Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Kalla fingrar.
    2 721
    Standard Kalla fingrar.
    Sist jag flög ute var för 2 veckor sen, avbröt o landade efter bara några minuter då fingrarna höll på att domna bort. Gillar inte att ha handskar när jag flyger...
    Hur gör ni andra när ni vinterflyger?
    Vet att det finns såna härna "sändar-bagar" att köpa, men tänkte om nån därute snickrat/byggt/sytt nå´n egen variant på samma tema?
Namn:	sändarbag.JPG
Visningar:	182
Storlek:	15,7 KB
    LIPs avatar
    1 318
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    För många år sedan då jag som mest flög på vintern sydde jag om ett ben från avdankade täckbyxor till sändar-bag, funkade bra.
    Går säkert att få tag på stuvbitar på en tygaffär.
    Om jag skulle sy en ny idag skulle jag kolla om det finns fleece-tyg som har ett vindtätt tyg på ena sidan och vända den vindtäta sidan utåt.
    Ett annat alternativ är att bygga en sändarlåda utav frigolit, men jag skulle nog prova att klä den på insidan med fleece för hudkontakt mot frigolit känns kallt.
    Lycka till
    /Lasse
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    Siguns avatar
    3 959
    Vem behöver bygga nått själv när man kan köpa en sån här för under hundralappen?
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=11738
Namn:	TXGlove.jpg
Visningar:	247
Storlek:	72,4 KB
    2 010
    Jag kan nog inte hålla med LIP/Lasse om att det känns kallt om man inte har ludd i bagen, men jag håller till fullo med Jocke att det blir kallt på väldigt kort tid med händern fritt i luften - även om det är +15 grader och man står på ett hang med vinden mot sig.
    Jag har flugit med en fordrad med muffar till ärmarna och den var förstås väldigt trevlig men det är svårt om man behöver handkasta planet. Jag har en Turnigy som Martin länkade till och jag är förvånad varje gång jag använder den att det så snabbt känns behagligt trots att den inte är luddig och helt tät mot armarna.
    Vill man ändå sy själv så borde en begagnad täckjacka vara en vettig utgångspunkt. Där finns ju muffarna klara att använda i omvänd riktning. Den som är händig med symaskinen fixar det lätt på en stund.
    Vi flyger om det bara går att ta sig ut till ett lämpligt ställe att flyga på http://www.ripamfk.com/html/201xxx/index.htm Just nu är det aningen svårt men vi hoppas på en julaftonsflygning liksom många tidigare år.
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Graninge MFK / Genlanda
Namn:	sändarbag.JPG
Visningar:	182
Storlek:	15,7 KB
    Jag har exakt en sån som är på bilden och den fungerar kanon bra, köp värmekuddar hos Clas i sjön eller liknande så är fingrarna det sista du fryser om.
    Min erfarenhet av sändarbagar med genomskinlig plast är att det blir kondens som droppar ner på radion och det är inte bra.
    //Tobbe
    Michaels avatar
    1 696
    Jag provade under flera säsongers tid alla möjliga varianter av handskar och vantar utan att hitta något som fungerade bra. Problemen löste sig då jag skaffade en "Trans-Mitt" sändarbag. Är man händig med symaskin går det säkert utmärkt att sy på egen hand. Jag valde dock att köpa en färdig. På insidan är den klädd med fleece och har stickade muddar så att man slipper vinddrag.
Namn:	DSC01575.JPG
Visningar:	152
Storlek:	229,5 KB
    Senast redigerat av Michael den 2010-12-17 klockan 19:03.
    2 721
Namn:	TXGlove.jpg
Visningar:	247
Storlek:	72,4 KB
    Jo, sett den, men den ligger på restorder just nu.
    Budar på en slik på Tradera, men tror den blir för dyr...
    Tack för alla svar i övrigt, ska se om jag hittar nån avlagd täckjacka på vinden.
