Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Kylfläns 36mm
    3 961
    Standard Kylfläns 36mm
    Någon som vet vart man kan få tag på en 36mm kylfläns liknande denna i Svea rike?
    http://www.extremerc.com.au/estore/i...roducts_id=208
    Har kollat runt bland de svenska handlarna men de har bara pytteflänsar hehe.. ska passa till min nya EDF.
    /Martin
    Senast redigerat av Sigun den 2010-12-30 klockan 23:45.
    3 961
    Men Jocke... motor har jag Om det inte finns i sverige så får jag väl slänga iväg en beställning till Austrailen och få den skickad runt hela jordklotet, kändes bara som om de borde finnas någon stackars firma i sverige som säljer kylflänsar.
    Citat Ursprungligen postat av dacke jocke Visa inlägg
    Jocke kan!
    Me like! Sigun, du får inte göra jocke besviken nu..
    Faktum är att jag själv letat till mina EDF:er men har inte hittat något heller.. bara att skicka efter!
    mvh Kenny
    Go big, fly fast, be awsome!
    www.youtube.com/kennerdahl
    www.vimeo.com/kennerdahl
    2 725
    Kostar ju inget att maila och kolla om du kan köpa lösa kylflänsar?
    http://www.radiostyrda-modeller.se/d...ages&page_id=2
    Vad är det för kärra du nu köpt till dig själv i julklapp, från Tomten såklart?
    Själv fick jag en Nine Eagle Solo Pro av Tomten...
    Sant! Har mailat och frågat vad enbart flänsarna skulle kosta mig..
    mvh Kenny
    Snacka nyss med Peter på södersrchobby, de har flänsar 35mm i diameter och 24mm lång till salu för 150kr st.
    08/ 6436787
    mvh Kenny
    3 961
    Kenny: Motorn är ju 36mm så att klämma dit en på 35mm blir nog tyvärr lite tight att pressa på den. De som såldes med motorn som Jocke hittade såg lite små ut om man jämförde med den som jag länkade till.
    Jocke1963: Motorn är en ARC-3675.1 som jag kommer köra ihop med en Wemotec-Midifan pro på 8S enligt spec:en så bör den ge runt 4-4,5kg dragkraft och ca 3000w power, kommer en liten monteringstråd snart..
    Det går ju att kapa och sätta dit klyflänsen kanske, eller?
    Spännande projekt med Wemotec-midifanen annars, jag varva sönder en sån med 8S så ta det försiktigt!
    Vill gärna veta hur det går sen och såklart med ett litet filmklipp med din drivlina..
    Hur mycket effekt tål motorn, hittar inga spec.
    Länk: http://edfhobbies.com/index.php?rout...&product_id=65
    Senast redigerat av Kennerdahl den 2010-12-27 klockan 21:34.
    mvh Kenny
    By the way, är det nödvändigt att ha en kylfläns i en sådan installation, blir väl bra kylning iaf, eller?
    mvh Kenny
    3 961
    Hej Kenny
    Enligt extremeRC i Australien så ska den gå fint på 8S de hade till och med användare som körde motorn på 10S !!
    Här är motorspecen http://www.extremerc.com.au/estore/i...roducts_id=627
    kolla även video på miragen
    Edit: såg nu att du hade samma motorspec.. men det står ju som du säger ingen maxeffekt på motorn men den verkar tåla en hel del stryk innan den ger upp och enligt ExtremeRC
    Senast redigerat av Sigun den 2010-12-28 klockan 08:52.
    Kan tyckas lite konstigt att en tillverkare inte vill speca effekten på en motor, eller?
    Jag körde min Wemotec midi med en neu 1415 Y1 2200kv på 2200watt (30sek max) med 8S och då gick den sönder straxt efter halvgas. Kika på vad Wemotec själva specar sin midi för och det är 1000watt och ett uttag på 7-22Nm (2,2Kg!?). står även att maxvarvet är 35k varv men på den jag köpte kan jag svära att det stog 50k. Vad står det på din? En vän tappa ett fläktblad med samma setup som din, skar upp ett finger rätt illa. Men kör iaf med samma fläkt igen och det funkar bra. Jag har funderat på en Lander 90mm EDF, är det något du är bekant med? snygga aluminium fläktar är det iaf..
    Wemotec midi: http://www.wemotec.com/shop/product_...i-Fan-pro.html
    Ang filmen så är det ett härligt ljud iaf, svårt att uppskatta hastigheten men det lär va omkring 200km/h iaf..
    Nu blev kanske diskutionen en helt annan kanske menne...
    mvh Kenny
    /Martin
    Här har vi kylfläns 36mm för 41kr/st.. Bättre sent än aldrig..
    Länk: http://www.radiostyrda-modeller.se/d...roduct_id=2317
Namn:	kylflans_370_motor_a.jpg
Visningar:	59
Storlek:	18,4 KB
    mvh Kenny
    3 961
    Hej Kenny..
    Tackar för länken , ska kolla på min om den är märkt med något varvtal återkommer i den frågan.
  1. Kylfläns på esc lossnat
    Av Defuncta i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-09-10, 15:45
