Stämmer det?
    Jag har ju själv flugit med en Seidel ST 770 i min Stearman PT-17 under att antal år och fått lära mej en hel del hur den ska hanteras.
    Alla stjärnmotorer har ju en tendens att vilja släcka dom nedre cylindrarna och min Seidel var inget undatag. Receptet mot det är att sätta in ett bra ombordglödsystem.
    Jag skulle mycket väl kunna tänka mej att bygga en LA-7, men jag vill gärna följa ditt bygge först.
    Oct 2009
    63
    Hej Lennart
    Ja vad vi har fått reda på så ska motorerna vara licenstillverkade, dem är byggda i Indien sen kommer dem till Seidel där varje motor provkörs innan dem skickas ut till oss återförsäljare. Sen finns det en del motorer som går direkt från fabriken som sälgs lite billigare och dem motorerna är inte testade. Hittills har vi sålt 16st av dem och ingen har klagat på något än så länge.
    Jag köpte min motor samtidigt som kärran eller rättare sagt så köpte jag LA-7an för att den hade tillräkligt stor kåpa så att motorn skulle få plats i den samtidigt så skulle inte ekipaget bli för tung så man får bra flyg prestanda.
    Jag har kört min motor i bänk med 5% aero save olja och metanol. Motorn var väldigt lättstartad man jag har inte några mätdata på den. Det jag märkte precis som du beskriver så kunde den nedre cylindern slockna när man körde på tomgång, så fort man kopplade på glöd så gick den mycket bättre.
    Jag hade tyvärr ingen automatisk ombordglöd system utan körde med en Ni-ch acc på 15A. Nu kommer jag att stoppa in 3-7cyl ombordglöd från Microsens med en 3,7volts acc på minst 10A.
    Seidel säger att det inte behövs någon nitro i soppan men jag kommer att köra med 5-10% i alla fall.
    LA-7an är jävligt läcker dock gillar jag inte att vingen inte är delbar den är lite jobbigt att förvara den i hobby rummet på ett vetigt sätt.
    Oct 2009
    63
    Vi hade visst filmat min motor det är första eller andra gången jag startar motorn, det jag glömde skriva innan var att ventilerna var inte perfekt in justerade men dem var inom specen. jag tycker att dem ska vara ställda exakt för att man ska få så bra gång och lika förbränning i varje cylinder.
    Grymt fin motor det där och du har snickrat en toppenfin motorbock också..
    mvh Kenny
    935
    Östersunds modellflyg klubb
    Är det den lilla La 7an? eller den större med 203cm spv?
    MVH K-Å
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2019/2021
    Lelles avatar
    1 419
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Amir.
    Känner väldigt väl igen ljudet från en Seidel. Dom går grymt bra bara när dom väl är inkörda. Jag har kört på 6% aerosynt och 10%nitro med en 24x8 snurra, det har varit rätt medicin för min motor. Precis som du skriver så finns det dom som kör utan nitro och jag har provat det också, men fått sämre effekt. Jag har också kört med microsens ombordglöd med en 10Ah lipoacc och den räcker gott & väl. HAB byggde ihop den till mej.
    Du kommer ju också att få betydligt lägre vikt än jag har på min Stearman (13 kg) och dessutom har du bara 1 vinge så du kommer att få en bra kombination.
    Lycka till
    Oct 2009
    63
    Citat Ursprungligen postat av K-Å Visa inlägg
    MVH K-Å
    Det är den större
    http://hab.se/Default.aspx?tabid=113...roductID=15894
    1 943
    III Aviatörer
    Dog denna tråden? Jag vill ju se fortsättningen av bygget och provflygningen
    1 943
    III Aviatörer
    Vilket lustigt sammanträffande, ska man se fortsättningen på denna byggtråd får man nog själv bidra med det då det verkar som om just denna modell numera står i mitt hobbyrum.
    Ska visserligen köras med en Saito 4T boxer bensin.
Namn:	S1890001.jpg
Visningar:	178
Storlek:	52,8 KB
Id:	35304   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	S1910001.jpg
Visningar:	192
Storlek:	61,5 KB
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Standard Sv: Esm Lavochkin LA-7 med Seidel ST 70cc 7Cyl
    Då får man hoppas att den så småningom får känna gräset från fältet under hjulen.
    Ska hur som haver bli intresant att följa tråden
    1 943
    III Aviatörer
    Snart klar...
Namn:	S2050020.JPG
Visningar:	183
Storlek:	88,8 KB
Id:	35823   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	S1950032.JPG
Visningar:	179
Storlek:	83,2 KB
  1. UMS seidel 7-35
    Av Saito i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2012-11-12, 18:47
  2. SEIDEL i konkurs???!?
    Av Methanolover i forum Bensinmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2010-11-09, 21:45
