Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Vävfilm...
    * RC Adjunkt * Thomass avatar
    2 062
    Standard Vävfilm...
    ...typ 'Oratex' eller liknande, vem säljer det till sansade priser??
    Gärna en länk...
    Den som aldrig provat får inte reda på om det fungerar...
    * Gajd aspirant * ewaldss avatar
    Jul 2009
    415
    Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    Solartex har väl dom flesta hobbyhandlare?
    Men det va kanske inte de du va ute efter?
    Vet vissa som gjort riktiga fynd på blocket.
    /Micke
    * Gajd aspirant *
    Nov 2009
    116
    ÅLLEBERGS MODELLFLYGKLUBB
    Hej Ingemar Nabbing ÅMFK här. Jag har själv letat efter ett material
    och jag tror att jag funnit det. Gå in och sök på " CEONITE COVERING SYSTEM "!
    Detta material är start - lätt och tätt mot UV strålar. Lätt att fästa o sträcka +
    att tillverkaren tagit fram ett "fäst-material" som borde täcka Dina behov.
    Återkom gärna när Du testat det. Hälsningar från Stearman l/4 skala bordet.
    2 062
    Perfekt!
    www.arigoteknik.se har en hel del som verkar passa till modellflyg också, både 'Ceconite Light' och 'Diatex'. Får nog kontakta dom för dope, priser mm.
    * Gajd aspirant * ivves avatar
    315
    Rekreationsdocent.
    Roslagens MFK / Östhammars MFK
    Standard sig koverall
    Sig Koverall från hobbyträ.se , samma som Seconite fast lättare. Funkar alldeles utmärkt. Har använt det i många år. Denna modell är klädd med Koverall.... http://picasaweb.google.com/hallberg40/Falcon#
    Lycka till
    Jag är inte tillräckligt ung
    för att veta allt !
    2 062
    Aahh, himla tjusig, Ivve!
    Lackas det fast på gammalt hederligt vis eller stryks det fast??
    Senast redigerat av Thomas den 2011-01-09 klockan 17:12.
    * Gajd aspirant *
    363
    Gå in på SIG's hemsida kan du läsa mer om Koverall:
    http://www.sigmfg.com/cgi-bin/dpsmar...FV5.html?E+Sig
    (Building Materials & Equipment, Covering, Silk & Fabric Covering, SIG KOVERALL)
    Du kan välja att fästa det antingen på traditionellt vis med lack eller använda SIG Stix-It.
    Klädde en J3 CUB (1/4 skala) för många år sen med Koverall (fäste det med lack) och det var mycket lättjobbat.
    Senast redigerat av bem den 2011-01-09 klockan 22:39.
    2 062
    Så man kan alltså klä på traditionellt vis, d.v.s. lacka först och sen köra på aceton ovanpå väven för att fästa mot ytan?
    Ingen risk att acetonet förstör väven??
    * Gajd aspirant *
    363
    Ja, du kan använda acetonmetoden. Nej, väven förstörs inte av aceton. Se här: bild 1 - acetonbad med Koverrall. Bild 2- när Koverallbiten torkat (och jag har dragit i den i alla ledder och den var lika stark som innan badet). Jag använde Aceton och lack lite blandat om var annat beroende på hur det såg ut där jag skulle fästa väven på den CUB jag hade som jag klädde med Koverall.
Namn:	Koverall_Aceton.jpg
Visningar:	49
Storlek:	39,8 KB
Id:	18044   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Koverall_Aceton2.jpg
Visningar:	49
Storlek:	38,0 KB
    Senast redigerat av bem den 2011-01-09 klockan 22:55.
    * Gajd aspirant * Modellflygarns avatar
    382
    Bygger stora flygplan!
    Jag har också kört med Coverall. Lackade hela kärran som vanligt sen använde jag Stixit i ytterkanterna. Värmde fast Coverallen där jag lackat med Stixit sträckte upp med varmluftpistol och lackade fast över hela ytan.
    Då spänner väven jämt över hela vingen innan man lackar fast den. Funkar kanon.
    Enda "problemet" är kanske att Coverallen är lite väl stark, det var lite svårt att skära rent runt kanter o så trots att jag använde rakblad. En marginalanmärkning bara....
    Verkar också ha blivit lite svårt att få tag på Stixit, det är tydligen några miljökrav...
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
    * Gajd aspirant *
    363
    Det funkar inte att slipa ner kanter vid skarvar på Koverall som man kan göra med siden, det är en annan nackdel.
    Men det är väldigt starkt och har högt "punkteringsmotstånd".
    2 062
    Helt lysande!
    Det blir till att inhandla nå'ra meter och prova...
    Thanx för svar!
    382
    Nä hade nog förträngt det! Svor en del över skarvarna men man får tänka sig för lite så man skarvar på rätt ställe. Använda så stora bitar som möjligt även om det blir mer spill då. Är ju ganska billig klädsel så lite kan man ju slösa!
    Niklas/
    2 062
    Att grunda träet med cellulosalack är ju en gammal beprövad metod, nackdelen är att det luktar så förbenat (gott!)
    Jag kan stå ut med det, men resten av familjen är inte helt övertygad. Framförallt inte när det ligger ett sovrum vägg i vägg med hobbyrummet...
    Stix-It verkar bra, hur luktar det? Var kan man hitta det?
    Eller finns det rentav nån anna lämplig, luktfri, lack?
    382
    Stix-It luktar rätt mycket också. Hobbyträ och Söders har haft men jag har inte kollat på länge, har för mig att det var nåt miljöstrul...
    Det går att få bort skarvar i Koverall om man lägger skarven på tex. bakkant på vingen och lackar några gånger med tjock lack innan man putsar försiktigt men börja för tusan inte putsa på några större ytor bara!
    Koverall ruggar upp sig och det går åt massor med lack för att dölja... Har testat själv och fick riva bort och börja om.
    Det är väl den enda nacktdelen tycker jag annars är det kanonklädsel iaf till lite större kärror.
    Niklas/
Ämnesinformation
