Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Var trivs tändmodulen bäst?
    Standard Var trivs tändmodulen bäst?
    Jag håller på att ställa i ordning en lätt demolerad Supercub och funderar lite på var jag ska fästa tändmodulen. Tidigare satt den inne i flygkroppen men jag fundera på om den skulle gå att montera på en aluminiumplatta som är monterad på brandskottet och fungera som motorfäste. Det finns ett mellanrum mellan motorn och aluminiumplattan där modeulen precis får plats. Samma typ av gummiupphängningar som finna på servon passar på modulen så jag tänkte använda sådana. Ljuddämparen kommer i och för sig precis under modulen men jag tänkte att jag kan skärma av den med en plåtbit.
    Skulle ha satt in en bild på hur det ser ut men kameran är inte riktigt vad den borde vara.
    /mats
    4 846
    Tror att din idè funkar bra,dock så är det ett kineständsystem med fästöron så hoppa över dessa och använd buntband istället..
    Om jag gör rätt vet jag inte men jag har oftast skumgummi emellan boxen och torpedväggen för de där öronen brukar gå av..
    Hela kortsidan på modulen är fästöra med två hål öppna utåt för skruvarna. Jag tror nog att dom kan hålla med gummiupphängning typ kabelgenomföring. Jag har monterat modulen nu och satt dit en liten värmesköld framför ljuddämparen, tror att det kan bli bra.
    /Mats
  1. Hur bäst instalera i RVJET
    Av Kjelle köttspak i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-08-05, 15:54
  2. Billiga servon trivs inte med Futaba radio!??
    Av Pelleflygare i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-11-09, 18:41
  3. FPV när den är som bäst
    Av lassebetong i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2011-01-24, 18:25
  4. Är vi bäst? ... egentligen
    Av AM i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2010-10-10, 17:25
  5. Hur bäst ta hand om en bly-acc?
    Av Propellerpetter i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-05-21, 19:01
