Sidan 1 av 4 1234 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 71
Ämne: Mirage 2000 maiden - near crash
    Standard Mirage 2000 maiden - near crash
    Jag har pillat med en Fly Fly Mirage 2000 92mm EDF ett tag nu och idag blev det premiärflygning! Kallt, snö upp till knäna men upp skulle den.. det gick nästan bra!
    CG:t låg knappt en centimeter bakom fabriksuppgifterna men eftersom jag är så grym på att spaka skulle det ju inte va några problem.... eller?
    Tror tillverkaren har satt CG:t för långt bak också så den får bli lite framtung istället..
    Blir att modifiera lite till innan det är dax för nästa flygning, större ack, luckor som ska tätas, canopyfästet m.m.
    I övrigt måste jag säga att det är den drygaste ARF:en jag har byggt, massor av modefikationer man behövde göra på en modell som ska ta 1-2 timmar att sätta ihop, yeah right! Inget passa ihop så det är slipa här och slipa där och sen linkaget.. don't get me started!
    Ska bli kul att få fix på kärran, har fått en massa bra råd på förbättringar..
    mvh Kenny
    Go big, fly fast, be awsome!
    www.youtube.com/kennerdahl
    www.vimeo.com/kennerdahl
    Siguns avatar
    3 959
    Snygg parkering Kenny gillar skidorna skarpt hehe..
    Har du en liten lista över modifikationer du gjort? ska göra på modellen?
    /Martin
    /Martin
    Blev tvungen att ha något som höll upp nosen vid start, den dippa och grävde ner sig lätt så jag fick improvisera..
    De moddar jag gjorde va dragningen av ström och signal från ack till ESC, måste breddas massor i båda delarna i "ryggbalken" för att få plats med dem. Satte ESC framför fläkten istället i en sänka. Gjorde nya spår för kablarna till servona i vingarna, de som fanns va för grunda. linkaget va ett skämt så det bytte jag ut helt. Sen fick jag fräsa ur för acken, ta bort div pressdelar som satt kvar och slipa ner dessa. Låsningen till canopyn sög så den måste jag bygga om.
    De i klubben har skurit ur och dragit ihop utblåset för lite mer fart, bytt landningsstället och lite så..
    Kolla Per's (C206) bygg bilder, dom är bra: http://picasaweb.google.com/perah76a...39727336880690
    TIPS: använd för allt i världen inte aktivator på modellen, den blir svampig och ful innan det stelnar igen!
    Baua och Bonanza har också kunskap om modellen..
    Edit: glömde säga att modellen färgar av sig, jag blev väldigt blå om händerna när jag jobba med den, Baua och C206 målade om sina och det kommer jag också göra när jag fått den att flyga bra..
    Senast redigerat av Kennerdahl den 2011-01-04 klockan 22:00. Anledning: tillägg
    mvh Kenny
    JEPE länken som Magnus skicka: http://www.jepe.org/indek.htm
    mvh Kenny
    Lite bilder kan va trevligt.. Tog tyvärr inga under själva bygget då det va inte tänkt som en byggtråd..
Namn:	DSC00082.jpg
Visningar:	104
Storlek:	43,2 KB
Id:	17687Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00086.jpg
Visningar:	95
Storlek:	48,3 KB
Id:	17688Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00089.jpg
Visningar:	99
Storlek:	12,3 KB
Id:	17689Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00105.jpg
Visningar:	96
Storlek:	52,0 KB
Id:	17690Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00108.jpg
Visningar:	96
Storlek:	75,7 KB
    mvh Kenny
    Det var den absolut grymmaste maidenlandningen jag någonsin sett, outstanding!! Som en rackans månlandare Du måste posta på RCGroups, förtjänar en världspublik. Mvh Robert
    Citat Ursprungligen postat av RobertS Visa inlägg
    Haha.. du tycker det? Jag får väl kika in och posta klippet då..
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1365878
    Senast redigerat av Kennerdahl den 2011-01-04 klockan 21:13.
    mvh Kenny
    935
    Östersunds modellflyg klubb
    Hej, vad har du för motor, acce och fläkt i din Mirage, är inte riktigt nöjd med orginalfläkten till Fly-Fly, Wemotech Midi fan Pro ska tydligen funka i dessa.
