Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Corsair, roderutslag
    Smile Corsair, roderutslag
    Hej.
    Jag håller på att bygga på en gammal modell från TopFlite, en F4U-1A Corsair.
    Spännvidd 61". Modellen är ca:25 år gammal. Det finns inga uppgifter om hur stora roderutslag det skall vara till flapps, skev, höjd och sidoroder.
    Om någon vet ungefärliga mått så är jag tacksam.
    MVH Krålle
    CONTROL SURFACE THROWS
    We recommend the following control surface
    throws. (Throws are measured at the widest part
    of the elevators, rudder and ailerons.)
    ELEVATOR:
    11/16" up, 5/8" down (High Rate)
    1/2" up, 7/16" down (Low Rate)
    RUDDER:
    2-3/8" right, 2-3/8" left (High Rate)
    1-3/8" right, 1-3/8" left (Low Rate)
    AILERONS:
    1/2" up, 1/2" down (High Rate)
    3/8" up, 3/8" down (Low Rate)
    FLAPS:
    At low point of middle flap,
    1-3/8" down
    NOTE:
    If your radio does not have “dual rates,”
    then set up the control surfaces to move midway
    between the recommended high and low rates.
    Länk: http://manuals.hobbico.com/top/topa0101-manual-v3_1.pdf
    mvh Kenny
    Go big, fly fast, be awsome!
    www.youtube.com/kennerdahl
    www.vimeo.com/kennerdahl
    Hej.
    Det var ett otroligt snabbt och bra svar.
    Tack Tack.
    Citat Ursprungligen postat av Krålle Visa inlägg
    Hej.
    Tack Tack.
    Det va så lite.. lycka till!
    mvh Kenny
  1. Roderutslag på Bixler!
    Av gretzky i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-03-27, 21:55
  2. Roderutslag på en Hangar 9 1/4-Scale J-3 Cub ARF
    Av McLund i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2011-11-16, 15:27
  3. Byta mottagare 35 till 2,4 hur är det med setup, roderutslag etc.
    Av Wulfman i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 11:39
  4. Hur stora roderutslag?
    Av Moset i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-11-19, 17:34
  5. Konvertera grader till mm i roderutslag
    Av hakank i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-02-03, 18:03
