Jag håller på att ställa i ordning en lätt demolerad Supercub och funderar lite på var jag ska fästa tändmodulen. Tidigare satt den inne i flygkroppen men jag fundera på om den skulle gå att montera på en aluminiumplatta som är monterad på brandskottet och fungera som motorfäste. Det finns ett mellanrum mellan motorn och aluminiumplattan där modeulen precis får plats. Samma typ av gummiupphängningar som finna på servon passar på modulen så jag tänkte använda sådana. Ljuddämparen kommer i och för sig precis under modulen men jag tänkte att jag kan skärma av den med en plåtbit.
Skulle ha satt in en bild på hur det ser ut men kameran är inte riktigt vad den borde vara.
/mats
