Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Multiplex easystar
    Standard Multiplex easystar
    Tjena , tjena!
    Har fått en easystar i present från min fru.
    Behöver några tips och råd. Må kjöpe fartsrelage
    , Servoer, motor osv. Skal man kjöpe den standard "börstelöse" uppdateringen ? Eller kjöpe löst ? Jeg har flere 3 cells lipoer fra mitt andre hellikopter som jeg tenkte å bruke. Servoer har jeg flere Hitec HS 5065 MG liggende. Burde vel funke ok ? Har to Stk ESC liggende på 25 och 30 A - det rekker jo bra ? Mangler da bare motor - tips ? Eller noen andre tips på setup - har ca 2000 som budget - må Også ha en mottager :-) tips mottas med takk !
    Jörn
    Visste du spør det samme i en annen tråd før?
    Din servoer fungerer fint i Easy Star og knyttet 25A hastighet kontrolleren.
    Motoren valget bør være en inrunner mellom 50 og 100 gram, kan Typhoon EDF 4W variere en god alfernativ.
Namn:	29_4W-15.JPG
Visningar:	53
Storlek:	76,3 KB
    Link: http://www.highendrc.com/index_eprod...products_id=29
    Hva er den senderen du bruker?
    mvh Kenny
    Go big, fly fast, be awsome!
    www.youtube.com/kennerdahl
    www.vimeo.com/kennerdahl
    Nå jeg så, det er en Spektrum DX7 du bruker. Jeg tror OrangeRX Spektrum DSM2 kan være bra, billig er det likevel, og gitt din budjet er kanskje et godt alternativ.
    Link: http://www.rcflight.se/visaProdukt.aspx?id=1284
    mvh Kenny
    7 006
    Det finns ju många trådar där man frågat samma sak men här kommer en - http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...-till-Easystar..
    Där har jag beskrivit min setup som nog är rätt typisk. Vissa väljer en lågvarvigare outrunner men då måste motorfästet höjas vilket känns lite onödigt.
    Lyckat till hälsar
  1. steget efter Multiplex Easystar
    Av marcusssfl i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2013-07-12, 10:09
  2. Multiplex EasyStar 2 FPV
    Av Perlan i forum Elmodeller
    Svar: 89
    Senaste inlägg: 2012-09-22, 22:10
  3. Multiplex cockpit MM och Multiplex europa 35 mhz
    Av fortuna i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-05-11, 11:22
  4. Såhär ser min FPV easystar ut
    Av seaQ i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2010-01-10, 16:41
  5. Multiplex Easystar med 2,4GHz videolänk setup (FPV)
    Av Impulze i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-08-01, 00:30