    MVH K-Å
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2019/2021
    Hej K-Å
    Jag har använt en Wemotec Midifan Pro i min Mirage. Den passar utan några modifieringar. Bilder på bygget kan du se här:
    http://picasaweb.google.com/perah76a/FlyFlyMirage#
    I efterhand har jag även förstärkt vingen med en kolfiberstav på undersidan, vilket eliminerade vingfladder helt.
    /Per
    Citat Ursprungligen postat av K-Å Visa inlägg
    MVH K-Å
    Tjena K-Å!
    Det är en Neu 1415DF/Y1 (2200kv, 2200watt, 80A) som drar runt orginalfläkten på ett 4 cells lipo. Jag va inte ute efter högprestanda utan att bara kunna flyga mycket på 4S som jag har många ackar av. Samma motor i en Wemotech Midi och 8S utvecklar ca 4kg dragkraft men den setupen vill jag ha i min FA-18E Super Hornet istället.
    Vad va det du inte gilla med orginalfläckten? söndervarvad?
    Senast redigerat av Kennerdahl den 2011-01-05 klockan 08:27.
    mvh Kenny
    Kennerdahl, Det var en riktigt cool landning
    Måste bygga klart min oxo, blir dock ingen maiden för min innan snön är borta.
    /Micke
    Senast redigerat av Bonanza den 2011-01-04 klockan 20:24.
    Citat Ursprungligen postat av Bonanza Visa inlägg
    Vadårå Micke, det är ju bara att slänga på ett par droptanks..
    ps. ev. en å annan pet-flaska kan komma väl till hands ds.
    Senast redigerat av Kennerdahl den 2011-01-04 klockan 20:43.
    mvh Kenny
    935
    Acce och motor?
    MVH K-Å
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Acce och motor?
    MVH K-Å
    Har jag redan svarat på men skriver igen då när herr K-Å inte orkar scrolla ner..
    Motor: Neu 1415DF/Y1 (2200kv, 2200watt i 30 sek, max 80A)
    Lipo: 4S4200mA 35/70C
    mvh Kenny
    Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeah !
    Citat Ursprungligen postat av Dufniall Visa inlägg
    You like?
    Favorit från i somras är: "Kolla på det här" sa sören, flög sin micro P-51 rakt ner i backen istället för inverterat..
    Jag hoppas du är med nästa gång det är dax att bjuda igen..
    mvh Kenny
    935
    Citat Ursprungligen postat av Kennerdahl Visa inlägg
    Motor: Neu 1514/Y1 (2200kv, 2200watt i 30 sek, max 80A)
    Sorry såg inte det var får man tag i den motorn? Orginalfläkten är odugligt balanserad och skaramlar likt en gammal skördetröska har mer drag i dammsugaren..........
    MVH K-Å
    MVH Kjell-Åke Skoog
    MVH K-Å
    Det är ju ingen värstingfläkt direkt men du fick väl ett måndagsexemplar om den va på de viset..
    Neu 1415DF: http://www.espritmodel.com/index.asp...D&ProdID=10176
    mvh Kenny
    Hehe, så sant. Men jag skulle visa vor lätt den stallede, så va det...
    Men har en film på produktion, kan du gissa vilkan crash som är med ? (Inte Mustangen).
    Hahaha.. det kan omöjligt va en spitfire som får motorstopp i starten 1 meter över marken iaf, eller?
    Med det sagt har jag väl redan bjudit igen.. får länka upp klippet här sen..
    mvh Kenny
  1. Mirage 251 kmh
    Av TommyzT i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-10-06, 21:47
  2. Cub Crash
    Av Danka i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-06-08, 22:02
  3. tl-2000 eller wilga-2000
    Av little_fraz i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 05:35
  4. Air Crash Investigations
    Av aplund i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-05-19, 20:53
  5. Mirage till J37 Viggen
    Av Baua i forum Byggdagboken
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-09-07, 21:44