    Smile
    börja med att köpa ett par Muck Boots (drygt 1000:- i friluftsbutiken). Funkar till minus 50 grader och hjälper garanterat massor för att hålla fingrarna varma också!
    Allt hänger ihop.
    Kristian
Namn:	varma fingrar.jpg
Visningar:	176
Storlek:	23,3 KB
    2 721
    Blir kanske lite svårt att hålla i spakarna med de där stövlarna på händerna?
    Varma kängor har jag redan..
    Dicks avatar
    Jan 2009
    323
    Svets och Tillbehör AB
    Ripa, Tre aviatörer, Mrfs
    det varmaste alternativet måste vara att inte flyga utomhus på vinternflyg inne istället
    Autopartner.se
    Tre aviatörer kivik
    Ripa
    Tunby Airport
    2 721
    Citat Ursprungligen postat av Dick Visa inlägg
    Det gör jag, oxå...
    LIPs avatar
    1 318
    "Tack för alla svar i övrigt, ska se om jag hittar nån avlagd täckjacka på vinden."
    Vill nog tippsa om att försöka få in fleece på insidan i allafall.
    /Lasse
    /Lasse
    7 063
    Skånsk/småländsk snikvariant...
Namn:	20091218781.jpg
Visningar:	508
Storlek:	40,3 KB
    Riktigt varm & go'!
    Och lätt att komma in fort med kasthanden!
    1 943
    III Aviatörer
    Så tycker iaf VI SOM FLYGER........
    Stig H.s avatar
    Jul 2007
    248
    Byggnadsingenjör
    RCFF och Karlstads MFK
    Inte så sofistikerat och avancerat kanske,
    men om man är "tum-styrare" (inte använder både tumme och pekfinger + kanske något ytterligare finger) - och inte använder en massa vippströmbrytare på sändaren - kan det ju fungera med vanliga fingerhandskar (varmfodrade) där man klippt bort en liten bit av spetsen på tummarnas insida (handsk-skinnet + fodret alltså...).
    Stig
    Senast redigerat av Stig H. den 2010-12-18 klockan 22:09. Anledning: tryckfelsnisse
    2,4 GHz - en milstolpe inom RC-tekniken
    1-Riktigt varma kläder, helst overall, och varma fodrade stövlar så att man är riktigt varm om kroppen. Det gör susen!
    2-Fleecevantar som man klipper halva av sista bandet på tumme och pekfinger för bra spakkänsla.
    3-Ngn typ av fodrad sändartäckning bara man är försiktig för det finns risk att man kommer åt gasspak eller andra switchar av misstag. Extra nödvändigt om det regnar eller snöar.
    1:an har räckt för mig hittills i 90% av fallen vid vinterflyg men även 2:an är en enkel komplement för extra värme och rörelse i handen.
    2 640
    Jag har fiskehanskar till flygningen. På dessa neoprenhanskar kan man öppna pekfinger och tumme. Jag köpte dem på lokala fiskebutiken, 2,5 mm neopren http://www.ericspencer.co.uk/.
    m.v.h. //Fredrik
    Imponerad av alla er som orkar er ut i kyla o snö. Jag börjar få kraftig abstinens men tyvärr så tar det emot när man vet att man måste ploga upp en hel landningsbana...
    Nu så här på vintern så hade det inte suttit fel med en helikopter, då behöver man bara stampa upp en liten ruta o sen starta upp helikoptern.
    Sen undrar jag, hur många minus pallar en radio utan att den tar skada?
    Lösningen är att flyga ett plan som kan starta och landa på snö.
    Sen tror jag du fryser själv innan radion tar skada - elektronik klarar sig till minst -40. Problemet är plast som blir sprött, olja som stelnar och batterier som slutar ge ström.
    Jag hade gjort en reservdel i plast som hemma var mjuk och följsam, på planet vid -10 sprack den som glas vid lite påfrestning.
  1. Kan man kalla det för nostalgi?
    Av pilotkalle i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-02-06, 15:22
